THEMA: Maile (Ho) Umbau BR44 Lautstärke minimieren
Mike_Boule - 19.11.26 12:26
könnt ihr mir die CV sagen, mit der ich die Gesamtlautstärke bei von Ho umgebauten Loks verändern kann?
Will die Loks leiser machen.
Ich habe schon CV 330/903 (das sagt die KI) probiert, aber ohne Erfolg
Danke für die Unterstützung
Mike
Mike
Hallo Mike,
hast du schon CV902 probiert?
Mike_Boule - 19.11.26 12:59
Das war der entscheidende Hinweis
Danke Georg
Danke Georg
Mike_Boule - 19.11.26 13:44
habe noch eine grundlegende Frage. Kann man die eingebauten Decoder mit der D&H Firmware updaten?
Mike
Mike
Moin Mike,
um es mit Radio Eriwan zu sagen, im Prinzip ja, aber….
Wenn die Firmware die Ho programmiert und aufgespielt hat Dir nicht mehr zusagt kannst Du das gerne machen.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Moin Mike,
das willst Du hoffentlich nicht machen. Damit wären alle Funktionen die Ho programmiert hat futsch.
schätze Dich glücklich einen Umbau von Ho zu haben.
Das wird es in dieser Form nie mehr geben .
viele Grüße
viele Grüße
Rainer hat sooo Recht.
Mit dem Firmware Wechsel steigst Du von Porsche auf Trabbi um, und zwar dauerhaft.
Oder in Zeitperioden ausgedrückt, zurück in die Steinzeit.
Nur für Ost-Nostalgiker empfohlen.😜
Gruß aus Nordertown,
der div. ho-modifizierte Modelle 🚂 besitzt und nicht mehr hergeben wird 💎❗❗❗
Was genau erhoffst Du dir denn durch das Update? Ein Update macht nur dann Sinn wenn bisherige Probleme hierdurch gelöst werden oder das Update neue und auch tatsächlich benötigte Funktionen mit sich bringt.
Mir wäre das Firmwareupdate zu riskant weil hierdurch die Optimierungen von ho entweder teilweise oder sogar komplett weg wären. Dann hättest du zwar die neue Firmware drauf aber keinerlei Vorteile.
Mike
Hallo Mike!
Grundsätzlich würde es gehen, ist aber nicht ganz einfach, Du müsstest ein Blindupdate machen, weil das Update von ho aus dem Decoder von Doehler & Haass in CV 8 einen von Rautenhaus (Wert 53) gemacht hat. Weiters musst Du die Lok öffnen um den genauen Typ des Decoders anhand des ASIC zu identifizieren, siehe dazu die Anleitung auf https://doehler-haass.de .
Mit einem Update nimmst Du inkauf, dass sich Fahreigenschaften und Sound des Modells erheblich verschlechtern, Sinn macht das Update eigentlich nur, wenn Du bei Deinen Modellen unbedingt Features wie ABC-Bremsen benötigst.
Boris
