THEMA: Roco BR 150 N23401 Kardanwelle
Sacky - 27.10.26 11:03
Vielleicht kann ja jemand helfen?
Kann mir jemand sagen, ob die Kardanwellen bei oben genannten Modell, auf beiden Seiten gleich lang sein sollten?
Bei, der mir vorliegenden Lok, sind die Kardanwellen unterschiedlich lang und das scheint so nicht zu passen.
Danke schon mal für die Hilfe
Gruß Sacky
Gruß Sacky
Doppelgroschen - 27.10.26 11:15
Hallo Sacky,
lt. ET-Blatt haben beide Kardanwellen die selbe ET-Nummer 100643 also sollten diese identisch sein,
siehe auch -> https://www.roco.cc/static/frontend/Casisoft/R.../1/DE/23401_8538.pdf
Gruß Roland
Gruß Roland
Danke für deine schnelle Hilfe.
Hab es mir fast gedacht. Da hat sich wohl schon mal jemand an der Lok versucht.
Mal schauen....vielleicht kann ich die 2mm
Im Kardankopf unterlegen.
Sacky
Sacky
Dietrich M. - 27.10.26 12:22
Die Roco-150 gab es in zwei Ausführungen:
- Alt, ohne Schwungmassen, Kardanwellen ca. 12,5 mm
- Neu, mit zwei Schwungmassen, Kardanwellen ca. 10,5 mm
Du hast die neuere Lok, brauchst also zwei kurze Kardanwellen.
Dietrich
Hallo Sacky,
Ich habe eine mit Siliconschläuchen statt Kardanwelle laufen.
Funktioniert einwandfrei, einfach als Alterntivlösung.
Siliconschläuche hört sich interessant an, wäre einen Versuch wert.
Welche Art von Silicon ist besser...
Die klarsichtige oder die milchige Variante?
Und wie bekomme ich die Kardanköpfe von der Welle?
Hab ich noch nie gemacht.
Sacky
Sacky
Hi Sacky,
Die Kardanköpfe kannst Du einfach abziehen (mit den Fingernagel anfassen und kräftig ziehen).
Ich habe die milchigen, weiß aber offene gestanden gerade nicht, wo der Unterschied sein soll.
Das Einzige was ich nicht beantworten kann, wie sich das auf R1 Radien verhält, da ich keine engen Radien habe.
Bei mir gibt es nur R3 und R4, sollte also hinhauen.
Das milchige Silikon scheint ein wenig flexibeler zu sein.
Sacky
Sacky
