THEMA: Auswahl vom Korkklebern
MarcPeter - 12.11.26 09:43
meine Planungen schreiten voran und nun ist es Zeit fürs Basteln
Mein Plan ist nicht nur die Trasse mit Kork zu dämpfen, sondern den gesamte Anlage mit Kork zu bekleben,
damit alles auf einer Höhe ist.
Nun gibt es verschiedene Kleber:
OBI Kork-Kleber Beige
Soudal Korkkleber 22A
Pattex Teppich- und PVC-Kleber Universal
Kennt Ihr die Produkte und wenn ja wie sind Eure Erfahrungen damit ?
MarcPeter
MarcPeter
Hallo MarcPeter,
wenn du deine Trasse "dämpfen" oder besser Schalldämpfen willst ist Kork nicht unbedingt am Besten geeignet, weil eigentlich zu leicht und zu wenig flexibel. Der Kleber sollte den Kork nicht hart werden lassen, also keinen Weißleim etc. verwenden, das scheint bei deinen gewählten Klebern zumindest zu funktionieren, ich kann aber nichts aus eigener Erfahrung dazu schreiben.
Ich habe eine Mischung aus Gummi+Kork als Trassenbettungsmaterial verwendet, das gibt es in verschiedenen Formen und Kombinationen und mit Pattex Kraftkleber Transparent als dauerhaft flexiblem Kleber bleibt es auch schwingungsdämpfend. Und durch die Farbmischung ist es schon beinahe wie Schotterbettung aussehend.
Komplette Anlagenflächen kann man sicher mit Kork bekleben, aber warum? Die Bahntrasse hat als solche einen NEM-genormten Querschnitt über dem Gelände und man sollte auch beidseitig einen Graben darstellen. Damit wäre neben den Bahngleisen sowieso ein Streifen ohne Kork zu belassen. Und preislich ist Kork inzwischen auch nicht immer das Günstigste abhängig vom Einkaufsort, denn der Modellbahner zahlt im Modellbahnfachhandel meist Kleinmengenaufpreise der Hersteller gegenüber Großhandelspreisen für Gummi-Kork- oder Korkmatten.
Und wenn du ein großes ebenes Anlagenbrett verwendest sollte das auch möglichst selbst schon ausreichend schwingungsgedämpft sein, also mit Querspanten und durch entsprechende Dicke. Aber dazu gibt es sehr viele Publikationen auch hier im Forum. Ein Bekleben der kompletten Fläche mit Kork ist dann nicht nötig und behindert auch die Möglichkeiten der Landschaftsgestaltung, denn der Kork würde durch Farben und Kleber von oben ja auch wieder verhärtet und hat keine Wirkung mehr sondern leitet den Schall sogar verstärkt weiter.
Die Bahntrasse ist am schwingungsärmsten als ca. 8-12 mm dicke von der Umgebungsslandschaft möglichst elastisch entkoppelte und nur mit einer bis zu den evtl. vorhandenen Oberleitungs- und Signalmasten seitlich reichenden Breite zu planen. Aber da selbst die evtl. zu steifen und straff verlegten Kabel dann Schwingungen von der Trasse in die Umgebung weiterleiten ist es schon aufwendig komplett durchzuziehen um eine Schwingungsdämpfung sehr gut zu betreiben.
Ansonsten gibt es eigentlich keinen Grund eine Fläche einzuebnen mit Kork auf einheitliche Höhe, die Natur ist nie planeben. Nur für den Einbau z.B. handelsüblicher Bahnsteige oder Bahnübergänge (Faller, Kibri etc.) müssten die benötigten Flächen unterfüttert werden, ansonsten kann das umgebende Gelände auch etwas tiefer liegen. Aber das liegt dann natürlich bei dir, die Planung und deine Ansprüche an die Landschaft umzusetzen.
Danilo
Danilo
Beitrag editiert am 12. 11. 2026 10:43.
Analogfahrer - 12.11.26 12:00
ich empfehle für eine flächige Verklebung der Platte (oder nur Gleistrassen) Trittschalldämmung aus dem Baumarkt. Wird sonst z.B. unter Laminatfußboden verlegt. Kork ist teuer, hat nach meinem Eindruck keine gute Schalldämmung und hat den Ruf, durch Austrocknung zu zerbröseln.
Stärke 5 mm, Kartonähnliches Material, Kleben mit allem, was klebt. Zur Vermeidung von Schallbrücken dauerelastischen Kleber wie z.B. Pattex. Schneiden mit Cuttermesser. Hat bei mir eine gute Vibrations-/Geräuschdämmung für Gleistrassen ergeben. Selbst ein späteres Einarbeiten z.B. für ein Bachbett oder Wassergraben oder eine verborgene Kabelverlegung auf der Platte ist kein Problem. Läßt sich farblich gut mit Abtön- oder Acrylfabe grundieren.
Hat sich bei mir gut bewährt und ist eine kostengünstige Lösung.
Schöne Grüße aus Hildesheim und viel Spaß beim Bauen.
Ulrich Analogfahrer
Ulrich Analogfahrer
Beitrag editiert am 12. 11. 2026 12:09.
Hallo Ulrich #2,
die Trittschalldämmung unter Laminatfußboden die ich kenne und auch beim mir vorhanden,sollte aber mit lösungsmittelfreien Klebern befestigt werden.Andernfalls wird dieses Kunststoffmaterial angelöst.
Liebe Grüße
Werner V.
Liebe Grüße
Werner V.
MarcPeter,
ich klebe Kork immer mit Pattex Kraftkleber. Fuunktioniert perfekt und schnell.
Den gibt's auch in großen Gebinden für große Flächen.
VG, pez
VG, pez
Hallo Marc-Peter,
ich schließe mich Danilo an, denn zunächst ist der Kork eine prima Sache um auf die Basishöhe für einen Bahndamm zu kommen. Nimmt man die NEM 122
https://www.morop.eu/downloads/nem/de/nem122_d.pdf
soll das Planum f etwa 2-3mm über der Anlagenhöhe und die Tragschicht (Schotterbett) abzüglich Gleis um die 4mm hoch sein. Macht zusammen 2 gegeneinander verklebte Schichten aus Roll- und Auslegekork (2/4mm) vom Baumarkt.
Mit Kato oder Tomix entfällt natürlich die obere Lage.
Es ist zwar richtig, diese 8mm am Bahnhof oder bei Bahnübergängen auszugleichen, aber grundsätzlich hat man in der Historie nur ein neues Planum geschaffen und der mittleren Geländehöhe angepasst. um danach einen Einschnitt oder davor eine Geländeabsenkung durch einen Damm, den man auf der anderen Seite für den Einschnitt abgetragen hat, auszugleichen.
Wenn die Fläche dennoch ausgeglichen werden soll, dann würde ich da nichts kleben, sondern einfach dort anschrauben wo Verwerfungen nicht erwünscht sind....zB rund um ein Haus oder an den Stößen.
So kann man ganz fix wieder etwas heraustrennen um z. B. einen See zu formen. Das herausgetrennte Stück kann man dann in nachhaltiger Art und Weise zum Hügel machen.
Für das Gleisbett benutzen jetzt viele Bastler sowohl unter dem Kork als auch für die Schallbrücke "Schotter" gerne auch Silikon, während ich noch immer in altmodischer Weise eine mit Uhu-Express angeklebte Trägerschicht aus Backpapier (Heki-Schottermatte) nutze und damit eine Art Membran schaffe.
Hallo MarcPeter,
ich mache es ähnlich wie Du planst: Die Trasse im sichtbaren Bereich wird vollflächig mit Kork (2mm, von der Rolle, aus dem Baumarkt) beklebt, wobei ich als Kleber braunes Acryl aus der Kartusche (Baumarktangebot) verwende. Mit einer groben Zahnspachtel verteilt, dringt das Acryl in den Kork ein. Die eigentliche Bettung besteht dann wieder aus Kork, den ich mit Pattex aufklebe (Kork auf Kork). Auf diese Art kommt kein Schotter direkt mit dem Unterbau in Berührung (keine Schallbrücke) wobei ich als Schotterkleber einen leicht elastischen "Putzverfestiger" auf Acrylbasis (für "sandende Wände") verwende. Braucht zwar eine Nacht zum Durchtrocknen, funktioniert aber recht gut und bleibt leicht elastisch (nicht hart, aber fest).
Im Untergrund verklebe ich eine mineralische Trittschalldämmung (3,2mm, hier zu sehen im 6.Bild: https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=565725#aw25 ), sehr schwer, aber gut dämmend (und Klingen fressend
), da reicht eine Schicht, die Gleise klebe ich dabei mit Heißklebetropfen rechts und links an den Schwellen fest.
Vielleicht hilft Dir das ja weiter...
Hallo MarcPeter,
ich benutze keines der von Dir aufgeführten Produkte, sondern den Uhu Kraft Montagekleber Universal, zum Beispiel https://www.uhu-profishop.de/klebstoffe/konstr...-universal-tube-200g und bis damit die letzten gut 2 Jahre sehr gut gefahren..
Mittlerweile klebe ich damit sowohl Holz auf Holz als auch Kork auf Holz, in meinem Fall Rahmenteile und Trassenbretter sowie Korkbettungen von Heki und Korkmatten von DM-Toys im Bahnhof. Holzleim, Pattex und Co habe ich inzwischen ausrangiert, Schrauben an den meisten Stellen weggelassen.
Der Kleber ist auf Acrylbasis, mit Wasser löslich (solange noch nicht trocken) und stinkt nicht. Einseitig aufkleben, zurechtrücken, festdrücken und eine maximal 1-2 Stunden warten, wenn Du mehr Last auf der Klebstelle hast auch bis zu einem Tag. Gegebenenfalls solange festklammern oder Gewischte drauf.
Grüßle
Die von rka-stgt zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Grüßle
Resorb mit Uhu Kontaktkleber Greenit (hochelastisch).
https://www.imt-frowein.de/pdf/IMT_Resorb-Schalldaemmung.pdf
https://www.uhu-profishop.de/klebstoffe/klebsto...500c-dose-750ml/645g
Beitrag editiert am 12. 11. 2026 15:54.
danke für die Infos. Dann mach ich mich mal zum Baumarkt auf
Wenn alles steht poste ich ein Bild rein.
Teaser:
Die Masse sind 400 cm 100 cm mi einem kleinen L Schenkel von 150 cm.. Brauch also was mehr Kork
Gruss MarcPeter
Teaser:
Gruss MarcPeter
