THEMA: Straff gespannte Kranseile
bkr - 30.12.05 16:01
wer hat eine Idee, wie und womit man straff gespannte Kranseile hinbekommt. In meinem Fall sogar extrem leichtes Gut: ein gefüllter Kohle-Weidenkorb hängend an einem Seil. Für Tipps bin ich dankbar.
Gruß Bernd Krause Hamburg.
P.S.: Allen einen erfolgreiches neues Jahr.
Soll der Weidekorb und das Seil noch beweglich sein, oder bleibt der fixiert?
Gruß Christian
Wenn Du keine Funktion vorgesehen hast, reicht ein ziehen der Schnur durch
eine Kerze. Der Wachs macht das Seil härter und es beult nicht mehr.
Zur Not kannst Du es auch mit dünnflüssigem Plastikkleber einträufeln und eine
Weile stramm halten. Nach dem Trocken behält es seine Form.
mfG, AlfredB.
@Alfred
würde sich dünnflüssiger Mattlack nicht auch eignen? Wie ist es, wenn man dünne Seidenfäden nimmt anstelle normalen Zwirn?
Gruss Ricola
Wasser und Weissleim reicht auch, wollte aber erst klären ob das Teil noch funktionieren soll. Rein theoretisch reicht es auch es einfach nur nass zu machen und in der gewüntschen Form wieder zu trocknen. Möglichst dünner Faden, am besten dünnes Nähgarn. Zwirn ist dicker, das wäre gut für Taue.
Wenn es beweglich sein soll muss du warscheinlich den Weidenkorb beschweren, sonst wird das wohl nie straff.
Gruß Christian
erstmal Danke für die Antworten.
@1 Beweglichkeit ist nicht erforderlich.
@2+3: Einwachsen oder Einträufeln von Kleber: macht das so ein Seil nicht zu dick ?
Ich werde mal im Nähkorb suchen und dann berichten.
MfG Bernd Krause
Nö, dicker wird es nicht, da es ja stramm gehalten wird bis der Kleber trocken ist.
Weisleim mit Wasser geht natürlich auch. Tue dann aber einen Tropfen Spüli mit
rein. Das nimmt die Oberflächenspannung des Wassers weg und das Leimgemisch
zieht blitzartig ins Seil (Garn)
mfG, AlfredB.
@ Ricola: Seidenfäden habe ich noch nicht probiert. Für ein Funktionsmodell hatte
ich von einem NG Teilnehmer mal echte Pferdehaare bekommen. Die haben keinen
Drall und sind haltbarer als Menschenhaar. (Asiatinnen kenne ich leider nicht)
mfG, AlfredB.
schon mal mit Kupferlitze versucht ?
Gitarrensaiten für E-Gitarre könnte ich mir gut vorstellen.
Die hohe E-Saite gibt es in Stärken von 0.07 bis 0.10 und kostet wenig, ist ca. 120 bis 140 cm lang, man hat also genug "Material",
ein Versuch ist's wert.
Beim Musikladen einfach mal in die Saitentüte reinschauen, welche Stärke am besten ist.
Grüße aus Hamburg,
fraNky
Ähem, ich hatte damals alles Mögliche ausprobiert. Um den finger gezogen klappt
einfach alles. Aber um eine Rolle von 1mm Durchmesser klappt nichts mehr.
Einzig mit dem Pferdehaar kam ich zu einem halbwegs guten Ergebnis.
Das fehlende Gewicht am Tau ist eben entscheident. Ich hatte einen funktionsfähigen
Greifer in 1:160 aus Bleiplatten gebaut. Selbst der war noch zu leicht um zu öffnen.
Das Projekt liegt seit dem auf Eis.
Das Pferdehaar (ein nicht zu dickes aus dem Schweif) läuft gut um kleine Rollen.
Für einen einfachen Haken kein Problem, nur bei einem Greifen sind halt noch andere
Faktoren wichtig. (leider)
mfG, AlfredB.
Zieht den Frauen die Nylonstrümpfe aus !
Ich hab es noch nicht probiert, aber ein Modellbahnkollege schwört darauf.
Kupferlackdraht wäre auch noch eine Möglichkeit. Vielleicht finden sich alte (Relais-)Spulen, kleine Trafos oder kleine Elektromagnete in der Bastelkiste.
Grüße aus Neuburg/Donau
Man nehme die Saite aus der Papier-Flachtüte, enttüdere sie und staune "die ist gerade".
Man nehme eine kleine Spitzzange,
die E-Gitarrensaite und biege sie auf 180° am vorderstem Zangenende um (mit ein wenig Fingerschmackes).
Nach Entspannung erhält man einen Biegewinkel um die 15 bis 30° weniger, die Zangenform bestimmt die Ausrundung an der Biegestelle.
Zuschneiden, einpassen, ev. mit Zange etwas nachbiegen oder etwas zurückbiegen (nicht zu oft, bricht dann), ranhalten, passt.
Einkleben, nachfärben, staunen.
Grüße aus Hamburg,
fraNky
(nein, ich habe keine Fotos davon
Schon klar, wir haben hier nun 2 Themen in einem Thread.
Für Bernd, der ja keine Funktion braucht, ist Kupferdraht die billigste und beste Lösung.
Wenn Er schon Garn genommen hat, dann mit Weisleim, Wasser, Prielgemisch
verhärten.
2. und zugegeben vom mir eingebrachtes Thema war "mit Funktion" und ist hier
OT, da nicht verlangt worden.
Hoffe nun wieder den Faden (Garn) in den Thread gebracht zu haben.
mfG, AlfredB.
Bei dem gerade ein böser Schneesturm am Fenster rappelt.
