THEMA: Hinweis für alle Rocrail-Nutzer (Fehlersuche)
Exitus - 23.10.26 00:02
Hi Folks.
Mir ist heute per Zufall ein Fehler aufgefallen, den ich schon lange über mehrere Veränderungen und Erweiterungen des Gleisplans mitgeschleppt habe. Er ist bisher nicht aufgefallen, weil in der Theorie, bzw. Offline ohne Hardware, auf dem Bildschirm alles so ablief, wie erwartet.
Für die nun anstehende Verkabelung wollte ich feststellen, welche Kabelfarben an die Ports der Decoderausgänge gehören, um das richtige Signalbild zu erhalten. Geschaltet wird über DR 4018-Decoder. Ich wollte wissen, ob das weisse Kabel an 1 auch das Sperrsignal auf Weiß und das rote Kabel an 2 auf Rot schaltet.
Das war insofern von Interesse, da ich vermeiden wollte bereits bei der Verkabelung alles um 180° verdreht am Decoderausgang anschliessen zu müssen, oder im Nachhinein in Rocrail jedes Signal in den Eigenschaften/Schnittstelle „umzupolen“. Bei 30 Sperrsignalen ein ziemlicher Aufwand.
So habe ich dann ein Sperrsignal beispielhaft herausgegriffen und mit dem Decoder in fliegender Verdrahtung für den Test vorbereitet.
Bedingt durch die erstmalige Adressvergabe des Decoders war der Anschluss „1“ aktiv. Damit zeigte das Signal nach Inbetriebnahme der Hardware und Rocrail das Weiße Signalbild. Ich habe dann händisch auf das Signal auf der Rocrailoberfläche geklickt und damit die Umschaltung auf Rot erfolgreich bewirkt. Nun wollte ich wieder zurück auf Weiß schalten und habe wieder das Signal angeklickt. Das Signalbild blieb allerdings rot. Ich habe das dann mit anderen Ausgängen und den zu den passenden Adressen gehörigen Signalen auf Rocrail die gleichen Schaltversuche gemacht, mit gleichem negativen Erfolg.
Ich habe mir daraufhin die Eigenschaften des Signals aufgerufen.
Bei einer Fehlersuche darf man immer nur eine Option verändern und dessen Auswirkung beobachten.
Ich habe daher erstmal mit der Änderung des Signalbildes Weiß begonnen und die Auswahl von rot auf grün gestellt. Leider ohne Auswirkung.
Ich habe das dann mit dem Signalbild Grün wiederholt. Ebenfalls ohne Auswirkung
Dann habe ich beim grünen Signalbild die Adresse nachgesetzt. Hielt ich bis dato für überflüssig, da auf dem Bildschirm ja alles mit nur einem Adresseintrag funktionierte
Und – oh Wunder – das Signal schaltete wieder von Rot auf Weiß zurück. Merke: die Ausgänge 1 + 2 (sowie die Weiteren 3 +4 etc.) sind mit Grün und Rot anzusprechen und bedürfen des gleichen Adresseintrages.
Ich habe testweise diese Adressvergabe mit dem Signalbild Weiß (was ja eigentlich zugrunde liegt) wiederholt. Ergebnis negativ.
Ich war der Meinung, den Fehler gefunden – und eine umfangreiche Pflegeaufgabe – für den Abend einzuplanen habe. Ich habe dann noch die Fahrstrassenfunktion ausgetestet. Überraschenderweise schaltete hier das Signal nicht auf Weiß zurück (Option „bei freiwerden“). Auch bei einer anderen Fahrstrasse, die das Weiße Signalbild vorgab, wurde nicht von Rot umgeschaltet.
Auch hier wurde zuerst die Befehlsliste der Fahrstrasse gesichtet.
Auch in der Fahrstrasse gilt der „Weiß“-Befehl nicht und ist mit Grün zu ersetzen
Nach Änderung dieses Befehls funktionierte auch die Schaltung am Signal wunschgemäß.
Es gibt viel zu korrigieren…
Ich hoffe, dieser Hinweis hilft Anderen, diesen Fehler zu vermeiden.
Gruß aus Nordertown
Die von Exitus zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Gruß aus Nordertown
Beitrag editiert am 23. 10. 2026 00:12.
Hi Exitus,
die Eintragung der Adressvergabe muss ich später mal an meinem Rocrailplan nachvollziehen. Als Idee dazu fällt mir jetzt nur ein, dass es ja grundsätzlich unterschiedliche Adressierungsarten gibt, womit das in Verbindung stehen könnte.
Dass aber bei einem Sperrsignal weiß grün bedeutet (oder noch korrekter grün-gelb, weil Rangierfahrten wohl immer nur in Langsamfahrt stattfinden dürfen), sollte - eigentlich - jedem klar sein.
Trotzdem ist Dein Hinweis, hier nicht über den Denkfehler zu stolpern, sicherlich für viele hilfreich.
Gruß Ulrich
Gruß Ulrich
Moin Ulrich,
dass es verschiedene Adressierungsarten gibt, habe ich irgendwann mal am Rande gehört, aber darüber nie Gedanken verschwendet. Zumal sich ja - wie erwähnt - auf dem Bildschirm alles im gewünschten Bereich befand. Aber das ist eben die alte Falle: Theorie und Praxis!
Natürlich ist mir klar, dass das weiße Licht Fahrerlaubnis - das "andere grün" - bedeutet. Aber dass Rocrail hier auch so "kleinlich" ist und in der Fahrstrassenbefehlsauswahl genauso argumentiert, darauf war ich nicht gefasst. Die Signalfarbe Weiß kommt wohl nur im 4-begriffigen Ausfahrsignal in Kombi mit Rot zur Anwendung.
Gruß aus Nordertown
PS: inzwischen habe ich tabula rasa gemacht und alle Fahrstrassen auf Vorkommen eines Sperrsignals auch im Hinblick auf Flankenschutz geprüft und korrigiert. Ich war gut beschäftigt.
Gruß aus Nordertown
ich habe die Adressierungsen nachgeschaut https://www.rocrail-wiki.net/doku.php?id=addressing-de&s[]=adressierung und festgestellt, dass Du FADA verwendest. Ich habe PADA.
Ich habe 2 Unterschiede in Deinem Eigenschaftsmenü für die Schnittstelle des Signal gegenüber meinen Einstellungen festgestellt:
1. Du hast ganz oben eine Schnittstelle eingetragen. Dort steht bei mir nichts und es muss auch nichts eingetragen werden, wenn die erste Zentrale verwendet werden soll vgl. https://www.rocrail-wiki.net/doku.php?id=signal-int-de#schnittstellenkennung
2. Ich habe bei "Standard"-Steuerung des Signal die "Einfache Einrichtung mit Weichenbefehlen ..." für 2-begriffige Signale verwendet, s. https://www.rocrail-wiki.net/doku.php?id=signa...dressierung#standard ,Du dagegen die "normale Einrichtung mit Standard-Steuerung"
Bei mir ist deshalb unten im Menü ein Haken bei Weiche gesetzt, wo Du keinen hast, dafür musst Du die Adresse bei Rot und Grün eintragen, wo bei mir der Adresseintrag nur bei Rot ausreicht..
Gruß Ulrich
Gruß Ulrich
Hallo Ulrich,
siehste, so tief bin ich in Rocrail nicht "eingestiegen".
Zum Eintrag der Schnittstelle liegt folgender Hintergrund/Konstellation vor:
Die Anlage mit Bahnhof und Fahrwegen wird von einer Z21 gesteuert, das Bw hat eine Z21 als eigene Zentrale. Entsprechend sind die Decoder auch zugeteilt.
Gruß aus Nordertown
Gruß aus Nordertown
