THEMA: Flm BR 204 (F6) Rangiergang funktioniert nicht.
BR 218 156 - 24.10.26 14:43
wir haben von Fleischmann eine BR 204 aus einer Z21 Startpackung.
Bei der Funktionstaste F6 über die Multimaus sollte der Rangiergang hinterlegt sein.
Das funktioniert aber nicht mehr. Von einiger Zeit hat's noch funktioniert.
Decoder Reset über CV 8 mehrmals ohne Erfolg.
Vielleicht kann uns jemand weiterhelfen.
Grüße Christian und Benedikt
Hast du eine andere Lok bei der F6 funktioniert? Sonst weiß man ja nicht ob es die Lok (die nix macht) oder die Zentrale (die nix sendet) ist.
Wenn bei dem CV8=8 reset die Adresse auf 3 ging dann sollte auch der Rangiergang wieder so sein wie ab Werk.
Du könntest auch noch eine Lichtfunktion auf F6 legen (z.B. Doppel A) dann wird es auch deutlich ob F6 empfangen wird oder nicht.
Harald
Schreibe doch mal in CV155 eine "6". Wenn dort "0" drin steht, wurde vermutlich mal versehentlich das Fleischmann CV Set, mit dem die Lok ausgeliefert wird, gelöscht oder überschrieben.
erstmal Danke für die Antworten.
Bei einer anderen Lok (genau die gleiche, haben wir zum ausprobieren verwendet) funktioniert der Rangiergang und die F6 Taste der Multimaus funktioniert auch.
Lok ist nach dem Reset auch wieder auf Adresse 3 (war vorher auf Adresse 1).
Rangiergang und beidseitiges Spitzenlicht funktioniert trotzdem nicht.
CV 155... versuchen wir nachher.
Dann würde ich von beiden Loks  (zB mit JMRI) alle CV auslesen, als Datei speichern und dann vergleichen. Wenn nicht beim Funktionsmapping gleich auffällt was anders ist.
Harald
CV 155 war Wert 0 und wurde auf den Wert 6 geändert.
Lok läuft jetzt im Rangiergang etwas langsamer, aber der Unterschied ist minimal. Spitzenlicht leuchtet jeweils nur in Fahrtrichtung.
Was uns eben zusätzlich noch aufgefallen ist, dass die Lok sehr zügig beschleunigt und beim abschalten des Fahrreglers auf 0 abrupt anhält, ohne Auslauf.
Wenn die Lok das mit F6 macht und sonst nicht, passt das schon, da ist mit F6 auch die ABV ausgeschaltet. Wollt Ihr das nicht, müsst Ihr CV 156 auf 0 setzen.
Das Rangierlicht müsst Ihr noch selbst auf F6 legen, z.B. über CV 61=97 und CV CV40 = 3 (wenn die Lok keine roten Rücklichter hat oder diese roten Rücklichter getrennt schaltbar sind).
Boris
Da ist tatsächlich das Fleischmann CV Set aus irgendeinem Grund weg und die Default Konfiguration von Zimo drin.
Ich habe die Fleischmann Default Config der BR 204 mal hier hochgeladen: https://drive.google.com/file/d/1AZSSmLzoUi5Ct...X-_/view?usp=sharing
Die komplette Datei in ZCS öffnen und alle CVs auf Deine Lok übertragen. Dann funktionieren Rangiergang, Rangierlicht und Fahreigenschaften wieder wie bei Auslieferung, die Lok hat dann natürlich auch erst einmal wieder Adresse 3 und fährt viel schneller, als das Original der großen Bahn, über 200 Km/h.
Edit: hier noch die gleiche Konfiguration, aber mit korrekter vorbildgerechter Geschwindigkeit: https://drive.google.com/file/d/1eWu8KHV_po9eb...Kcm/view?usp=sharing
