THEMA: Kontaktprobleme mit Minitrixschienen
PeterH. - 24.10.26 11:38
Moin
Ich habe bei meiner Anlage folgendes Problem. Ich habe Minitrix Schienen, die werden von der Intellibox 2 mit Strom versorgt. Jetzt habe ich teilweise stellen im Oval wo verschiedene Loks mit unterschiedlichen Decodern teilweise sehr langsam fahren,und dann wieder stellen an den die loks neue Geschwindigkeitsrekorde aufstellen wollen.
Ich habe auch mehrere Einspeissstellen für den Strom.Liegt das an den Schienen oder der Steuerung?
DCC-EX Freund - 24.10.26 11:43
Prüfliste: Unsauber Schienenstöße verbunden. Kabelübergänge an Schiene schlechte Lötstellen, Kontaktierung an Klemmen unsauber angeschlossen, Wackelkontakte Steckverbindungen, falsche Querschnitte. Kabelbrüche besonders gerne bei Steckanschlüssen, wenn man am Kabel statt Stecker gerne zieht oder knickt. Viel Erfolg.
Bist du dem Märchen von der niedrigen DCC Spannung für kleine Spuren aufgesessen? Versuche es mit 16 V am Gleis. Nichts geht über hohe DCC Spannung, so lange die Decoder dafür ausgelegt sind.
Gruß von Aron
Gruß von Aron
Frage, hast du Besetztmelderabschnitte im Gleis?
Du kannst mal versuchen, hinter einer zu langsam fahrenden Lok einen Schienenverbinder zu überbrücken.
Ein Stück blanker Draht, Schraubenzieherklinke o.ä. wird die Lok schneller, hast du eine "morsche" Verbindung gefunden.
Generell sollte die Anzahl der Einspeisungen möglichst hoch sein.
Aron hat auch völlig recht, wenn die Gleisspannung ausreichend hoch ist, kann der Lokdecoder durch den Lastausgleich eine gleichmässige Geschwindigkeit halten.
Das ist bei Anlagen, die zwischen Besetztmeldeabschnitten welche mit direkter Einspeisung haben wichtig.
Jürgen H.
Jürgen H.
