THEMA: umbauwagen
THEMA: umbauwagen
sandra [Gast] - 05.05.03 21:03
habe heute in ebay 3 roco modelle guenstig ersteigert. es handelt sich um umbauwagen artikelnummer 2253, 2254, 2255. kann ich die mit den neueren modellen von roco mischen z.b. artikelnummer 24207 und 24322? dran soll dann auch der postwaggon von electrotren 2-a/14.5. gibts dann arge unterschiede in hoehe, detail und abstaenden?? und haben die alten rocos noch kunstoffachsen? wer hat erfahrung oder hat die modelle oder daten?    danke sandra
Hallo Sandra!
Es gibt (leider, oder zum Glück...) zwei verschiedene Grüntöne bei den Wagen, der erste war sehr dunkel und wurde dann gegen ein deutlich helleres getauscht. Das Hellgrün verträgt sich optisch recht gut mit den kurzgekuppelten Roco-Umbauwagen, aber auch mit dem Postwagen.
Hallo Sandra!
Unabhängig von den Farben ist die Höhe der wagen gleich geblieben, auch hatten die Roco-Wagen schin immer Metallräder.
die Geometrie der Fahrzeuge ist bei Roco in allen Serien gleich.
Das Hellgrün ist von der Farbe richtig, das "andere" Grün ist viel zu dunkel.
Zu den Wagen passen auch wunderbar die MTX-Silberlinge und die GFN 3-Achsigen Umbauwagen, natürlich immer als Pärchen.
Edward
Moin
Die neueren Umbauwagen haben Kurzkupplung, die alten lassen sich, wenn man den Zugverband zusammen lassen möchte, sehr gut mit der alten Roco Kurzkupplung kurzkuppeln. Gerade bei Umbauwagen bringt eine KK eine deutlich bessere Optik. Wenn (was bei gebrauchten vorkommt) keine Griffstangen dabei sein sollten, dann gibt es bei Hammerschmidt welche zum Nachrüsten: http://www.hammerschmid.de/Zuruestsaetze.html . Ich habe auch versucht, die Dreiachser mit der Hammerschmidt KKK nachzurüsten, aber das hat leider nicht so recht hingehauen.
Gruss, Stefan
@ stefan,
warum hat das bei den 3-Achsern nicht hingehauen? Lt. Hammerschmid sollen die doch sowohl für die 4- wie auch für die 3-Achser sein.
Ein neugieriger
joh
Für 2- und 3-Achser, d. h. alle Wagen ohne Drehgestell.
@ Hans-Georg,
die Griffstangen von Hammerschmid sollten für die 3- und 4-achsigen Umbauwagen sein. Deshalb wunderte es mich auch, dass es bei der Umrüstung der 3-Achser Probleme gegeben hat.
Oh, mein Fehler - richtig lesen, Josef! Aber die Umrüstung mit der KK sollte doch bei 3-Achsern trotzdem möglich sein!
Moin Jo
Theoretisch klappt es auch. Man muss eine Menge am Wagenboden wegfräsen, alte Kupplungsaufnahme und Streben; an einer Stelle bleibt nur ein schmaler Kunststoffsteg, aber das ist okay. Schwierigkeiten hatte ich trotz Schablone mit der exakten Positionierung. Mir scheint, da muss man selber ein wenig die genaue Position ermitteln.
Das größte Problem ist aber, dass die Wagen sehr empfindlich auch auf  kleinste Höhenänderungen (nicht Höhenschläge) auch bei sauber verlegtem Gleis reagieren und sich entkuppeln. Das Problem hatte ich auch bei Drehgestellwagen, die ich mit der Hammerschmidt KK nachrüsten wollte – der Kopf passt ja in den NEM Schacht. Einziger Ausweg wären die starren Kupplungen, die meiner Vermutung nach deshalb entwickelt wurden. Mit denen klappt es dann auch, aber man muss einen Bandwurm mit Wagen handlen und wenn die nicht ständig auf der Anlage stehen, rupft man die Kupplungen aus der KKK.
Die KKK sind sehr fein und müssen nach mehrmaligem Ein- und Ausstecken der Kupplungen immer wieder neu justiert werden. Es gibt ein kleines, nur gestecktes Metallstück, das das Herausfallen der Kupplungen verhindern soll, und das ist mir mehrfach herausgepurzelt, ohne dass ich es wieder fixieren konnte. Wahrscheinlich bin ich aber nur zu doof, um es hinzukriegen. Ich empfehle jedem, es trotzdem zu probieren, denn die Optik ist unübertroffen. Die Alltagstauglichkeit leidet leider ein bisschen. Ich bin jetzt zumindest für die Umbauwagen mit den Roco KKK happy.
Gruss, Stefan
Das hört sich ja nicht so gut an.
Ich habe noch vier alte Roco-Dreiachser. Da scheint es ja sinnvoller zu sein, die mit der Fl-KK-Kulisse auszurüsten und dann mit der starren Hammerschmid-Kupplungsstange zu verbinden. Vier Wagen müssten ja noch zusammen aus`s Gleis zu stellen sein. Am Anfangs- und Endwagen dann FL-Profikupplung oder ganz fein - Schiffer-design.
Vielen Dank für die Info - da kann man sich manchen Frust ersparen!
joh
Moin
Für den Endwagen hatte ich auch schon überlegt, "echte" Kupplungen und Bremsschläuche anzubringen, gibts von Hammerschmid und Kh-modellbahnbau. Blöde nur, dass sowas nur für feste Zugverbände sinnvoll ist, da irreversibel  und dann Schluss ist mit umrangieren. Sieht halt klasse aus. Ich habe grade einen Zug Umbau-Deiachser in der Mangel mit Supern und so - da kann man sich schon ein bisschen austoben, und da die Wagen recht preiswert sind, ist es auch kein Drama, wenn mal einer beim Probieren verünglückt. Gruss, Stefan
Da die 3-Achs-Umbauwagen in echt paarweise fest verbunden waren, bietet sich das auch im Modell an, entweder mit gekaufter Deichsel oder Büroklammer oder dem Schrumpfschlauch-Vorschlag im neuen NBM, der den Deichseleinsatz vermutlich auch in Kleinstradien zulässt.
Ich habe übrigens keine Entkupplungsprobleme mit den Hammerschmid-KK (im Normschacht), obwohl manche Gleise sehr starken Höhenschlag haben (zu weicher Untergrund). Die Hammerschmid-Kulisse habe ich noch nicht getestet.
Dagegen ist mindestens jede zehnte GFN-KK äußerst unzuverlässig. Die fliegen bei mir nach und nach alle raus.
Hans-Georg
@joh,
da die FL-Kulisse keinen NEM-Schacht hat ist es nicht möglich, diese mit starrer Deichsel zu kuppeln!
Ihh, stimmt ja. Also bin ich praktisch gezwungen, bei 2- und 3-achsigen Wagen ohne KKK sowohl die Kuppelstange als auch die KKK von Hammerschmid zu nehmen. Geschickt. Oder habe ich jetzt etwas falsch verstanden, wenn ich die Kuppelstange für 2- und 3-Achser ohne KKK nehmen will?
jede Menge Möglichkeiten:
- Fleischmann KKK (nix NEM) und Fleischmann Kopf
- Hammerschmidt KKK und beliebige Kupplung nach NEM (Hammerschmidt passt latürlich am besten)
- Roco KKK
- Speziallösung mit Büroklammern, Strumpfhaltern, etc...
- Wagen verticken und welche mit KKK kaufen
Ich glaube, die letzte Lösung gefällt mir am besten! )
@ Nbahner......
         wird blos Broblematisch weil
         die Wagen in der Auslauf - Liste vermerkt sind !
         Also beeilen !?
Mfg Horst
