THEMA: Lokdoktor
THEMA: Lokdoktor
RW [Gast] - 04.05.03 11:06
habe einen neuen Thread eröffnet, um nicht woanders vom Thema abzuweichen. Robert hat ein Laufproblem mit einem Dampfer (Thema "ebay"). Ich mach mal den Anfang.
Hallo, Robert,
also eine BR44 oder 58 ... jetzt haben wir 3 Probleme: Taumeln, Zittern, Schrägstellen. Hm ....
Bei den unerwünschten Bewegungen solltest Du mit dem Auge allein sehen können, ob die "im Takt" der Mororumdrehung oder in demjenigen der Treibräder verlaufen. Also ich würde mal so vorgehen:
a) Lok auf die Seite legen oder rücklings in die OVP, an den Tenderachsen / an der Vorlaufachse mit Strom versorgen (es gibt da so kleine Kontaktklemmen) und schauen, ob die Treibräder irgendwo eiern. Die Haftreifen können auch eine Ursache sein, das habe ich noch gar nicht bedacht.
b) Die Treibräder sind von der Stellung her von den Zahnrädern eingeschränkt, zusätzlich von der Heusigersteuerung. Sitzen auf einer Achse die Räder nicht exakt im richtigen Winkel, klemmt's in einer bestimmten Radstellung. Dafür baust Du Kessel mit Motor aus. Laß ihn mal leer im Kessel laufen, vielleicht ist da was zu spüren. Nun drehst Du an jeder Achse die Räder mit dem Finger vor- und rückwärts (in verschiedenen Lokstellungen) und schaust, ob es von dem Drehwiderstand Unregelmäßigkeiten gibt, und ob die in jeder Stellung auftaucht. Achte auch auf eine gute Schmierung, es kann auch ein schwergängiges Getriebe ursächlich sein. Du kannst das Fahrwerk auch auf die Schiene Stellen, mit dem Finger draufdrücken und vor- und rückwärts fahren, dann spürst Du in der Fingerkuppe evtl. auch was. Dabei kannst Du auch das Schrägstellen des Tenders beobachten.
c) Wenn Du da nichts gefunden hast oder auch trotzdem zusätzlich die Schwungmasse im Verdacht hast, dann kanst Du den Motor ausbauen. Wenn Du kein entsprechendes Meßgeraät hast, kannst Du mit einfachen Mittel eines bauen, denn eine Unwucht mit dem Auge zu erkennen, dürfte nicht einfach sein. Ist der Motor soweit zerlegbar, daß er eine kreisrunde Außenfläche hat, kannst Du ihn über eine Glasscheibe rollen. Andere Möglichkeit - ich mach jetzt mal ne kleine Zeichnung, ist jetzt vielleicht etwas arg unprofessionell und steinzeitlich, aber mir fällt auf die Schnelle grad nix Besseres ein außer in eine Werkstatt gehen, wo man entsprechende Meßgeräte hat.
____._______________________________
O                                  Z
O: ist der Motor von vorne gesehen.
____....____: ein Fühler aus Plastikdraht ö.ä., der auf dem Motor aufliegt
.: hier ist der Fühler drehbar aufgehängt
Z: evtl. eine kleine Feder, da der Fühler rechts scherer ist und somit nach rechts kippt (wenn der Morot auf dem Draht aufliegt, brauchts Du sowas nicht).
Wenn nun der Motor irgendwo eine kleine Unwucht hat, wird übder den Fühlermechanismus die Bewegung vergrößert, und am rechten Ende siehst Du ein Zittern.
Theoretisch kannst Du auch eine beidseitige Aufhängung basteln, wenn Du einen flexiblen Stahldraht hast:
______________________.___.________________________
                        O
Dabei ist der Motor unter dem mittleren Teilstück,
und Du kannst die Unwucht am Zittern der beiden Außenenden feststellen.
Wie man eine solche Unwucht ohne Werkstatt auswuchtet und ob das einen Sinn hat, weiß ich nicht. Ich meine, es ist wohl billiger, bei SB oder so die Ersatzteile zu bekommen, oder - wenn die Unwucht wirklich nur ganz minimal ist -, an der Stelle den Kessel etwas ausschleifen, sofern die Schwungmasse das Gehäuse streift.
Ich hoffe, ich hab Dir mal wenigstens ein bisschen helfen können, viel Erfolg bei der Ursachensuche. Vielleicht weiß dann ein anderer hier auch was.
Grüße, RW
Mal eine generelle Frage:
Gibt es eigentlich Adressen, wo man Loks überholen und reparieren lassen kann? Ich meine nicht zu Apothekerpreisen. Ich muss gestehen, dass ich N-Loks nicht so gerne auseinanderbaue und ich kann mir vorstellen, dass gerade die Dampflok- und Albauellok-Freunde mit Steuerungsreparaturen ihre liebe Not haben.
An das Ding, welches Ihr da gerade diskutiert, würde ich mich nicht heranwagen.
Cox
Hallo, Cox,
???  was muß ich lesen? Also die mechanische Geschichten sind noch die einfacheren Sachen, das dürfte doch für Dich kein Problem sein. Ich habe es einfach mal ausprobiert, learning by doing. Bisher habe ich noch keine Lok geschrottet, einmal ist mir ein Plastikteil abgebrochen. Schwerer tue ich mich mit der elektronischen Seite, denn da sieht man ja nicht, was passiert. Konkrete Adressen habe ich nicht, leider höre ich immer mehr, daß Händler verkaufen, aber nicht mehr reparieren wollen. Hast Du ein konkretes Sorgenkind oder war das eine allgemeine Frage. Grüße, RW
@ RW
ich verstehe die Technik, das ist nicht das Problem. Ich habe, simpel gesagt, zu dicke Finger. Das geht doch ein bisschen in Richtung Herzchirurgie und ich mag die Loks nicht versauen.
Ja, ich habe 2 Sorgenkinder: 2 ICE-V von Minitrix. Mit der Antriebstechnik kann ich leben aber mit den Kupplungen nicht. Ich weiss auch, dass MatzeL daranherumdoktert. Auf elektrische Leiung könnte ich verzichten, der Zug fährt ohnehin nur in eine Richtung. Ich möchte eine Lösung mit starren Kuppelstangen haben, die Triebköpfe jedoch mit KK wegen der Wartungsarbeiten.
Ein zweites Problem, ich denke, dass MatzeL hier die Lösung gefunden hat: Der Zug entgleist häufig. Wir vermuten, dass der Grund die asymmetrische Aufhängung der Drehgestelle ist. Da muss eine Begrenzung drunter.
RW, glaub mir, an solch eindeutigen Konstruktionsfehlern krieg ich das Kotzen. Das ist konstruktive Schlamperei.
Der ICE1 von MTX hat laut Matze die gleichen Macken.
Nur: Für die Vitrine sind die Züge zu schade.
Cox
Das ist natürlich nicht so gut. Ein Freund von mir hat aber auch recht große Hände, macht jedoch auch alles selber, selbst die filigransten Sachen. Wegen der Verbindungen: Ich habe mal gehört, daß als starre Verbindung in festen Zugverbänden Büroklammern geeignet sein sollen. Ich kenne aber keine "Erfahrungsberichte" von MoBahnern und kann mir vorstellen, daß es da schon mal einen Waggon aushebelt. Alternativ kann auch dünnerer Federstahldraht genommen weden, den man sich entsprechend zurechtbiegt.
Danke RW!  Gute Idee mit dem Lokdoktor Thema und gute Tips. Ich werde noch ein paar Test machen um zu sehen ob ich die Ursache genauer bestimmen kann. Aber zum zerlegen der Dampflok werde ich (wie Cox) noch etwas Mut sammeln muessen! Bei meinen alten Loks hab ich kein Problem die auseinanderzubauen - sind nur wenige Teile und die Konstruktion ist simpel. Ebenso bei Diesel und E-Loks.  Bei diesen neuen Minitrix Dampfern sind aber soviele filigrane Kleinteile dran...
Mal sehen ob ich die Ursache durch Beobachten besser definieren kann. Wenn nicht, werde ich mich wohl schrittweise ans auseinanderbauen wagen.
Hi, habe auch mal ein Problem, ein dringendes:
ARNOLD Schweineschäuzchen - läuft nicht. Wenn ich den Strom an verschiedene Kontakte halte, komme ich zu folgenden Ergebnis
a) Strom direkt an Motor: läuft
b) Strom direkt an platinenkontakte: Moror läuft
c) Stron direkt an die Unterseite der Kontakte bei ausgebauten Achsen: Moror läuft
d) Strom direkt an die Räder bzw. über die Gleise: läuft nicht, nur manchmal kurzes Anspringen / Zucken.
Ich habe alle Kontakte saubergemacht und den Motorinnenraum bzw. die Rückseite der Kontaktfinger mit Nagellack bzw. Tippex bestrichen, weil ich da keinerlei Isolierung sehe. Ich dachte, bei eingebauten Achsen ist der mechanische Widerstand so groß, daß der Strom sich einen Weg über das Gußchassis sucht - weil der Zwischenraum zwischen Kontaktfingernrückseite und Chassi verdammt gering ist. Das komische ist nämlich, daß die Unterseite desFahrzeugs trotzdem warm wird, auch wenn der Motor sich dreht - also habe ich irgendwo einen Kriechstrom, oder? ... ein fast verzweifelter RW
Hallo RW,
entschuldige die Frage, aber ich habe da selbst von "Fachwerkstätten" einiges erlebt: Bist Du sicher, dass die Schleifer korrekt anliegen (bei Arnold in der Regel innen am Spurkranz. Evtl. wurden sie beim Einbau der Achsen verbogen und  gegen das Chassis gedrückt, so dass dort ein schwacher oder sehr wackeliger Kontakt besteht, der zum Kriechstrom oder  gelegentlichen Kurzschluss führt.
Du hast nichts von Digital erzählt: Aber ich habe eine springende 61 vor dem Henschel-Wegmann-Zug. Da habe ich den Decoder im Verdacht.
Hans-Georg
Hallo, Hans Georg, ist eine analoge, nix digital. Was die Scheifer betrifft: beim Schweineschnäuzchen sind die Schelifer keine Plattfedern, die innen an den Spurkränzen Kontakt aufnehmen, sondern in Kunststoffträgern eingebettete Stahlstifte, sie senkrecht von oben gegen die Laufflächen drücken. DIe kann man nicht iegen, die haben kein seitliches Spiel. Die Platine hat vier Öffnungen, die Kontaktstifte drückt es von unten her durch diese Löcher, wo federnde Kontaktflächen aus Kupferblech den Strom aufnehmen. Gruß, RW
@cox
http://www.moellinger.de
Herr Möllinger hat sich innerhalb von d.r.m.b. mit seinen äusserst kompetenten Ratschlägen, Auskünften und prompten Reparaturen sowie Ersatzteilversand einen sehr guten Namen gemacht.
ng
ahag
mal keine Frage, sondern ein Tip:
ich habe hier eine V100 bzw. BR211 hier mit Simplexkupplung. Da die Lok ein sehr hakeliges Fahrverhalten hatte, schraubte ich sie auseinander, reinigte und ölte sie. Nach dem Zusammenbauen ist mir beim Testlauf eine der beiden Drahtfedern gerissen, die zweite hat es nun auch leicht verbogen, und als ich die wieder ein wenig zurechtbiegen wollte, ist mir auch die genau an der 180°-Stelle gerissen.
Zufällig hatte ich Stahlfederdraht von 0,3 mm Dicke da und habe es mal ausprobiert - Ergebnis: eine Kupplung funktioniert, genauso gut wie vorher. An der anderen bin ich noch dran.
Der originale Draht von Arnold ist vernickelt, was den Draht sehr spröde macht. Einmal verbogen, und er reißt. Unbehandeler Stahlfederdraht ist irgendwie gutmütiger. Ich habe nicht mal Hitze zum Biegen gebraucht.
Allerdings ist das eine ziemliche Fummelei, und die Fingerspitzen leiden auch ein wenig drunter. Aber da an solche Ersatzteile ja nur schwer ranzukommen ist, muß man das eben versuchen.
RW
...sollte ständig dabei sein.
