THEMA: Loks per cv drosseln bei Traincontroller
MobafaN160 - 08.11.26 20:57
Sollte man die Loks per cv erst auf die vorbildliche Höchstgeschwindigkeit drosseln vor dem Einmessen mit Traincontroler?
Falls ihr das macht, womit, wenn nicht mit Stopuhr? Ich fand zum Beispiel dieses
https://tramfabriek.co.uk/electronic-tools.html
Mich interessieren besonders kleinste Geräte, und die auch ohne TC laufen und die Geschwindigkeit direkt anzeigen.
LG ChristiaN
LG ChristiaN
welche Version von TC hast du denn?
Ich hab die 11er Gold.
Hier kann ich beim Einmessen der Lok auch die Geschwindigkeit auf der Einmessstrecke messen.
Und dann passe ich die CV5 so an, dass das Ergebnis passt. Ist manchmal ein kleines bisschen herantasten, aber funktioniert.
Dafür brauche ich kein extra Messgerät.
Geht alles in TC selber.
der JeNs
Edit: und ja, vor dem eigentlichen Einmessen erst die Geschwindigkeit auf Originalgeschwindigkeit drosseln
der JeNs
das was Jens schreibt stimmt. Allerdings muss du dazu den Messabschnitt genau ausmessen. Die korrekte Länge des Blocks ist ganz wichtig. Sonst bekommst du wirklich Probleme.
Der Abschnitt sollte nur nicht zu lang sein. Ich habe da einen etwas zu langen - knapp über zwei Meter - Block für. Das dauert aufgrund der Länge dann manchmal doch etwas arg lang. Da wäre die Hälfte wohl besser. Für hohe Geschwindigkeiten brauchst du nur entsprechend viel Vor- und Nachlaufstrecke im Vor- bzw. Folgeblock.
Liebe Grüße
André
p.s.: Die Zimo-Decoder haben noch einen anderen Parameter. Dann bleiben die vollen 126 internen Fahrstufen erhalten.
Liebe Grüße
André
ChristianL - 08.11.26 21:56
ich messe jede Lok mit der Einmessstrecke ein, einschließlich des sog. Bremsausgleichs.
Über das Einmessen habe ich eine kleine Anleitung geschrieben. Wenn Du Interesse hast schicke eine PN, dann sende ich Dir die zu. Baut auch V 11 Gold auf, entspricht aber auch der Version 10
Schau mal da: https://modellbau-welt.com/mts-mobile-train-sp...eYwo9uwxp2386OI9fyQT
Kleines Gerät und zeigt dir die Geschwindigkeit an.
Gruß Tobi
Gruß Tobi
