THEMA: Weichen Kato schalten im TC Betrieb nicht zuverlässig
Lynx - 29.10.26 17:22
bin gerade dabei Züge mit Train Controller (Silber) automatisch fahren zu lassen. Das Anlegen der Zugfahrten klappt soweit gut. Gelegentlich spielen aber ein paar Weichen (Kato) nicht mit.
Vorab, beim Schalten der Weichen im Handbetrieb über die Z21 (Handy) schalten alle in alle Richtungen gut.
Im Automatikbetrieb jedoch kommt es an manchen Weichen dazu, dass sie zwar gemäß Stellwerk einen Schaltbefehl bekommen haben und die Weichenstrasse auch richtig angezeigt wird, aber physisch bleibt das Schalten aus.
Bei zwei Weichen nur in eine Richtung, eine andere in beiden.
Da sie im Handbetrieb richtig schalten, kann es ja eigentlich nicht an zu geringem Strom aus dem Weichendecoder (WD8K) liegen.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Heiner
Ich habe das gleiche Problem bei Weichenstrassen in der Z21 App. Auch eine Verlängerung der Impulszeiten brachte nichts.
Solo schalten sie immer und problemlos.
LG Mike
Hallo Heiner,
hast du mal getestet, die betreffenden Weichen vom TC Stellwerk aus, nacheinander mit der Maus (nicht durch eine Zugfahrt), mit etwas Pause dazwischen, einzeln zu schalten?
Gruss Klaus
#1
Meinst Du mit Impulszeiten das hier?
"Pause zwischen Weichen:
In bestimmten Konfigurationen ist es nötig, dass zwischen zwei Kommandos für verschiedene Weichen, die vom Computer zum Digitalsystem gesendet werden, eine kurze Pause eingehalten wird. Wird dies nicht gemacht, werden Weichen möglicherweise nicht ordnungsgemäß geschaltet. Geben Sie einen Wert ein, der größer ist als 0, wenn dieses Verhalten bei Ihnen auftritt. Der angegebene Wert wird als Millisekunden interpretiert."
Sonst kann man noch das einrichten:
"Sendepause:
In bestimmten Konfigurationen (z.B. bei Verwendung des älteren Märklin-Interfaces 6050 oder des Lionel TrainMaster-Systems) ist es nötig, dass zwischen zwei Kommandos, die vom Computer zum Digitalsystem gesendet werden, eine kurze Pause eingehalten wird. Wird dies nicht gemacht, gehen Signale auf der Leitung zum Digitalsystem verloren und die gewünschten Aktionen werden nicht ausgeführt oder Informationen, die vom Digitalsystem gesendet werden, werden nicht ordnungsgemäß empfangen. Geben Sie einen Wert ein, der größer ist als 0, wenn dieses Verhalten bei Ihnen auftritt. Der angegebene Wert wird als Millisekunden interpretiert.
Für Märklin 6050 ist ein Wert von 80 in den meisten Fällen ausreichend, aber in bestimmten Fällen kann auch die Eingabe eines höheren Wertes nötig sein.
Für Lionel TrainMaster wird ein Wert von 600 empfohlen."
Ich habe mich genau mit demselben Problem am vergangenen WE herumgespielt. 2x Kato #4 481er Weichen, z21 App, MU WD8K Decoder mit eigener Stromversorgung (nicht am Gleisstrom) - einzeln schalten die Weichen problemlos, Fahrstraße mit 2 Weichen schaltete immer nur eine.
Erst als ich bei beiden (!) Weichen 150ms Wartezeit eingetragen habe, funktionierte es. Mit deutlich wahrnehmbarer Pause zwischen den beiden Weichen. Wenn die direkt oder knapp hintereinander sind, wird es wohl problemtisch. Werde mich bei Gelegenheit nochmals probieren, was die kürzeste "Wartezeit" ist, bei der sie noch schalten. 100ms haben aber noch nicht gereicht.
LG Georg
