THEMA: Federstahl schneiden
MobafaN160 - 26.10.26 17:33
Ich suche eine Zange die den Federstahl meiner Weichenantriebe ohne Schaden überlebt.
Ua. habe ich auch schon eine Xuron für Stahlgleise gehimmelt. Alles zu weich.
Mit der Flex von Proxxon will ich ungerne ran, zu hoch die Gefahr für die Weiche, und an einige komme ich auch schlechter ran, was die Gefahr nochmal erhöht.
LG ChristiaN
LG ChristiaN
Zangen für Pianodraht könnten da geeignet sein. Wenn es aber gehärteter Stahl ist, würde ich da nur mit einer Diamanttrennscheibe dran gehen...
...aber, wenn der Xuron 2193F schon dabei drauf geht fällt mir nur noch Knipex 74/160 oder so was ein.
Beitrag editiert am 26. 10. 2026 17:45.
diese hat gute Bewertungen, habe ihn allerdings selber nicht in Verwendung, wenn der Platz reicht nehme ich die Schneide von einer Kombizange oder Vornschneider.
https://www.fohrmann.com/products/spezial-seite...FPDmSyRGTZFfuN3KUmcl
Tobias
Tobias
ich habe mir schon zwei Seitenschneider mit Federdraht knipsen geschrottet. Einer davon ein etwas teurerer Knipex. Ich tendiere inzwischen auch zu Trennscheiben … habs aber noch nie probiert.
VG,
VG,
Wuffychris - 26.10.26 19:16
Guten Abend alle !
Ich würde auf keinen Fall versuchen mit einer Flex/Diamanscheibe (Dremel) an einer montierten Weiche den Draht zu kürzen. Die Hitze schmilzt den Draht durch den Kunsstoff und zerstört den Schieder an der Weiche ( mir selber schonpassiert ) .
Entweder einen normal großen Seitenschneider sich zulegen oder einen Vornschneider aus dem Fachhandel
z.B. Bickenbach oder https://www.hoffmann-group.com .
Weis nicht, ob der link funktioniert :
https://ecatalog.hoffmann-group.com/index.html?...amp;lang=de#page_764
Dort könnt ihr auch nachlesen für welche Matereialien HRC, Pianodrahtstärke ect. die Zange geeignet ist.
Beitrag editiert am 26. 10. 2026 19:27.
Zweisystemlok - 26.10.26 19:21
Federstahl geht doch bis 64 HRC (nach Anlassen, Härten, etc.), normal so bei 45 HRC - da braucht man schon sowas -> https://www.knipex.de/produkte/schneidende-zan...tenschneider/7401180
HRC steht für Hardness Rockwell C und misst die Eindringtiefe einer Diamantspitze in das Material
Gruß, Micha
Gruß, Micha
N-Bahner61 - 26.10.26 19:30
ich habe Stahldraht in Stellschwelle mit einer Trennscheibe schon mehrfach gekürzt. Das geht eigentlich ganz gut. Ich denke besser als abzuknipsen, weil im Moment der Trennung viel Kraft auf den Draht wirkt. Das wollte ich vermeiden.
Ich nutze dafür nicht den Dremel sondern so einen kleinen Manikür Motor mit Fußschalter.
Drehzahl nicht ganz so hoch und vorsichtig trennen. Den Motor mit beiden Händen halten, positionieren und vorsichtig los.
Viel Erfolg
Gruß Uwe
Viel Erfolg
Gruß Uwe
ich habe mir auf der diesjährigen Messe in Sinsheim, nach Beratung, einen passenden Saitenschneider von Peter Post (Art. 37733) gekauft. Wäre auch eine Empfehlung.
Ich habe es mit einer Trennscheibe im Dremel gemacht. Nach jedem kurzen Ansetzen eine Abkühlpause von ein paar Sekunden, dann schmilzt da nichts.
Man kann aber auch den Draht einbauen, markieren, ausbauen, 3/4 durchtrennen, einbauen und dann abbrechen.
Geht ganz gut.
Ende entgraten nicht vergessen.
Aber für leichtgängige Weichen braucht es gar keinen Federstahldraht. Da tut es auch ein etwas festerer Draht.
Jürgen H.
Geht ganz gut.
Jürgen H.
für eher dünnen Federstahldraht bis 0,5mm habe ich den Knipex Seitenschneider 78 91 125, angegebene Härte 62 HRC verwendet. Das ist aber schon grenzwertig. Er ist angegeben für harten Draht bis 0,6mm, aber nicht für Pianodraht.
Der Knipex Seitenschneider 79 12 125 mit 64 HRC soll harten Draht bis 1,0mm und Pianodraht bis 0,6mm schneiden.
Gruß Ulrich
Gruß Ulrich
Moin ,
Denke zuvor vor allem an einer
SCHUTZBRILLE
MfG.,
Rae
SCHUTZBRILLE
MfG.,
Rae
