THEMA: Trix MS 2 und DS51K1 Weichendecoder
Tajo - 07.11.26 18:20
Moin in die Runde,
ich habe mir zwei DS51K1 Weichendecoder bestellt, zum Unterflureinbau der Kato Weichen (Lang).
Der mechanische Einbau ist soweit klar.
Ich habe die Trix MS 2 Steuerung.
Ich muss die Weichen ja programmieren einmal die 1 und einmal die 2.
Das letzte mal wo ich eine MS 2 in der Hand hatte ist schon einige Jahre her.
Kann mir jemand genau erklären wie ich da vorgehe muss.
Spur- N- teile erklärt das mit der Z 21,aber das nutzt mir ja nichts-
Vielen Dank im Voraus.
Hallo Jürgen,
vielleicht hilft Dir diese Beschreibung wieder auf die Sprünge.
https://www.maerklin.de/fileadmin/media/journal...ation_MM_2018_05.pdf
Sorry, das geht ganz anders und hat mit der Zentrale eher wenig zutun.
Es gibt ein Programierkabel (gelb), das muss mit der Schiene verbunden werden, an der das schwarze Kabel gelötet wurde.
Damit befindet sich der Decoder im Programmiermodus.
Dann auf deiner Zentrale die Weiche für die Adresse drücken, die die Weiche bekommen soll, also Taste Weiche 1 für Weiche Adresse 1 usw.
Danach das gelbe Kabel wieder trennen. Dann ist die Weiche einsatzbereit.
Ich möchte noch anmerken, dass diese Digitrax-Decoder nicht schalten, wenn man einen Railcom-Cutout aktiviert hat. Aber ich vermute, dass das mit der MS 2 sowieso nicht geht.
Ich habe aus diesen beiden Gründen (Umständliche Adressierung,Railcom) meine Decoder wieder ausgebaut und gegen den von Decoderwerk getauscht:
https://decoderwerk.com/p/40101-weichendecoder-...b-und-kato-r-weichen
Diese Decoder sind
- preiswerter (billiger)
- kleiner (passen besser in die Ausschnitte)
- können Railcom
- Werden über die Programmiermenüs der Zentralen programmiert
Aber das nur nebenbei.
Viel Erfolg wünscht Jens
Hallo. Man beachte 2 Dinge: Er ist nur bis max. 500 mA belastbar und die DCC Gleisspannung sollte man bei 14 Volt halten. Außerdem mag der amerikanische Decoder die RailCom Austastlücke nicht.
Dazu kommt bei einem unglücklichen Kurzschluß fließen auch schon mal mehr als 500 mA. Brennt der Unterflurdecoder mal durch, muss die Weiche ausgebaut und / oder das Teil wieder ausgelötet werden. Ich hab mich gegen diese Lösung entschieden. Mit Decoderwerk bin in ich schon lange fertig. Aber mache jeder seine Erfahrung, wenn man sie im Mischbetrieb mit anderen Hardware Herstellern betreibt. Dazu auch mal die Kommentierung von Arnold Huebsch im Forum suchen und lesen. Viel Spaß. Frank
eine MS2 kann sowieso kein Railcom.
Grüße,  Peter W
