THEMA: Ersatzteile für den Kato Triebwagen BR 175 DR
Wolfgang(Stahnsdorf) - 06.11.26 18:01
Werte Modellbahner,
wo finde ich Ersatzteile für den Triebzug BR175 der DR?Artikelnummer ist K10-745-1.Ich suche die LED Platine mit den warmweißen LEDs für den Motorwagen.Ich habe leider weder eine Ersatzteilliste,noch einen Bezugshändler dafür finden können.
Danke für eure Hilfe.
wolfgang
Frag mal bei Lemke an wenn du im menü schaust da findest du auch alte und auch teilweise neue Anlteitungen dann kannst du es dort über den vertrieb direkt bestellen.
Gruß Ralf
ich hab meine Teile damals bei Noch bestellt.
Tschüß,
Die Firma Noch hat mit Kato Produkten nichts mehr zu tun.
Hier bist Du richtig -> https://lemkecollection.de/ersatzteile/
Gruß, Micha
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die lagernden Ersatzteile weggeworfen haben.
Dietrich
2023 auf der Leipziger Messe wurden sogar unlackierte Gehäuseteile kistenweise verkauft, auf dem Messestand bei Noch!
Gruß, Micha
moinsens,
wenn die LEDs defekt sind warum tauscht du die dann nicht einfach aus?
mfG
Es sind wieder nur Spekulationen ...
Weil der Ersteller des Threads nicht ein Stück weit sein Ansinnen erklären mag ...
Wenn man denjenigen, die gefragt werden ein klein wenig sein Denken öffnen würde, wäre es erheblich leichter eine vernünftige Antwort zu liefern.
Das war mein erster Gedanke:
Warum braucht man diese Platine?
Man kann sehr einfach die LEDs tauschen.
Falls diese mini Platine kaputt ist: es ist sehr einfach eine Lochraster Platine auf Maß zu schneiden und mit den beiden LEDs zu bestücken.
Wenn das Thema Löten kommt: ob ich die Drähte an die Platine Löten muss oder die zwei LEDs ...
Viele Grüße, Franzi
der Zug wurde früher von der Fa. Noch vertrieben  !! nicht Lemke
Reparaturen wuren von mir gemacht  habe noch wenige Teile  da
Die Platienen brennen dauernd durch  nur im Steuerwagen  warum das wurde nie ergründet
ich habe da nur die LEDs erneuert  Platienen habe ich noch  muß nur die LED  eingebaut werden
gruß
www.moellinger.de
nur zur Info: die LEDs brennen durch, weil der Vorwiderstand von 560 Ohm zu gering bemessen ist. Bei entsprechend hoher Gleisspannung gibt's dann zu viel Strom durch die LEDs
2k2 ist ein besserer Wert.
Hallo Zusammen, daß das Licht nicht funktionierte, hab ich auch gehabt. Hatte einen D&H Sounddecoder einbauen lassen in einen älteren BR175, ohne Schnittstelle.
Alles funktionierte gut  fuhr und Sound war auch gut, Licht hat auch funktioniert. Habe dann die Lokadresse auf 17 eingestellt.
Fuhr gut  Sound funktionierte auch, nur das Licht ging nicht mehr. Ich hatte das auch gelesen das die Vorwiederstände zu gering sind und die LEDs durchbrennen.
Da ich kein großer Bastler bin, wollte ich den Zug bei Ebay verkaufen, vielleicht kann ja einer sich die LEDs auswechseln. Hab also die Lokadresse auf 3 eingestellt und Siehe da, das Licht funktioniert! Habe verschiedene Lokadressen ausprobiert, das Licht funktionierte immer. Nur nicht bei Nummer 17.
Also vielleicht mal die Lokadresse auf 3 einstellen und sehen ob das Licht dann geht.
Guten Tag,
ich suche die Platine ,weil zwar das Licht brennt aber der Motor nicht fährt.Das Fahrzeug erzeugt beim Wiedereinbau einen Kurzschluss.Die LEDs habe ich eingelötet,vielleicht ist mir da ein Fehler unterlaufen.Wenn ich Strom auf die ausgebaute Platine gebe, brennen die Lampen je nach Richtungswechsel .Beim Einbau derselben brennen auch die Lampen ,aber der Motor dreht sich nicht und erzeugt Kurzschluss.Außerdem wird das Bauteil R8R2 sehr heiss.
(letztes Bild)
Gruß wolfgang
Die von Wolfgang(Stahnsdorf) zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Wolfgang,
Der Fehler klingt merkwürdig. Ich mag meine Modelle nicht auseinanderbauen um das nachzuvollziehen.
Bei solchen Fehlern ist es sinnvoll die zuletzt vorgenomme Änderung rückgängig zu machen um zu schauen was sich am Verhalten ändert. Sinnvollerweise auch mal die Kontakte durchzumessen.
Ich habe mir vor einiger Zeit dieses Modell
https://modellbau-schoenwitz.de/Lokomotiven-und...Goerlitz-EpVI-Spur-N
als Ersatzteilspender gekauft, da von Kato direkt keinerlei Teile zu bekommen sind.
Das Modell ist vollausgestattet, also der Motorlose Triebwagen.
Viele Grüße, Franzi
Hallo Franzi,
ist da die LED Platine eingebaut? Es gibt ja  zwei unterschiedliche Beleuchtungsplatinen. für den Zug.Wenn du deinen Wagen von Schönwitz umdrehst sind da die Antriebszahnräder an den Drehgestellen zu sehen?
wolfgang
oder anders gefragt wer kennt einen Hersteller der Platinen reparieren kann?Kato (Fa.Lemke) hat keine Ersatzteile für diesen Zug.Und entsorgen will ich ihn auch nicht.
wolfgang
moinsens,
schreib doch mal dieses Forumsmitglied an:
https://www.1zu160.net/scripte/nliste/detail.php?id=25720&fid=1505144
vielleicht kann er dir helfen... und uns auch...
mfG
