THEMA: Fleischmann BR01 Ersatzmotor
Ringi - 25.10.26 13:00
Hallo Werte Forumsgemeinde
Bei meiner analogen Fleischmann 01 161 hat sich der Motor verabschiedet.
In der Ersatzteilliste werden 2 verschiedene angegeben
1. 50714401 mit17Upm
2.50714505 mit 20Upm
Welchen Motor benötige ich,bzw welche Empfehlung / Erfahrungen habt ihr ?
Wo ist der Unterschied
Gruß Ringi
Besorge dir den entsprechenden Waschzettel, da steht die Nummer des Motors.
Die Bezeichnung 17Upm ist vermutlich falsch, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass der Motor nur 17 Umdrehungen pro Minute macht.
Tipp. Ersetze dann doch lieber einen entsprechenden GAM Motor, dann hast du Ruhe.
Gruß Klaro
Hallo Klaro,
das steht so in der Ersatzteilübersicht.
@Ringi: laut Waschzettel ist es der 50714505.
Hi Ringi, hast du den Motor mal zerlegt und gereinigt.
Evlt. sind ja die Kohlen hin.
Norbert
Hallo Ringi.
Anbei ein Screenshot von Fleischmann Ersatzteile.
Dort kann man nach allen Ersatzteile suchen, sofern vorhanden.
Die von Klaro zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
da hat bei den Fleischmannern der Gestalter der techn. Angaben ganz einfach  3 Nullen vergessen, das kommt davon, wenn jemand der keine Ahnung von der Materie hat, die Webseite erstellt.
Vielen Dank für Eure Antworten
#3 Hallo Norbert, leider ist das einer der neuen gekapselten Motoren.
#2 Hallo Jürgen, leider stehen im Waschzettel beide drin,deshalb die Nachfrage
#4 Hallo Klaro, da stehen leider beide Motoren drin
Ich werde mir den original Motor besorgen und erstmal an einer alten Lok den Einbau eines GAM üben.
Gruß Ringi
