THEMA: Arnold Ersatzmotor
Jan [Gast] - 01.05.03 20:15
In welchen Arnoldloks ist der Motor 2065-030 verbaut ?
ich benötige Ihn für meine TT-Kö (Beim digitalisieren abgeschossen )und dachte mir, vielleicht ist eine gebrauchte N-Nok mit eben diesem Motor eher als der Motor allein als Ersatzteil aus Italien zu bekommen...
Vielen Dank
Hallo Jan,
der Motor ist in sämtlichen Modellen der BR 323 (KÖF II) und BR 332 (KÖF III) eingebaut. Leider kann ich Dir nur die älteren Artikelnummern mitteilen. Es sind dies die Nummern:
2047; 2048; 2063; 2064; 2066; 2071; 2072; 2076.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
matze
Hey matze, ich glaube Du konntest dem Jan nicht helfen. AFAIK ist in einer TT Kö von Arnold kein N Kö Motor!
Leider muss ich aber hinzufügen, dass ich auch nicht weiss welche N Lok den TT Kö Motor hat.
HeNdrik
also 2065 ist eine Köf2.. Welcher Motor sollte es auch sonst sein? Das einzige, was vielleicht noch passen würde, ist der aus der DHG700, die ist aber 2080...
@HeNdrik
ich muss Dir da widersprechen. Jan hat nach dem Arnold-Motor 2065-030 gefragt, und der ist nun mal in den von mir aufgezählten Modellen eingebaut. Ich kann mir nicht vorstellen das ein Motor für N  bei Arnold die gleiche Ersatzteilnummer hat wie einer für TT.
matze
Hallo Matze!
Absolut korrekt! Habe alle Arnold TT Köfs; Motor identisch!
Gruss Kurt
@matze: Sorry, aber nach dem zweiten mal durchlesen muss ich Dir recht geben. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass es Sinn macht einen solchen Minimotor in einer TT Kö zu verbauen.
Gruss HeNdrik
Erst mal vielen Dank, ich glaube nicht, das Arnold für die TT Kö extra einen neuen Motor entwickelt hat und diesem dann auch noch die Bestellnummer eines N-Motors verpasste. Das beste wird sein, mal meine Händler zu befragen und evetuell mal Augenmaß zu nehmen.
Wer macht den sowas, die N Kö ist schon nciht sehr zugstark? Und dann auch noch TT?
@HeNdrik
alles kein Problem.
Allerdings würde es mich genauso wie HeNdrik interessieren, wie gut oder auch wie schlecht dieser kleine Motor in den TT-Köfs ist.
matze
Nun ich werde im TT-Forum mal nachfragen, wie sie so läuft... Wens interessiert:
http://www.tt-board.de/cgi-bin/ib3/ikonboard.cgi?act=Portal
Ist zwar etwas grösser alles bei uns, aber was in N geht sollte in TT allemal funzen.
Guten Abend zusammen,
auf dem Waschzettel meiner Köf (N) ist die Motor-nr. 2065-030,
ist auch identisch mit Motor von BR 93, BR 89, nur die Arnold-nr. ist eine andere.
Nur die Kohlenhalter sind wegen der unterschiedlichen Stromabnahme anders, aber
das dürfte kein Problem sein, oder.....
Gruss Walter
p.s. Matijsse bestellt und liefert!!
Naja, dass mit dem funzen ist so'ne Sache. Die TT Kö sollte relativ weniger Kontaktschwierigkeiten haben. Ist ja bei den N Variante nicht so ganz ohne.
Nichtsdestotrotz würde ich die Gelegenheit nutzen, um der TT Kö einen stärkeren Motor zu verpassen. Aber das ist ja nur meine Meinung
Gruss HeNdrik
Also nochmal!
Die Arnold Köfs für Spur TT haben die Artikelnummern 88001 bis 88010 und haben den selben Motor wie die N Loks! Artikelnummer 2065-030! Die Fahreigenschaften dieser Loks sind klasse in allen Bereichen und zur Zugkraft kann ich nur sagen, dass sie in der Ebene locker 10 2achser wegzieht! Viel mehr TT Wagen habe ich nicht und auch nur ab und zu lasse ich die Loks mal auf einem kleinen Oval fahren!
Hallo, ich habe die Arnold TT Köf, sowie die 3achsige Indutrielok. Beide haben den gleichen Motor. Bei dem TT Modell ist es ein Vorteil, dass der Motor so klein ist. Er passt nämlich fast zwischen die Fenster der Führerhausrückwand. 90% freier Durchblick. Das gibts in N nicht. Technisch anders ist hier die Schnecke, aus Messing und länger als bei der N Lok.
Zum fahren zieht in der Ebene 6 Wagen und in der Steigung noch 3. Die lok hält im Ausstellungsbetrieb so ungefähr 2 Tage lang durch. Dann müssen die Radsätze gereinigt werden. Es fehlt die einfach Schwungmasse, weshalb meine seit 1 Jahr nun noch besser mit dem Sb Umbausatz läuft.
Groetjes Grembo
Bin jetzt im Besitz einer N-Kö, siehe da der Motor passt. jetzt muss nur noch der Decoder gefrokelt werden...
was macht ein TT-Bahner mit eienr N-Köf? Willst du die Außenhülle wieder loswerden (oder ist diese den Weiterverkauf nicht mehr wert?)
@Kai
Ist doch ganz einfach: Sandra sucht doch wohl noch immer ein Köf-Gehäuse,oder??
Also rein in einen Umschlag und nach Wales schicken.
Gruss Walter
Hülle loswerden...
Warum nicht, ließ sich ums verecken nicht von 1:160 auf 1:120 aufblasen...
@alle
vielleicht bin ich auch zu blöd, die Seite www.waschzettel.de zu bedienen, aber mal andersherum gefragt: ich habe u.a. zwei Motoren von Ar und einen von Mt, Haftreifen und andere Artikel günstig (nagelneu) bekommen. Jetzt würde ich gerne wissen, zu welchen Modellen sie passen, um zu sehen, ob ich sie überhaupt brauchen kann. Wenn ich versuche, über die Nr etwas zu finden - Fehlanzeige! In meinen Katalogen ist auch fast nichts drin, außerdem kann ich nicht jedes Mal die Kataloge wälzen. Wo werde ich geholfen????
*ziemlich ratloser*
tonga
Tja, so rum ist es sehr schwer. AFAIK gibt es noch keinen Index der von einer Ersatzteil# auf die Artikelnummer schliessen lässt. Das geht eigentlich nur mit Sortimentkenntnis!
Mach ein Foto oder leg die 2 Motoren auf den Scanner, dann kann man eventuell was dazu sagen. Der andere Kleinkram ist nur mit detektivischem Spürsinn zuordenbar.
Grüße, Peter w.
@ tonga
Bei den Arnold-Motoren habe ich die Erfahrung gemacht, dass der Motor zumeist der gleiche ist. Lediglich der Durchmesser der Schnecke ist unterschiedlich. Habe dann vom defekten Motor die Schnecke abgezoge (Fohrmann-Abziehvorrichtung) und auf die neue Motorwelle aufgepresst. Kannst ja vorher mal testen, ob der Motor platzmäßig rein paßt.
Minitrix ist wahrscheinlich ähnlich. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass die Firmen für jedes Modell unterschiedliche Motoren bauen.
Wolfgang
zu den  Motore kann ich euch sagen:
Die Motor sehen alle gleich aus. aber !
die habe alle andere Spulen eingebaut
wegen der Leistung und Geschwindigkeit.
So st der Motor der Lok bzw. dem Getriebe
angepasst.
Rolf Möllinger
ex Arnold Service
www.moellinger.de
Warum baust Du in Deine lok nicht gleich einen Faulhaber ein - mit Arnoldmotoren habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, die brennen sehr leicht durch aufgrund hoher Eigenreibungswiderstand. Da stellt man Loks auf die Gleise, die gestern noch einwandfrei liefen, morgen schon bleiben sie stehen und qualmen plötzlich.
Grüße, RW
122 EUR für den Umbausat von SB waren mir dann doch zu fett (ist wohl mangels Nachfrage wieder aus dem Sortiment verschwunden...)
Hallo Motorexperten,
ich suche dringend einen Ersatzmotor für meine Köf 2 in N, habe aber weder eine Ersatzteilnummer noch eine Bezugsmöglichkeit!!!! Kann mir vielleicht jemand helfen?? Wäre echt super.
Gruß Matthias
@Jan: das ist ein Argument @Matthias: GRUNZ - suche auch einen Motor für die Köf, und für andere, siehe Kleinanzeigen ...
@Jan und Matthias und all die anderen die einen Ersatzmotor für Arnolds Köf suchen
heute wurde einer bei Ebay neu eingestellt
Artikelnummer 3534393432
eure Anfragen sind liegen zwar schon etwas zurück, aber vielleicht habt ihr ja doch Interesse
matze
der hat auch noch ne komplette Köf im Angebot.
Micha
