THEMA: V188 Roco
THEMA: V188 Roco
HeNNes - 19.11.26 16:15
habe vor kurzem eine V188 von Rocco günstig gekauft,bei der Testfahrt lief sie einwandfrei. Auf meiner Anlage lief sie kurz und blieb dann stehen,das Licht blieb an. Nach einigem schütteln und wacker lief sie wieder kurze Zeit und das ganze wiederholt sich mehrfach. An was kann das liegen?
Grüße Hans Jürgen
Nur Mal ins Blaue: es liegt nicht an einem Wackelkontakt, sondern vielleicht an einer Thermosicherung. ( Polyfuse )? Einfach fahren bis das Ding stehen bleibt. Ein paar Minuten warten und nicht schütteln. Fährt die Lok wieder ein paar Meter, dann hast du das Problem gefunden.
Ursache wäre dann:
Verharztes Getriebe und/oder Motor
Kurzschluss im Kollektor
defekte Polyfuse
Beheben wie üblich.
die hat keinen Polyswitch,
Polyswitch (nicht vorhandener) wäre also geklärt. Wenn aber das Licht trotz Stehen bleibens weiterhin an ist. dann muss irgendwo die Verbindung zum Motor unterbrochen sein.
Übrigens, die V188 besteht ja original aus zwei unabhängig voneinander funktionierenden Lokhälften. Bleiben dann beide Lokhäften stehen oder nur eine? Oder anders gefragt, liefen denn bei der einwandfrei abgelaufenen Testfahrt anfangs beide Motoren (in beiden Lokhälften), oder hat da schon der eine Motor den anderen mitziehen müssen?
Horst
Achja, wir reden doch von einem analogen, gegenüber dem Lieferzustand unveränderten Fahrzeug?
Moin Hans-Jürgen,
wie Horst bereits schrieb solltest Du erstmal zeigen von welchem Modell und in welchem Zustand, es sich befindet. Gehäuse runter und ein paar aussagekräftige Bilder gemacht, helfen bei der möglichen Fehlersuche ungemein.
Wenn die Beleuchtung noch geht, also Spannung anliegt, welche Stromstärke wird den bezogen, sprich was sagt das Ampere Messer?
Die beiden Getriebe sind natürlich bereits gereinigt auf Leichtgängigkeit überprüft und entsprechend geölt.
Gruß Rolf
immer erster Tipp bei der Roco V 188: Getriebeschaden bzw. die Zahnräder auf den Radsätzen. Bei Zahnradbruch kann die Lok blockieren.
Danke für die Rückmeldungen, die Lok ist analog und hat m.e. nur einen Motor der mit Kardanwelle die andere Lok Hälfte antreibt
Gruß Hans Jürgen
Hallo Hans-Jürgen,
die Kardanwelle verbindet beide Motore.
Nimmersatt
Hallo Hans-Jürgen,
wenn du möchtest bzw. dir das zutraust, dann kannst du vorübergehend die Kardanwelle sowie die Verbindungsplatine zwischen den beiden Lokhälften ausbauen (aber gut merken, wie genau sie wieder zusammen geören).
Dann kannst du jede der beiden Lokhälften unabhängig voneinander aufs Gleis stellen und siehst dann gleich, was geht und was nicht, bzw. wo du genau mit der Fehlersuche ansetzen solltest.
Horst
Ich würde zuerst die Kohlen beider Motoren kontrollieren.
Dietrich
Das Problem klemmender Motoren an der 288 hatte ich auch mal, Ursache waren Kunststoffkrümel auf einem der Motorkollektoren....
Fragt nicht woher die kamen, nach der Säuberung lief sie normal.
Viel Erfolg bei der Fehlerbehebung!
Grüße aus Südbaden
