THEMA: Brawa IC2 Doppelstockwagen
Axelb - 06.11.26 18:49
ich habe mir die 2 Doppelstockwagen von Brawa ( Art.64526 u. 64527) zugelegt und betreibe meine Anlage digital. Irrigerweise habe ich den Satz in der Beschreibung übersehen, dass es ohne Einbau eines Funktionsdecoders nicht funktioniert- mein Fehler.
Nun bekomme ich natürlich einen Kurzschluss beim Aufgleisen der Waggons.
Meine Fragen nun( ich komme aus der Märklin H0 Welt):
1. Welcher Funktionsdecoder muss in die Waggons eingebaut werden und wie teuer ist so ein Decoder?
2. Gibt es Händler, die diese Einbauten vornehmen ( ich bin darin Laie).
Danke für Unterstützung.
Axel
Axel
Hallo Axel!
Die Wagen des IC2 haben eine Next18-Schnittstelle. Du brauchst für jeden Wagen einen Next18-Funktionsdecoder, z. B. den FH18 von D&H.
Der Einbau ist nicht schwer. Dazu benötigst Du keinen Fachbetrieb.
spur.n.bahner - 06.11.26 20:25
ist das normal, dass die Wagen digital einen Kurzschluss verursachen? Das ist recht ungewöhnlich. Brawa weist nur darauf hin, dass die Elektronik ohne Decoder Schaden durch die Digitalspannung nehmen kann.
Beitrag editiert am 08. 11. 2026 10:43.
Wenn Du den großen rechteckigen beigen Kondensator von der analoge-Platine entfernst (ggf. brichst), geht er auch digital.
dakrase1989 - 06.11.26 22:26
Moin Axel,
du benötigst nur einen Decoder, wenn du die Innenbeleuchtung nutzen möchtest. Natürlich ist es schon schön sie zu haben, aber manche legen da ja keinen gesteigerten Wert drauf.
Wenn du sie nicht unbedingt brauchst, oder die Wagen schon mal nutzen möchtest, bevor du die Decoder hast, kannst du auch einfach den Analogstecker aus der Schnittstelle herausnehmen. Dann fließt kein Strom mehr und es kann auch keinen Kurzschluss mehr geben.
Man muss dafür nur den Wagenaufbau leicht spreizen und nach oben hin abnehmen. Ist in der Anleitung auch beschrieben:
https://www.brawa.de/fileadmin/user_upload/prod...n/64527_BRAWA_BA.pdf
Daniel
Daniel
danke für eure Antworten. Das hilft mir weiter.
Grüße Axel
Grüße Axel
Dietrich M. - 07.11.26 10:21
Edit: Analog verursachen sie KEINEN Kurzschluss, nur digital. Uund nein, das ist nicht normal und sollte auch nicht so sein. Allerdings scheint es Brawa für normal zu halten und will wohl daran nicht ändern. Es war auch schon bei der ersten Serie so und da gab es schon Hinweise hier im Forum, welcher Kondensator ausgebaut werden muss.
Minitrix hatte denselben Designfehler auch schon vor einigen Jahren bei DoStos eingebaut. Sie haben den Fehler aber eingesehen und einen offiziellen Produktrückruf gemacht! Brawa bleibt aber beratungsresistent.
Dietrich
Zitat - Antwort-Nr.: 2 | Name: Jürgen
ist das normal, dass die Wagen analog einen Kurzschluss verursachen?
Beitrag editiert am 08. 11. 2026 10:30.
Kai Eichstädt - 07.11.26 19:56
wo steht denn, daß die Wagen analog einen Kurzschluß verursachen?
dakrase1989 - 07.11.26 20:01
Auf der Außenseite der Verpackung und in der Anleitung.
Daniel
Daniel
Kai Eichstädt - 07.11.26 20:57
Moin Daniel,
ohne Bildbeweis glaube ich das nicht...
Die Wagen haben laut Anleitung keine Schleifer, die sind über die Kupplung mit dem Steuerwagen verbunden. Erkennt dieser eine analoge Spannung schaltet er beim ersten und beim letzten Mittelwagen die roten Schlusslichter ein. Mehr passiert analog nicht.
Gruß Tobi
Gruß Tobi
Hey Kai
Das schreibt sogar Brawa auf ihrer Homepage
Gruß Ralf
Die von Ralf2001 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Gruß Ralf
Dietrich M. - 08.11.26 10:31
Der Kurzschluss tritt nur im Digitalbetrieb auf.
Edit: Analog verursachen sie KEINEN Kurzschluss, nur digital.Ich habe meinen #6 entsprechend editiert.
Dietrich
spur.n.bahner - 08.11.26 10:49
Ich habe meinen in #2 auch editiert. Aber dennoch ist das doch einzigartig. Das habe ich bisher noch nie gehört, dass analoge Fahrzeuge digital einen Kurzschluss verursachen. In der Regel leuchtet alles (oder nichts).
Aber bei Brawa wundert mich nichts. Brawa und Digitalbetrieb scheint nicht so richtig zu harmonieren. Wenn ich nur an den Wittenberger Steuerwagen denke. Da musste man herumlöten. In Zeiten von Steckschnittstellen eher ungewöhnlich. Auch bei anderen Lokomotiven. Da gibt es teilweise nur Lötschnittstellen.
Oder der Fauxpas mit der Steckschnittstelle bei einigen 216ern. Die hatte Pins statt Buchsen
