THEMA: Pufferspeicher für LEDs in Steuerwagen geht nicht
RAI_CCC - 05.11.26 08:13
ich hatte vor kurzem in einem anderen Thread von meinem Minitrix Steuerwagen berichtet, bei dem ich die Originalplatine gegen einen DH10C getauscht hatte, um daran einen Stromspeicher für die Spitzenlicht-LEDs anzulöten.
Das hat auch funktioniert, nur: die LEDs werden nicht gepuffert. Nehme ich den Wagen vom Gleis, gehen diese sofort aus.
Ich habe schon hin und her recherchiert, aber die Lösung steht noch aus.
Vielleicht findet hier jemand den Fehler?
Die von RAI_CCC zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Rainer,
Hast Du in CV137 den Energiesparmodus abgeschaltet? Sonst schaltet der Decoder bei Verlust der Spannung unwichtige Verbraucher (LEDs) ab.
Gruss, Sascha
Moin Sascha,
ja, Bit 1 ist gesetzt.
Hallo Rainer!
Wieso baust Du in den Steuerwagen einen Lokdecoder ein? Ich verwende in solchen Fällen immer Funktionsdecoder.
Hallo Rainer!
Nach meiner Meinung ist der ganze Decoder gepuffert, nicht nur das Licht!
BG, Lutz!
@ Elmar
Ich habe noch einige DH10C ungenutzt im Karton liegen. Die freuen sich, wenn sie noch eine sinnvolle Aufgabe bekommen.
@ Lutz
Ich hatte auch das Plus der LEDs direkt an die Ladeschaltung gelötet, ging aber nicht.
Hallo Rainer,
Wenn nur das Licht gepuffert werden soll, wird nichts Anderes gehen als beide Stränge vom Licht, extra zu puffern.
Ich kenne aber den Steuerwagen nicht.
Bei einem anderen Steuerwagen habe ich mich für das weisse Spitzen-Licht entschieden zu puffern, das rote Schlusssignal darf bei mir mal flackern .
BG, Lutz!
Die von LW zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Rainer,
prüfe bitte, ob Dein Kondensator überhaupt ausreichend Kapazität hat. Denn so wie dieser angeschlossen ist, wird der Decoder komplett gepuffert. Schaue mal, was der Wagen so an Strom verbraucht und dann kannst du auch ausrechnen, was für einen Kondensator du brauchst (Kapazität), um z.B. 3 Sekunden puffern zu können.
Rechenbeispiel:
Angenommen, dein Decoder mit LEDs braucht beim Ausfall der Versorgung durchschnittlich 50 mA und darf von 16 V auf 12 V abfallen (ein Decoder wird wahrscheinlich auch eher weniger noch vertragen), also delta U = 4 V.
Dann C = 0,05 A * 3 Sek / 4 V = 0,0375 F = 37.500 mF.
Also praktisch brauchst Du dafür einen Kondensator mit 47.000 mF und 25 V (wenn du keine Ladeschaltung verwendest), um 3 Sekunden zu überbrücken.
Steht die Frage, was genau du als Pufferspeicher nutzt und mit welcher Kapazität der ausgestattet ist.
Ich finde manche Erklärungen echt schräg ....
Ein vorgefertigter Pufferspeicher kann den Motor für wenigstens 1 bis 2 Sekunden puffern ... das ist ein Vielfaches dessen, was die LEDs verbrauchen.
Um erstmal zu prüfen, ob die Pufferung überhaupt funktioniert, kann man ja eine LED (mit Vorwiderstand) an den Puffer anschließen und schauen, was nach einer Spannungstrennung passiert.
Als weiteren Test kann man ja mal den Puffer direkt an die LED Platine anschließen (ohne Decoder) und den Test wiederholen.
Die D&H Decoder sind bei der Pufferung eigentlich unkompliziert.
@Elmar: Ich nutze inzwischen nur noch PDxxMU Decoder auch als Funktionsdecoder
... weil die Teile billiger als die Funktionsdecoder sind
im Normalfall brauche ich nicht die gesamte Anzahl an Ausgängen
Viele Grüße, Franzi
so wie Rainer das Lademodul verdrahtet hat, kann das nicht funktionieren: die Anschlüsse für die Verbraucher sind elektrisch hinter der Ladeelektronik.
ich habe den Fichtelbahn angelötet:
https://shop.fichtelbahn.de/Lokpuffer-Puff-N
Eigentlich überdimensioniert aber vorrätig.
#7 Mobamacher
Sind ja nur drei weiße und zwei rote LEDs für die Stirnbeleuchtung.
#9 Michael
So muß es wohl sein, aber wie wäre es dann richtig?
#8 Franzi
Die Puffertests mach ich noch.
es gibt Pufferspeichermodule, die benötigen eine Mindestspannung zum Laden. z.B. Zimo
Welche Spannung liegt bei VS an?
15 Volt.
Sieht bisher danach aus, daß es so nicht funktioniert, was mich etwas überrascht.
Als ob das ein Einzelfall wäre, die Lichtlein in einem Steuerwagen etwas abzupuffern, und das ohne Riesenaufwand...
KI "weiß" auch nichts Zielführendes, aber ist ja nicht tragisch, das Ganze 🤷‍♂️
Hallo Rainer,
laut Beschreibung
Betrieb mit D&H-Decoder ohne Sound
Bei einem Betrieb an einem D&H-Decoder ohne Sound muss bei diesem die CV137 = 2 eingestellt werden, wenn das Licht im stromlosen Abschnitt eingeschaltet bleiben soll.
MfG Sven
Siehe #1 und #2
Ja, vergesse immer das das bei bit 0 losgeht 🫣
Hallo Rainer,
ich glaube, daß da das Verständnis etwas fehl geht.
Du willst ja nicht den Decoder puffern, sondern das Licht, nur wenn der Decoder keinen Saft mehr bekommt, Kann auch die Ladeschaltung nichts bewirken, da der Decoder  dann ausgeschaltet ist
Um das Licht zu puffern, müßtest Du eine Schaltung verwenden, wie sie auch für normale Innenbeleuchtungen verwendet wird, da brauchst Du den teuren Kram nicht.
