THEMA: BRAWA BR216 Sounddecoder wird im Stand heiss
ich habe hier eine BR216 (61219) von Brawa, ausgestattet mit SD18A von Doehler und Hass. Die Lok steht auf dem Gleis bei 16V Spannung und der Decoder wird bereits, mit dem Fingerrücken gefühlt, ziemlich warm. Ich würde schätzen, ca. 50°C. Die Lok ist unverändert und die CV sind mit Ausnahme CV1 und CV52 Dimmung LV/LR auf Werkseinstellungen.
Ich hatte seinerzeit mit dem Hersteller telefoniert und dort hiess es, dass bezüglich des Lokgehäuses kein Risiko besteht. Der Decoder wird bei gefährlicher Überhitzung vermutlich abschalten, aber gut kann die Wärme für den Decoder auf Dauer auch nicht sein.
Nun meine Frage: habt ihr diese Erfahrung auch gemacht und ggf. etwas erfolgreich dagegen unternommen?
Mit wärmsten Grüssen,
ja, das kann ich bestätigen. Die wird sehr warm. Dagegen habe ich nichts unternommen. Sie fährt bis heute normal.
Steffen
Leider eine unangenehme Ergänzung zu meinem Beitrag zum heissen Decoder. Gestern ist die Lok zweimal hintereinander stehen geblieben, nachdem sie begann, ungleichmäßig und dann nur sehr langsam zu fahren. Die Temperaturabschaltung des Decoders hat offenbar angesprochen. Nach dem zweiten mal blieb die Lok aber endgültig stehen und der Motor ist seit dem nicht mehr aktivierbar. Licht und Sound laufen einwandfrei und der Decoder ist programmierbar. Informationen gibt er freilich nicht mehr aus.
Viele Grüße, Dirk
es muss nicht unbedingt der Decoder kaputt sein, es kann auch der Motor durchgebrannt sein und so den Stromkreislauf unterbrochen haben. Möglicherweise ist nur mindestens eine der beiden Kohlenandruckfedern nach einem Kollektorrundfeuer ausgeglüht, das hatte ich schon öfters. Die Beschreibung spricht dafür.
Einfach den Decoder mit der Lupe anschauen. Die defekten Endstufen sieht man.
der Motor ist absolut in Ordnung. Es muss also am Decoder liegen (leider). Ich habe mir die Bauteile auf dem Decoder mit der Lupe genau angeschaut. Auffälligkeiten, wie Bläschen oder Verfärbungen, die auf thermische Überlastungen hindeuten konnte ich nicht feststellen. Mal sehen, was D&H sagt. Vor allem würde mich interessieren, wie sicher der eingebaute Überlastungsschutz des Decoders funktioniert.
Viele Grüsse, Dirk
bei D&H bekam ich mal einen Austauschdecoder für 51,- € mit dem passenden Soundprojekt..
Der war für meine erste Brawa 216. Die fuhr nie richtig. Die machte bei einer gewissen Geschwindigkeit immer einen Satz. Dann bekam ich Tipps, die Motor CVs zu verändern. Das wurde dann ebenfalls mit dem Decodertod quitiiert. Aber auch mit dem neuen Decoder macht sie das. Sie liegt seither im Regal. Ob es der Motor ist, glaube ich auch nicht. Ich vermute eher einen Platinenfehler.
Meine jetzigen vier Brawa 216er fahren sehr gut, werden aber auch warm. Brawa hat sich nun ja erledigt. Also ist Piko angesagt.
Zitat - Antwort-Nr.: 5 | Name: Dietrich M.
Bei den D&H-Sounddecodern stirbt oft die Endstufe.
Wenn das öfter passiert, heißt das, dass die Endstufe nicht ausreichend dimensioniert ist?
Gruß, Thomas S.
...Die machte bei einer gewissen Geschwindigkeit immer einen Satz...
Genau so verhielt sich meine BR216 auch. Beim Anfahren wird der Eintrag in CV3 realisiert und dann kommt der "Satz" auf die eingestellte Geschwindigkeit.
Den Motor habe ich ausgebaut und analog geprüft, schnurrt wunderbar.
Ich vermute als Ursache für die sehr starke Erwärmung des Decoders (nach 1 Minute!), ohne dass irgendwelche Funktionen aktiviert wurden auch einen Platinenfehler. Was sollte es sonst sein.
Grüsse, Dirk
vielleicht könnte man die Lok "retten", indem man sie mit einem soundlosen Fahrzeugdecoder betreibt?
Da wäre der Schaden finanziell auch nicht so gravierend.
Grüsse, Dirk
das müsste man einmal probieren. Ich denke, da liegt ein Designfehler der Platine vor. Da gab es ja auch mal eine Serie, bei der falsche Schnittstellen verbaut wurden. Zumindest hält sich der Schaden dann in Grenzen.
Und was ich von diesem Hobby-Decoder Lieferanten halte, weißte ja!
Gruß, Micha
Das würde mich jetzt aber interessieren! Gibte es etwas an den Decodern von D&H auszusetzen?
Grüsse, Dirk
vielleicht ist ein Entstlörkondensator zu groß dimensioniert? Das führt gemeinhin zum Heißlaufen der Motorendstufe und ungkeichmäßigem Lauf.
Zitat - Antwort-Nr.: 13 | Name: Töf
Gibt es etwas an den Decodern von D&H auszusetzen?
Anscheinend können ein paar Leute nicht damit umgehen das die DH Decoder "Out of the Box" schon gute Ergebnisse liefern... Nach korrekten Einstellen sehr gut funzen und funktionieren. Mit über 30 Jahren Erfahrung kann ich das behaupten.
Wenn das Problem an einer fehlerhaft konstruierten Platine läge, müssten doch sehr viel mehr Modellbahner meine Erfahrung hier im Forum teilen. Zumindest was das Heißwerden der Platine (und des Dachs des Lokgehäuses) betrifft. Dies scheint aber nur vereinzelt der Fall zu sein. Dass etwas faul ist an der Lok, bestätigt immerhin Jürgen.
Viele Grüße, Dirk
Und, naja, wenn ein 20 Jahre alter Tran Decoder in Sachen Motorregelung diese Hobby-Decoder immer noch um Längen schlägt ,..........
Gruß, Micha
Dann Butter bei die Fische:
Was ist wann passiert das Du es erzählen kannst?
am Decoder liegt es nicht. Auch mit dem Austauschdecoder zeigt meine alte das Verhalten mit den Sprüngen.
Die neuere fährt mit dem gleichen Decodertyp völlig normal, wird aber auch nach einer Runde recht warm. Das kann man auf dem Dach fühlen.
Ich hatte D&H geschrieben und um Rat und Abhilfe gebeten. D&H schreibt, dass es ganz normal sei, dass Bauteile auf dem Decoder bis zu 80°C heiss werden können. Ich solle mich an Brawa wenden.
Tja, nahezu alle meiner über 100 Decoder, auch die selbst eingelöteten, und auch meine D&H-Decoder, werden ohne eingeschaltete Funktionen zum Glück bestenfalls warm.
Mit wärmsten Grüsse,
Die D&H-Sounddecoder werden deutlich wärmer als die ohne Sound, auch im Stand. Hier ist einfach sehr viel Elektronik sehr dicht gepackt. Das ist wohl auch der Grund, warum dort die Endstufen empfindlicher sind.
genau das gleiche hatte ich mit dieser Lok von Brawa auch. Ich habe noch weitere Loks von Brawa und sie werden nicht heiß und laufen ohne Probleme. Aber diese BR 216 hat anscheinend einen Konstruktionsfehler.
Alles was du schreibst, 1 zu 1 hatte ich genau so. Die Lok wurde heiß, dann fuhr sie unregelmäßig und dann gar nicht mehr. Ich habe damals alles probiert (gereinigt, alle Kontakte geprüft, Motor gereinigt usw.) - keine Veränderung oder nur für ein paar Runden. Auch der Decodertausch von Originaldecoder gegen ESU-Decoder hat nur kurzfristig was gebracht.
Irgendwann hatte ich einfach keine Lust mehr auf so was und habe diese Lok "radikal" saniert. Das heißt, der Motor wurde gegen GAM getauscht und den Decoder hatte ich ja schon von ESU. Seitdem läuft die Lok wieder ohne Probleme und sogar bei sehr kleinen Geschwindigkeiten. Und vor allem, sie wird nicht mehr heiß.
Falls Du eine Motorhalterung für einen GAM brauchst und so was für Dich in Frage kommt, kannst Du mich gerne fragen.
Ich stehe vor der Frage, ob ich die Lok für teuer Geld an Brawa schicken soll und dort mit den gleichen Teilen reapariert wird, sodaß der Fehler möglicherwiese von neuem auftritt, oder ob ich selber umbaue. Dazu wäre es von herausragender Bedeutung, den Fehler zu lokalisieren!
Tauschen kann ich den gesamten Decoder ggf. mit Verzicht auf Sound und den Motor. Die Platine kann ich nicht tauschen und bin darauf angewiesen, dass diese nicht Ursache ist. Deine o.g. Beobachtung spricht gegen den Motor und entlastet die Platine, ist das korrekt?!
Ja, das würde mir möglicherweise sehr helfen. Vielen dank für das Angebot. Ich müsste allerdings wissen, für welchen GAM diese ausgelegt ist. Nach fertigen Umbausätzen hatte ich noch nicht geschaut.
VG, Dirk
die Platine würde ich jetzt dennoch nicht ganz ausschließen. Es kann sein, dass die Komponenten darauf mit einem GAM anders harmonieren, als mit einem normalen Motor.
Ich hatte mir damals ein GAM gekauft, den man allerdings einkleben muss. Der und auch die alte 216 liegen immer noch ungenutzt herum. Vielleicht bau ich den mal ein.
Ich habe mir aber gerade noch eine altrote 216 von Piko bestellt. Mir bereitet die Zukunft bezüglich der Ersatzteileversorgung durch Brawa ein wenig Sorgen.
Ich könnte hiermit anfangen: Micromotor.EU NB010G Umbausatz Glockenankermotor Brawa BR 216, V 160
und der Lok einen soundlosen Fahrzeugdecoder Next18 verpassen und schauen, ob die Bude sicher funktioniert.
Der Spaß wäre finanziell vertretbar.
Wenn das der Fall sein sollte, ggf. auf Sound upgraden!
Grüsse, Dirk
der Umbausatz hat zumindest eine Motorhalterung. Mit dem würde ich es versuchen. Bin mal gespannt.
ich habe auch den Micromotor.EU genutzt, nur eben keinen Umbausatz, sondern habe mir einfach die Teile zusammengekauft und die Halterung als 3D-Druck erstellt. Wenn dieser Umbausatz funktioniert, dann kannst du diesen auch nutzen.
Die Platine war bei mir als solches wohl kein Problem. Ich vermute mal, dass der Motor mit dem Decoder nicht klar kam, bzw. der Motor grundsätzlich ein Problem wäre. Denn der Originalmotor kam ja auch mit dem ESU-Decoder nicht klar.
was soll das für ein exotischer Motor sein?
ein ganz normaler schräg genuteter Eisenankermotor mit Kohlebürsten aus China, mutmasslich verölt.
tja, nach "Trockenlegung" dürfte also jeder Decoder ab Baujahr 1995 damit klarkommen...
Ich hatte den Motor ausgebaut und analog getestet, ob er läuft. Er lief! Nach Überölung habe ich nicht geschaut. Ich wollte den "Originalzustand" nicht verändern. Ggf schicke ich die Lok zu Brawa ein, dann kann der Hersteller den Fehler suchen und ggf. dort auch finden.
Überölung würde in jedem Fall sehr gut zum Fehlerbild passen!
Grüsse, Dirk
ja ich hette zwei neu gekauften Brawa 216/V160 mit 6pol. DSS (auch die mit der verkehrten Stift-/Buchsenleistenkombination war dabei) mit LE011XF (LE0521D) betrieben. Allerdings hat die Stromaufnahme der einen Lok das Schienensignal moduliert, sodass ab einer gewissen Geschwindigkeit beide Loks unsteuerbar wurden. Nach einer Weile hatte ich dann Rundfeuer am Kollektor mit Rauch und Qualm. Seither sind die Loks z-gestellt wegen totaler Verfettung. Da würde ich mir nicht getrauen, einen modernen Decoder einzusetzen...
ich habe heute den GAM Umbausatz von DM-Toys eingebaut. Damit macht sie keine Sprünge mehr.
Ich habe heute einen Next18 Nichtsound Fahrdecoder eingesetzt. Die Lok fuhr kurz, der Decoder wird auch heiss.
Ich habe dann das Experiment sofort beeindet. Der Decoder lebt noch!
Ich werde die Lok zu Brawa einschicken und werde sehen, was man dort sagt. Auch wenn ich mit Entgegenkommen eigentlich nicht rechne.
Welchen Decoder hast du eingebaut, wie heiss wird der mit dem eingebauten GAM?
Grüsse, Dirk
da ist immer noch der D&H Sound-Decoder drin. Ich muss morgen noch die CVs anpassen. Getestet hatte ich vorher mit dem PD18MU.
Wenn die CVs eingestellt sind muss ich die Temperatur beobachten.
Gruß Jürgen
zumindest hat das bei mir nicht geholfen. Ich habe meine Lok zurückbekommen: "Die Lok hat keinen Fehler und ist vollständig funktionsfähig." Mein Hinweis auf Sprünge bei bestimmten Fahrstufen wurden "nicht festgestellt". Daher war meine Entscheidung dann auch auf einen GAM umzusteigen, was sich am Ende als richtig erwies.
die Lok fährt sogar gut, wenn man keine CVs verändert. Ich bin jetzt etwas gefahren. Warm wird der Decoder immer noch, aber sie macht eben keine Sprünge mehr.
