THEMA: BR 218 Fleischmann - Zahnräder drehen sich nicht-GELÖST
enbahner13 - 19.10.26 21:32
Hallo, Guten Abend,
ich habe bei einer 218 von Fleischmann die Schleifer erneuert (erst ein Drehgestell). Jetzt lassen sich die Zahnräder im Drehgestell nicht mehr drehen. Die Achsen mit den Zahnrädern lassen sich hin und her bewegen, sind also lose, nur drehen kann man sie nicht. Hat jemand eine Idee?
Danke schon mal im voraus.
Werner
Die von enbahner13 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Werner
Beitrag editiert am 20. 10. 2026 11:24.
fipsangeln - 19.10.26 22:47
Guten Abend Werner,
ist das die 7233 o. ä? Könnte es sein, dass die Abdeckplatte nicht richtig sitzt ? Auf dem Bild kann ich nicht viel erkennen.
Mach doch bitte noch mal ein Bild von der Rückseite.
Gruß Philipp
Gruß Philipp
enbahner13 - 19.10.26 22:59
Hallo Philipp,
es sind noch keine Antriebsachsen oder Abdeckplatte montiert. Das Problem besteht beim nackten Drehgestellrahmen.
Werner
Beitrag editiert am 20. 10. 2026 11:18.
Dann ist wohl eine Hemmung durch die neuen Schlefer entstanden. Da hilft wohl nur ein Rückbau der Schleifer und Ausbau der Zahnräder zur genauen Kontrolle. Irgendwas muss ja die Zahnräder hemmen. Mit was hast du die Schleifer befestigt? Könnte da etwas auf die Zahnräder drücken? Ich würde die Schächte in denen die Zahnräder sich drehen sollen auf Hindernisse untersuchen und diese beseitigen.
Viel Glück, Gruß elber
spur.n.bahner - 20.10.26 09:37
Moin Werner,
ich vermute, Du hast die Achsen der Zahnräder fixiert. Wie hast Du Schleifer befestigt?
DschinKhan - 20.10.26 10:34
wenn sich die Zahnräder nicht drehen lassen, aber trotzdem locker auf der Achse stecken, müssen sie durch irgendetwas blockiert werden. Da das Drehgestell fast nackt ist, kann das Auffinden der Ursache eigentlich nicht schwer sein. Hast Du auch ein Foto von der unteren Seite der Drehgestelle und hast Du die Schleifer mittels Klebstoff am Drehgestell befestigt?
Gruß, Thomas S.
Gruß, Thomas S.
Beitrag editiert am 20. 10. 2026 12:33.
spur.n.bahner - 20.10.26 10:39
Hast Du auch ein Foto von der unteren Seite der Drehgestelle und hast Du die Schleifen mittels Klebstoff am Drehgestell befestigt?
Das ist auch meine Vermutung. Die Achsen der Zahnräder schauen auf beiden Seiten raus. Dann wurden die mit verklebt und blockieren jetzt.
enbahner13 - 20.10.26 11:29
Danke an alle,
durch eure Vorschläge habe ich den Fehler gefunden. Die Befestigungsstifte für die neuen Schleifer hatte ich zu weit durchgeschoben und blockierten dadurch die Zahnräder.
Schönen Tag noch!
Werner
Schönen Tag noch!
Werner
