THEMA: Federstahl schneiden
MobafaN160 - 26.10.26 17:33
Ich suche eine Zange die den Federstahl meiner Weichenantriebe ohne Schaden überlebt.
Ua. habe ich auch schon eine Xuron für Stahlgleise gehimmelt. Alles zu weich.
Mit der Flex von Proxxon will ich ungerne ran, zu hoch die Gefahr für die Weiche, und an einige komme ich auch schlechter ran, was die Gefahr nochmal erhöht.
LG ChristiaN
LG ChristiaN
Zangen für Pianodraht könnten da geeignet sein. Wenn es aber gehärteter Stahl ist, würde ich da nur mit einer Diamanttrennscheibe dran gehen...
...aber, wenn der Xuron 2193F schon dabei drauf geht fällt mir nur noch Knipex 74/160 oder so was ein.
Beitrag editiert am 26. 10. 2026 17:45.
diese hat gute Bewertungen, habe ihn allerdings selber nicht in Verwendung, wenn der Platz reicht nehme ich die Schneide von einer Kombizange oder Vornschneider.
https://www.fohrmann.com/products/spezial-seite...FPDmSyRGTZFfuN3KUmcl
Tobias
Tobias
ich habe mir schon zwei Seitenschneider mit Federdraht knipsen geschrottet. Einer davon ein etwas teurerer Knipex. Ich tendiere inzwischen auch zu Trennscheiben … habs aber noch nie probiert.
VG,
VG,
Wuffychris - 26.10.26 19:16
Guten Abend alle !
Ich würde auf keinen Fall versuchen mit einer Flex/Diamanscheibe (Dremel) an einer montierten Weiche den Draht zu kürzen. Die Hitze schmilzt den Draht durch den Kunsstoff und zerstört den Schieder an der Weiche ( mir selber schonpassiert ) .
Entweder einen normal großen Seitenschneider sich zulegen oder einen Vornschneider aus dem Fachhandel
z.B. Bickenbach oder https://www.hoffmann-group.com .
Weis nicht, ob der link funktioniert :
https://ecatalog.hoffmann-group.com/index.html?...amp;lang=de#page_764
Dort könnt ihr auch nachlesen für welche Matereialien HRC, Pianodrahtstärke ect. die Zange geeignet ist.
Beitrag editiert am 26. 10. 2026 19:27.
Zweisystemlok - 26.10.26 19:21
Federstahl geht doch bis 64 HRC (nach Anlassen, Härten, etc.), normal so bei 45 HRC - da braucht man schon sowas -> https://www.knipex.de/produkte/schneidende-zan...tenschneider/7401180
HRC steht für Hardness Rockwell C und misst die Eindringtiefe einer Diamantspitze in das Material
Gruß, Micha
Gruß, Micha
N-Bahner61 - 26.10.26 19:30
ich habe Stahldraht in Stellschwelle mit einer Trennscheibe schon mehrfach gekürzt. Das geht eigentlich ganz gut. Ich denke besser als abzuknipsen, weil im Moment der Trennung viel Kraft auf den Draht wirkt. Das wollte ich vermeiden.
Ich nutze dafür nicht den Dremel sondern so einen kleinen Manikür Motor mit Fußschalter.
Drehzahl nicht ganz so hoch und vorsichtig trennen. Den Motor mit beiden Händen halten, positionieren und vorsichtig los.
Viel Erfolg
Gruß Uwe
Viel Erfolg
Gruß Uwe
ich habe mir auf der diesjährigen Messe in Sinsheim, nach Beratung, einen passenden Saitenschneider von Peter Post (Art. 37733) gekauft. Wäre auch eine Empfehlung.
Ich habe es mit einer Trennscheibe im Dremel gemacht. Nach jedem kurzen Ansetzen eine Abkühlpause von ein paar Sekunden, dann schmilzt da nichts.
Man kann aber auch den Draht einbauen, markieren, ausbauen, 3/4 durchtrennen, einbauen und dann abbrechen.
Geht ganz gut.
Ende entgraten nicht vergessen.
Aber für leichtgängige Weichen braucht es gar keinen Federstahldraht. Da tut es auch ein etwas festerer Draht.
Jürgen H.
Geht ganz gut.
Jürgen H.
für eher dünnen Federstahldraht bis 0,5mm habe ich den Knipex Seitenschneider 78 91 125, angegebene Härte 62 HRC verwendet. Das ist aber schon grenzwertig. Er ist angegeben für harten Draht bis 0,6mm, aber nicht für Pianodraht.
Der Knipex Seitenschneider 79 12 125 mit 64 HRC soll harten Draht bis 1,0mm und Pianodraht bis 0,6mm schneiden.
Gruß Ulrich
Gruß Ulrich
Moin ,
Denke zuvor vor allem an einer
SCHUTZBRILLE
MfG.,
Rae
SCHUTZBRILLE
MfG.,
Rae
Den Seitenschneider aus #7 habe ich schon länger, der ist super.
Ich schneide damit Federstahl bis 0,8 ohne Probleme
MobafaN160 - 27.10.26 10:30
Also bevor ich da mit einer neuen Knipex dran gehe, rufe ich erst den Produktmanager an und frage nach seiner Meinung
zu schade für die tolle Zangen.
Bei der Xuron habe ich den Schaden ja schon befürchtet, da ich aber keine Gleise mehr verlegen muss, wars mir den Versuch wert.
Problematisch ist, das Draht und die härteste Zangen vermutlich fast die gleiche Härte haben. Wenn die Zange 64 HRC hat, aber die Toleranz bei +/-1 HRC liegt, und der Draht bei 62 HRC, aber die Toleranz bei +/-1 HRC liegt, dann kann ich Glück haben, aber auch Pech.
Die Zange von Fohrmann könnte ich auf der Messe am Freitag testen, ich nehme ein Drähtchen mit... Ob er sich traut seine beste Zange vor anderen Kunden zu schrotten..?
).png)
Peter Post erscheint leider nicht im Verzeichnis, weiss jemand ob er auf einem anderen Stand ausstellt, oder jemand seine Produkte verkauft?
Ich habe die meisten meine 90 Weichen mit Diamantscheibe nachgekürzt, aber nur wenn ich auch gut dran kam um die volle Kontrolle zu haben. Dabei Schütze ich aber erst die Zungen mit dickem Maskiertape, so das nur der Draht aus einem Löchlein rausschaut. Hat sich bewährt. Ich habe letztens einen billigen mit Akku aus China erworben, der tut es super, klein, leicht und sehr handlich. Aber auch nicht ohne Leergeld, denn auch ich habe schon eine Schwelle dabei geschmolzen. Gelernt ist, das man nicht zu lange rangeht, pause mit Pusten dazwischen. Dann klappt es.
Problem mit großen Seitenschneider oder Vornschneider: die kommen nicht tief genug zwischen die Schiene. Ich habe alle meine Weichen mit einem billigen aus dem BM so vorgekürzt, der arme sieht recht schlimm aus. Es reicht aber nicht, die Putzfilze bleiben da immer wieder hängen. Es muss tiefer gekürzt werden.
Ja, die Kraft auf den Draht, und vor allem die empfindliche Stellschwellen, ganz zu schweigen die Zungen, das ist natürlich das nächste Problem. In diesem Sinne sollte die Zange möglichst schmal und lange arme haben, damit man ohne grosse Kraft zügig abkürzt.
Markieren und ausbauen ist natürlich immer eine Möglichkeit, mit meinen Augen finde ich das Loch dann aber nicht mehr. Letztes Mal hat es mich eine halbe Stunde gebraucht…
).png)
LG ChristiaN
PS. Ja, unbedingt Schutzbrille tragen, ob mit Flex, oder auch Zange. Und da so ein Bolzen an der Backe auch keinen Spaß macht, am besten auch Gesicht schützen, zumindest weg drehen. Eigenerfahrung…
LG ChristiaN
Hallo ChristiaN,
laut Ausstellerverzeichnis Halle A1, Stand 1112. Die Suche auf der Website ist nicht so der Hit. Das Gesamtausstellerverzeichnis gibt es aber auch als PDF oder Excel-Tabelle zum Download.
Simon
Beitrag editiert am 27. 10. 2026 15:19.
MobafaN160 - 27.10.26 14:22
Hi Simon
Der Filter findet es erst mit „Werkzeuge“ vor PP.
Danke 👍
LG ChristiaN
Danke 👍
LG ChristiaN
Beitrag editiert am 27. 10. 2026 14:28.
Hi ChristiaN,
Deinen Beitrag kann ich vollkommen bestätigen, super!
Gruß Ulrich
Deinen Beitrag
Gruß Ulrich
