THEMA: Bahnsteigbreite
Hallo HobbyfreuNde,
wie Ihr vielleicht noch wisst, plane ich gerade meine erste N-Anlage. Dazu habe ich eine Frage. Ich will einen Kopfbahnhof mit 9 Gleisen und einer Länge von 1,50 m ( 7xSchnellzugwagen + 2 mal Loklänge ) bauen. Das Emfangsgebäude wird Hbf. Bonn und steht an der Kopfseite.
Wie groß muß der Gleismittenabstand zwischen den Bahnsteiggleisen sein ?
MfG Pascha
MfG Pascha
Cox [Gast] - 28.04.03 21:15
Hallo Pascha,
der breiteste handelsübliche Bahnsteig ist 54mm.
Da musst Du jetzt 2mal den Abstand von der Gleismitte bis zum Bahnsteig 6mm draufaddieren. Also 68mm.
Ansonsten der Gleisabstand im Bahnhof mindestens 28mm wegen der Signalaufstellung.
Steht ein Turmmast zwischen 2 Gleisen gibt Arnold 50mm an, sieht aber beschissen aus, 60 wären besser.
Verjünge die Bahnsteige am Ende, dann schindest Du noch ein paar cm Länge raus. Guck Dir meine Bahnsteige auf
www.herimo.de/id124.htm
an. Sie haben etwa 180cm Länge. Die handelsüblichen dächer passten nicht in die Radien, also habe ich auf den Rat aus dem Forum gehört und Pola 206 - Hallen drübergezogen.
Cox
Cox
Cox [Gast] - 28.04.03 21:16
Mein Gott, Asche auf mein Haupt: Natürlich 54 + 12 = 66 mm
Pascha [Gast] - 28.04.03 21:21
Hallo Cox,
sieht das mit den 54 mm Bahnsteigen gut aus, oder sollte man eine andere Breite wählen. Da ich die Gleise teilweise im Bogen verlegen will, muß ich die Bahnsteige selber bauen.
Pascha
Pascha
Cox [Gast] - 28.04.03 21:31
Schau mal nach, ich hab sie auch im Bogen. Ich finde es hübsch, hätte aber gerne noch breiter gebaut. 54mm sind ja immerhin auch schon 8,46m in natura. Irgendwann ist auch Schluss. Überleg mal: Für IC-Bahnsteige muss auch das Umfeld stimmen. EIN breiter Bahnsteig mag ja seine Vorbilder haben, aber irgendwie sieht ein Dorfbahnhof damit albern aus.
Bei mehreren Bahnsteigen wird die Geschichte natürlich ziemlich platzraubend.
Mal Dir das am besten mal massstabsgerecht auf.
Cox
Cox
Cox [Gast] - 28.04.03 21:34
Ach so: Wenn Du handelsübliche leicht an den Enden anschrägst, kriegst Du sie auch in den Bogen.
Leider gibt es nur den Faller-IC, etwas für Herzchirurgen.
Umsonst habe ich mir nicht die Pola's gekauft.
Cox
Cox
Roschi [Gast] - 28.04.03 21:42
Hallo pascha
Die Bahnsteigbreiten nach DB-Richtlinien sind folgende.
Du must die Maße nur noch umrechnen.
Aussenbahnsteige:
<160kmh >160kmh
Gefahrenbereich des Gleises 2,50m 3,00m
Gehspurbreite für 2 Pers. 1,60m 1,60m
zusammen 4,10m 4,60m
Abstand Gleissmitte -1,60m -1,60m
Breite des Bahnsteiges 2,50m 3,00m
bei 38cm hohen Bahnsteigkanten
Bei 76cm hohen Bahnsteigkanten und einem Abstand von 1,65m von der Gleisachse ergibt sich eine Bahnsteigbreite von
2,45m 2,95m
Inselbahnsteige ohne Treppen:
<160kmh >160kmh
2xGefahrenbereich Gleis 5,00m 6,00m
zusammen 6,60m 7,60m
2xAbstand Gleismitte -3,20m -3,20m
Breite des Bahnsteiges 3,40m 4,40m
bei 38cm hohen Bahnsteigen
bei 76cm hohen Bahnsteigen 3,30m 4,30m
EBO � 13 (2)
Der Gleisabstand wird unter anderem bestimmt durch das
Fahrgastaufkommen,die Zuglänge,die Art der Zugänge durch
Mittelaufgänge oder Zugang vom Bahnsteigende.
Musst es ja nicht unbedingt zu genau nehmen aber als Anhaltspunkt sind die Maße sehr gut.
Bei meinen eigenen Bahnsteigen hab ich weitestgehend an
diese DB-Richtlinien gehalten,man sieht es schon am Ende
ob ein Bahnsteig richtig Dimensioniert ist.
Hoffe ich konnte dir ein wenig helfen.Viel Spass beim Bauen
Aus Karlsruhe grüßt Roschi
Aussenbahnsteige:
<160kmh >160kmh
2,45m 2,95m
<160kmh >160kmh
EBO � 13 (2)
Reiner [Gast] - 29.04.03 14:40
ich würde es auch so machen wie Roeschi aus KA.
Das mit dem Kopfbahnsteig ist dann etwas schwierig, da sich ja die Leute zum Querbahnsteig hin immer mehr werden. Man wird hier ohne eine zusätzliche Bahnsteigunterführung nicht hinkommen, da ja die Leute auch irgendwie zu den anderen Gleisen müssen.
Der Gleismittenabstand zwischen den Bahnsteiggleisen ist dann irgendetwas zwischen 10,60m und mehr. Wegend der Gehspurbreite von 60cm auf Treppen und Bahnsteigen sollte man auch im Modell dieses Maß in 60cm-Schritten erhöhen.
Gruß Reiner
Gruß Reiner
