THEMA: Gleiche DCC Adressen für Lok und Steuerwagen?
rigi70 - 23.10.26 19:44
Hallo Zusammen
Frage in Runde:
Ich habe Lok und Steuerwagen, beide mit je einem Decoder. Aktuell habe ich auf beiden Decoder die gleiche Adresse. In TrainController bin ich gerade am Meldungen ab Arbeiten, dabei wird mir die Frage gestellt ob es Absicht ist mit nur einer Adresse.
Nun würde ich Euch gerne fragen wie macht ihr das? Eine oder zwei Adressen?
Marcel
Frage in Runde:
Marcel
Hallo Marcel!
Wenn die Lok und der Wendezug immer als fester Zug zusammenbleiben, gebe ich beiden Decodern dieselbe Adresse. Dann gebe ich allerdings in TrainController den ganzen Zug als EIN Fahrzeug ein.
DCC-EX Freund - 23.10.26 21:01
Ich habe meinem einzigen Steuerwagen eine eigene 4stellige Adresse wie ein TFZ verpasst. Auch meine TFZ haben 4 stellige Adressen (CV17&CV18, aktiviert mit CV29). Wendezugfähigen Loks habe ich zusätzlich eine Lichtunterdrückung getrennt nach FS über 2 F-Tastenbelegungen spendiert.
Wenn ich nun den Steuerwagen und eine Lok an einem Zug habe, dann fahre ich beide auf einer gemeinsamen 2 stelligen Verbundadresse (gesetzt in CV19).
Beim ICE3 von MTX haben dagegen alle Decoder des Triebwagens die gleiche 4 stellige Hauptadresse (gesetzt in CV17&CV18, aktiviert in CV29).
Grüße.
Grüße.
theoretisch müßte es auch funktionieren, wenn man den Steuerwagen als "Lok" definiert und mit Doppeltraktion fährt. Dann könnte man die Lok auch wechseln und fährt den Zug mit der Lokadresse.
Ich definieren die Zuglänge bei festen Verbänden immer über einen Wagen, der dann die Gesamtlänge des Zuges (ohne Lok) bzw. aller Wagen repräsentiert.
Hallo Marcel,
ich habe mir angewöhnt, bei Steuerwagen unterschiedliche Adressen zu vergeben. Für den Traincontroller sollte das kein Problem sein. So kannst du den Steuerwagen auch ohne weiteres einem anderen Zug zuordnen. Wenn du den Zug immer zusammen lässt, dann kannst du aber auch zweimal dieselbe Adresse vergeben. Gleiches gilt für Triebzüge mit zwei Decodern. Sowas fällt dem TC jedenfalls erstmal auf.
Was anderes ist es, wenn du auch manuell oder außerhalb des TC fährst. Dann ist das hingegen eher contraproduktiv. Da du dann entweder den Steuerwagen als Mehrfachtraktion eintragen oder beide Adressen getrennt ansteuern musst.
Liebe Grüße
André
Liebe Grüße
André
spur.n.bahner - 24.10.26 08:53
Hallo Marcel,
wie andere schon schrieben, bekommen Steuerwagen bei mir nur dann die gleiche Adresse, wenn ich sie fest zusammen mit einer Lok fahre. Dann muss man nur die Fahrtrichtung invertieren.
Ansonsten bekommen meine Steuerwagen eigene Adressen, das ist der überwiegende Teil.
Hallo Zusammen
Danke für Eure Inputs.
Da beide Fz. immer zusammen bleiben, habe ich mich Entschieden dort die gleiche Adresse zu brauchen.
Marcel
Marcel
