THEMA: Bahnhöfe
THEMA: Bahnhöfe
Rainer [Gast] - 02.05.03 17:53
Meine Anlage hat die Größe von 3800x2300mm. Jetzt stellt sich für mich die Frage, wieviele Bahnhöfe eine Anlage in dieser Größe verträgt.
Mein Gedanke: Hauptbahnhof, 6-gleisig("Bonn" von Faller)mit BW, dann ein Bahnhof 4gleisig("Holzkirchen" von Kibri)ohne BW. Beide Bahnhöfe an 2gleisiger Strecke. Auf einer kleinen,   1-gleisigen Strecke soll dann noch ein kleines "Bahnhöfchen", 2-gleisig sein.
Ist das zu viel???
Sagt mir bitte mal eure Meinung. Danke
Hi ,
Also für meinen Geschmack ist das zu viel.
Auf meiner U-Anlage 5250mm x 1150 mm habe ich den Faller Mittelstadt (Bonn ohne die Endhäuser ) an sieben Gleisen mit BW und 10ständigem Schuppen .Die Strecke ist zweigleisig mit abzweigender Nebenbahn.
An der NB habe ich den BF Gügglingen platziert .
Mehr kriege ich nicht unter ,ohne den Eindruck einer großzügigen Landschaft zu stören .
Aber eigentlich ist das doch eine Sache der persönlichen Einstellung.
Ich würde mir da nicht zu sehr reinreden lassen .
Grüße ,
Jürgen H.
Hallo Rainer,
hast Du Dir schon überlegt wie Du an jede Stelle der Anlage kommst (nicht nur beim Bau, sondern auch im Betrieb) ?
Viele Grüße Joni
Joni, Du hast ja so recht!
Also das ist eine frage wie nahe du das ganze an das Vorbild
anlehnen möchtest .Da gehen die Ansichten bekanntlich weit auseinander.Für meine begriffe sollte es nicht zuviel des guten sein.Du möchtest doch eine Modellbahn bauen,und ein Modell ist immer die verkleinerte Nachgestalltung von etwas Definiertem oder Definierbarem.Was es so schwer macht dies zu verwirklichen,ist zumindest für eine große Zahl von Modellbahnern der Unwille oder gar Unfähigkeit zur Beschränkung,zur Auswahl,zur Fokusierung.Ihnen gefällt ja soooo viel,fast alles.Und das soll dann auch alles auf die Anlage.Und die sieht dann aus wie ein Sammelsurium und nicht wie eine (Modell)-Eisenbahn.Bis vor einigen Jahren hatte ich auch solch eine Kompremierte Anlage.
Mein derzeit im Bau befindlicher Bahnhof hat eine länge von 3,3meter ist viergleisig.Das Kottenforster Empfangsgebäude
ist im eigenbau entstanden und in Fachwerkmanier gehalten.
Das ganz Ensemble ist von untergeordneter rolle und sehr großzügig.Also überlege dir das nochmal ob du wirklich so vieles auf deine Anlage packen möchtest,aber letztendlich musst du es selbst entscheiden.
Viel spass beim Planen und Bauen
Roschi
Hallo Rainer,
mir kam noch eine Idee: Was hälst Du davon, aus Deiner Anlage ein U oder ein O zu machen ? Bei einem O könnte die eine Stirnseite aus einem klappbaren Streckenstück bestehen mit schmaler oder keiner Landschaft. Die beiden Schenkel könntest Du z.B. verschieden breit machen und entsprechend einen größeren und einen kleinen Bahnhof anordnen. Ein Beispiel dazu wäre die geplante Anlage von Mario. Siehe Thread "Anlagen Planung", letzter Eintrag am 30.4. 18:41 (http://members.aol.com/marioeuchner  > Modellbahn > Gleisplan)
ergäntzt Joni
es kommt auf das Motiv an
Ein geschickt dargestellter Stadtausschnitt erlaubt auch auf dieser Fläche eine ganze Menge.
Es gab mal in der Miba Motive aus Wuppertal, da kann man einige Anregungen übernehmen
also ich finde es kommt drauf an, was du darstellen willst. laut deinen angaben ist es wohl nicht ein stadtzentrum mit s-bahn betrieb und somit mehreren bahnhoefen, sondern eher ueberlandbetrieb. da finde ich zwei bahnhoefe ist genug.weniger ist mehr manchmal und du hast das problem der optischen trennung nicht so.....sandra
@ Joni
selbstverständlich komme ich noch überall hin. Dafür habe ich in der Mitte eine Öffnung von 500x800mm, so dass kein Punkt auf der Anlage mehr als 80 cm entfernt ist.
Hallo Rainer,
ich würde den 4-gleisigen Bahnhof weglassen. Ich habe einen Keilbahnhof mit 6 Gleisen ander Hauptseite und 2 an der Regionalseite.
Die 6 Gleise an der Hauptstrecke liegen an 2 Bahnsteigen und sind 180cm lang. Ausgelegt für Lok mit 11 Wagen.
Da musst Du schon 2mal 120cm für Ein-und Ausfahrweichen rechnen. Das sind Bedingungen ähnlich wie bei Dir.
Du wirst also den Bahnhof irgendwie in die Diagonale oder in den Bogen legen müssen.
Ein Tip: Zeichne Dir den Bahnhof 1:10 gerade auf und schiebe ihn auf dem Grundriss Deiner Anlage bis er etwa passt. Du wirst sehen, dass er die Bahn dominiert und dass eigentlich kein Platz für einen Zweiten ist.
Ein paar lange Gütergleise brauchst Du und ein paar Lokabstellgleise auch. Ist schon ein gewaltiger Platzbedarf.
Cox
Hallo Rainer,
Bahnhof Bonn? Denk bitte daran, daß am linken und rechten Gebäudeflügel jeweils ein Fenster fehlt (verkürzt). Ich habe da nachgerüstet, denn es soll ja dem Vorbild möglichst nahekommen. Und das läst sich recht gut mit dem "Direktionsgebäude" (ist ein sechsfenstriger Flügel aus dem Bonn-Bausatz) bewerkstelligen. Das Reststück kann man immer noch als "Direktionsgebäude" oder dgl. verwenden. Mit den Dachrinnen am Bahnhof muß man ein wenig achtgeben. Aber irgendwie klappt das auch.
Gruß Holger
Also meine Anlage wird auch nicht viel größer.
Anfang Plante ich ohne Bahnhof.
Dan hat Cox mich überedet mit.
Nunja
Also habe ich mal mit Bahnhof geplant.
Auf dem Computer wo ich schon vorher sagen kann das ich keinen Platz habe. Nunja es geviel mir schon :) Nur muss ich eine Variable berücksichtigen die vor sieht das mann mit den zügen durch die Wand ins Schlaffzimmer fahren kann und eine Strecke soll im Schattenbahnhof enden.
So fand ich eben raus das dies keinen Bahnhof ermöglicht außer... Ich fahre engere Radien.
Bahnhöfe sind meines erachtens immer eine frage des Platzes oder dem was man eigentlich vor hat. In meinem fall kann ich jedenfals keinen Bahnhof gebrauchen.
Aber wie Cox schon sagte mal in 1:10 aufmalen oder mit Computer schauen ob das klapt. Nen Bahnhof ist eigentlich nicht falsh. Man solte es aber auch nicht gleich übertreiben.
ich Persöhnlich mache jetzt eine 2 gleisige hauptstrecke ohne Bahnhof mit Kreuzungsfreier Abzweigung. Und habe mich entschlossen eine extra Nebenbahn auf die Anlage zu bringen mit einem Kopfbahnhof :) Vorteil er ist wesentlich kleiner und Die hauptbahn findet ihre 3 oder vileicht auch 4 Wege und ich habe trotzem einen kleinen Bahnhof wo ich Rangieren kann.
Und notfals ;)
Im Schlafzimmer ist nen 5 Meter lange 4 Gleisiger Bahnhof geplant der für einen IC/EC mit 101 und 12 Wagen ausgelegt ist. dazu kommen noch 2 Paralelgleise wo S-Bahnen abgestelt werden können und Wagen. Dan 3 Weitere abstelgleise für den selben zweck. Bei gelegenheit bringe ich es mal als JPG hier ins Forum :)
Hallo Rainer,
auch ich halte 3 Bahnhöfe für zu viel, da der große Bahnhof fast die gesamte Seite beansprucht. Mein 5-gleisiger Bahnhof mit zwei 2-m-Bahnsteigen und schlanken Weichen benötigt schon 3 m, und danach soll's ja auch nicht gleich in die Felswand gehen. Vor allem blieben Dir in diesem Falle nur noch jeweils etwa 360 mm für die Bögen.
Hans-Georg
Hellau zusammen,
das mit den Felsen finde ich eigentlich eine gute Idee. In Genua, glaube ich, verschwindet ein ganzer Bahnhofskopf in einigen nebeneinanderliegenden Tunneln, die Bahnsteige sind am Ende auch mit reingezogen.
Du könntest das eine Ende mit der dann zwangsläufig engen Kurve auch unter einen Platz oder einen städtischen Straßenzug legen, der vieleicht sogar geradeaus gehen kann, daß die Bahn unter den Häusern abknickt, bekäme man dann gar nicht so mit.
Ich meine auch daß ein Bahnhof in einem leichten Schwung oder in einer S-Kurve auch besser ausschaut, dann kann man die Bahnhofsköpfe gleich in die richtige Richtung drehen. Da kann man sich richtig austoben.
Lieber nur einen richtigen Bahnhof und auf der anderen Seite etwas ganz anderes ( Hafen, Containerbahnhof, Berge...)
Gruß Reiner
@Rainer
Denk mal über einen einfach gestalteten Haltepunkt nach.
Dann hat auch mal ein kurzer Vorstadtzug seine Berechtigung.
Außerdem kann das umgebende Diorama dann eine interesante ländliche Gestaltung ergeben.
Es ist nun wirklich Geschmackssache aber ich finde, man sollte den Bahnhof von vorne, nicht seitlich einsehen können. Dabei kommen Gleisbild und Weichenstrassen besonders gut raus, wenn die Gleise leicht im Bogen oder S-förmig verlegt sind. Allerdings sollten eventuelle Bögen nicht zu eng sein, damit der Abstand zum Bahnsteig nicht zu gross gewählt werden muss.
Mir gefällt auch, wenn Knipper die Hallen an die Kulisse stossen lässt (Elberfeld) oder eine Seite im Tunnel verschwindet. Damit lassen sich wenigstens auf einer Seite kleine Anschlussradien verbergen und Baulänge sparen.
Heute würde ich, ich habs schon mal erwähnt, eine Seite verdeckt auf diese Art verschwinden lassen und unmotorisierte Roco-Ausfahrweichen aufschneiden.
Cox
