THEMA: E94 fleischmann Digitalisierung
Dodopapa63 - 19.11.26 18:33
Hallo ,eine Frage. Wie digitalisire ich eine E94 von Fleischmann? Habe einen Zimo MX615N Decoder in die Schnittstelle gesteckt, aber beim Einstellen zeigt es Error 10. Warum? Analog läuft die Lok mit dem Decoder. Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Grüße Detlef
Grüße Detlef
Hey,
Error 10 ist ein Fehlercode bei der MultiMaus. Das bedeutet, dass die Adresse, die du einstellen möchtest, bereits vergeben ist. Versuch mal eine andere Adresse und sag mir, ob es dann funktioniert.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Dodopapa63 - 19.11.26 19:27
Hallo Ralf,habe es mit einer noch nicht vergebenen Adresse probiert,könnte auch die Fahrstufen eingeben. Es fehlte aber jedesmal das kurze Ruckeln nach der Eingabe. Und Lok reagiert auch nicht. Auch kein Licht.
Grüße Detlef
Grüße Detlef
Hi Detlef,
hast Du mal ein Hard-Reset des Decoders probiert oder sind da bereits besondere Einstellungen drauf, die Du gerne behalten möchtest. Wenn nicht dann CV8 eine 8 eingeben.
VG Ulrich
VG Ulrich
Kai Eichstädt - 19.11.26 22:02
Moin Ralf,
du hast vergessen zu erwähnen, daß die Adresse bereits in der Lokbibliothek vorhanden ist.
Es bleibt also die Frage: welche Adresse (CV 1) hat die Lok? Und kann Detlef sie mit der Adresse fahren?
Dodopapa63 - 19.11.26 22:08
Hallo Ulrich, den Decoder habe ich vor kurzem erst gekauft.
VG Detlef
VG Detlef
Hallo Detlef,
auch ein neu gekaufter Decoder kann aus verschiedenen Gründen ein Problem haben und ein Reset schadet nicht, wenn man das nicht häufiger machen muss (was ein Hinweis wäre, dass etwas in der Umgebung des Decoders nicht stimmen könnte oder der Decoder selbst nicht ganz in Ordnung ist).
Also würde ich ein Reset vornehmen.
Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, würde ich als nächstes die Decoderanschlüsse in der Lok durchmessen.
Gruß Ulrich
Gruß Ulrich
Michael Peters - 20.11.26 10:22
Hallo Detlef,
mach doch mal bitte ein Photo, wie Du den Decoder eingebaut hast.
Hallo sieht mir danach aus, das der Dekoder entweder falsch herum verbaut ist, oder die Schnittstelle einen Wackelkontakt hat, was ja auch hin und wieder mal vorkommt
Patrick
Patrick
Dodopapa63 - 20.11.26 11:10
Hallo,an alle
Problem gelöst, Decoder funktioniert und die Lok fährt. Danke noch mal an alle,die an meinem Problem teilgenommen haben.
Grüße Detlef
Grüße Detlef
Michael Peters - 20.11.26 14:45
Wie lautet denn die Lösung des Problems?
