THEMA: Fleischmann BR139 Railadventure
jäger* - 12.11.26 15:55
Hallo N-Bahner,
seit dieser Woche besitze ich eine BR139 Railadventure.
Im Vergleich zu den beiden unteren Spitzenlichtern ist das obere Spitzenlicht viel dunkler.
Ist das ein generelles Problem der Modellreihe BR 139 von Fleischmann?
Grüße Christian
Ja ist bei mir auch so, ebenfalls bei der grünen BR140
Es scheint also ein generelles Konstruktionsproblem zu sein.
Viele Grüße, Franzi
ist da noch immer der Lichtleiter mit integrierter "Führerstandsausleuchtung" drin oder wurde die Lok auf LED umgebaut? Dann passt möglicherweise die LED mit dem Lichtleiter für das obere Licht nicht richtig zusammen. Vielleicht kann man den Vorwiderstand noch etwas verringern (ggf. Parallelschaltung huckepack)
Es sind LEDs verbaut.
Da es mich bisher nicht so sehr gestört hat, habe ich noch nicht danach gesucht.
Es kann schon sein, dass die Lichtleiter zur alten Version gehören, es gibt einen Lichtschein im Führerstand.
Das werde ich bei Gelegenheit mal nachsehen.
Im Moment habe ich noch die BR250 zum Umbau vor mir
Viele Grüße, Franzi
Danke für die Antworten.
Es ist mittig nach oben ein Lichtleiter verbaut.
Die Led dafür müßte vielleicht nach oben abstrahlen und nicht nach vorne.
Gruß Christian
Ist bei meiner E10 228 auch so.
Grüße HD
habe mir jetzt vier werksneue Railadventure-110er anschauen können:
Bei dreien waren die oberen Spitzenlichter jeweils dunkler (auf einer Seite noch dunkler); bei der vierten Lok konnte man auf einer Seite gar kein oberes Licht sehen. Ursache sind nicht die LED, sondern die Lichtleiter.
Darüber hinaus war jeweils billiges schwarzes Klebeband über Chassis und Platine geklebt (was im Zeitverlauf eine ziemliche Schmadderei ergeben wird).
Alle vier Gehäuse waren zudem seitlich aufgeweitet und rasteten auf einer Seite kaum oder gar nicht ein mit der Folge sich zur Seite neigender Gehäuse.
Solche aktuelle Fleischmann-"Qualität" kommt mir nicht ins Haus.
Beste Grüße, Norrskenet
[EDIT eines Schreibfehlers]
eventuell kann man den oberen Lichtleiter nacharbeiten indem man diesen an der Außenseite mit lichtdichter schwarzer Farbe anmalt. Das Licht würde dann nicht mehr seitlich abstrahlen und heller am oberen Spitzenlicht ankommen.
@7: Moin Markus,
... anders meine Erfahrung: Lichtleiter bloß nicht mit schwarzer Farbe lackieren, da sich die Reflektionskraft ihrer Außenwände dadurch nicht verstärkt, sondern eher abschwächt.
Wenn, dann ausschließlich mit Silber- oder Metallfarbe arbeiten, welche zugleich am besten abschirmt (so bearbeite ich u.a. alle Fleischmann-Taurus-Lichtleiter im unteren Frontbereich, um das serienmäßige Frontlicht-Durchschimmern zwischen Gehäuse und Chassis abzumindern bzw. zu -stellen).
Also ist es ein generelles Problem bei der Baureihe.
Das ist natürlich schade...stören tut es mich schon.
Fleischmann  „Setzen, sechs!“
Grüße Christian
...aber beim Lackieren der Lichtleiter keine Farbe nehmen, die den Lichtleiter angreift!
Eigentlich wäre "Anmalen" der richtigere Begriff, denn es darf nur eine haftende Farbe verwendet werden (die dann natürlich auch wieder leicht abgeht )
Achtung, Trugschluss. Damit wird die Lichtreflexion an der Innenseite des Lichtleiters STARK verringert. Das Licht wird DUNKLER!
Die gemeldete Schwankung je nach Exemplar und Seite lässt mich eher eine ungenaue Justierung (Zentrierung?) des LL vermuten.
Dietrich
Edit: Mist, zu langsam...
Hallo an Alle, besonders #7 Markus,
die Farbe Schwarz schluckt das Licht. Angestrebt ist aber doch eine Reflektion, damit das mittlere Spitzenlicht heller wird. Da bieten sich doch eher Weiß und Silber an...
Übrigens besitze ich einige E 10/E 40 mit der LED - Beleuchtung. Ich habe gerade noch einmal bei der E 10 1311, Fleischmann 733809, das Licht geprüft. Ebenso wie bei den anderen Modellen mit LED 's ist das obere Licht deutlich zu dunkel. Da hilft es auch nicht, die vorhandenen LED 's heller zu machen, denn die Relation bleibt ja. Dazu verringert ein kleinerer Vorwiderstand die Lebensdauer der LED 's. Wer sich mit dem Einlöten von LED 's auskennt, kann evtl. die LED versetzen oder eine hellere verwenden. Man könnte auch in den Führerstand eine LED einsetzen, wobei dann die Stromzuführung ein Problem ist.
Ich werde mal einen Versuch starten, indem ich den Lichtleiter nur am mittleren Licht mit einem Fitzelchen Alufolie umwickel. Ich berichte dann gerne, wobei ich mir für den Versuch nur eine geringe Erfolgschance erwarte.
Die älteren Versionen der E 10/E 40 mit Glühbirnchen leuchteten gleichmäßiger und auch schon bei gefühlten 80 km/h deutlich heller als die LED 's. Sie fuhren auch deutlich leiser als die aktuellen Versionen mit dem komplett neuen Rahmen.
Ach ja : Die BR 139 558-1 „RailAdventure“, Fleischmann 7560033, besitze ich natürlich auch.
Gruß an Alle
Der Maikäfer
