THEMA: MTX Oberflurweichenantrieb: "Abdeckung, Tarnen"?
verifier - 19.10.26 17:44
aus alten Gründen und sparsamen Handeln habe ich meine Anlage mit Minitrix-Weichen im sichtbaren Bereich ausgestattet ( >70 Weichen).
Viele der Weichen sind "Unterflur" verbaut und funktionieren auch mit schöner "Tarnung" drüber.
Bei einigen Weichen will es aber nicht klappen, egal was ich so mache. Deshalb:
Habt Ihr Beispiele einer Verbauung / Abdeckung / Tarnung von MTX Antrieben im Oberflurantrieb???
Schönen Dank und Grüße
Manfred
Manfred
GrafKrolock - 20.10.26 23:29
Bei mir sind auch in Summe drei Weichen mit Oberflurantrieb, weil sie an Stellen liegen, wo aus unterschiedlichen Gründen kein Platz zum Vergraben ist. Zum Glück bei zweien im weniger sichtbaren Bereich. Bei der prominenter plazierten werde ich aber einen „Grashügel/Erdhaufen“ draus machen, also eine Art Böschung darüberlegen und mit Gras beflocken. Sowas gibts ja in Natura auch. Irgendwelche überwucherten alten Hilfsbahnsteige oder dergleichen. Dann fällt das nicht groß auf.
Falco
Falco
n-bahnhermann - 21.10.26 01:06
Hallo n-bahnfreunde,
bei der Zeit wo ich noch im MoBa-Club war , haben wir aus alten Dosenblech Stücke ausgeschnitten.
die waren immer etwas größer und an den enden wurden kleine Magnete eingelassen. So konnte man die abnehmen. Oben drauf wurden sie entweder mit Grass oder Schotter so angepasst das Mann davon nichts mehr sehen konnte.
Alles funktionierte einwandfrei, wenn aber doch mal was klemmte konnte man leicht die Abdeckung öffnen und daran reparieren.
Gruß n-bahnhermann
Gruß n-bahnhermann
Hallo Euch beiden,
erstmal Danke. Ich habe ja schon einiges ausprobiert, arbeite anderswo viel mit kleinen Magneten, aber bei den Weichenantrieben habe ich dabei noch nicht gedacht. Das werde ich mal probieren...
Servus Ihr Beiden
Manfred
Servus Ihr Beiden
Manfred
.. es ist zwar nicht Mtx, aber auch ein bekannter Oberflurantrieb, der sein "Unwesen" auf meiner Anlage treiben muss, weil es dort einfach nicht anders geht.
Am Wochenende war er fällig und wurde getarnt!
Material:
Kaffeesatz, mini-tec Schotter hell, div. Heki- Gräser , Heki - Grasmatte auf Gewebe laubgrün und Hekiflor Tannenfarben, sowie Revell Lederbraun und Noch- Pulverfarben.
Als Kleber diente Uhu PVC- Kleber, Alleskleber und farbloser Lack aus der Dose.
Dazu immer wieder der Woodland -Revolverstaubsauger und Tesaband zum abkleben und sichern des Antriebs.bis alles trocken ist
Der Antrieb könnte demontiert werden um den Preis, dass dann ein neuer Antrieb neu getarnt werden müsste.
Material:
Hi Sven,
dass ist nachahmenswert.
Bleibe am Ball, kämpfe aber zur Zeit an allen Fronten (leider).
Manfred
Manfred
Vielleicht noch ein Hinweis für die interessierten Mitleser:
Dass der Antrieb "immer noch da" ist, lässt sich ja nicht verleugnen und man muss vorsichtig sein, dass da keine Krümel in den Antrieb gelangen. Hier ist es besser wenn man auf dem Antriebsdeckel lieber etwas sparsam mit dem Material umgeht.
Nachdem der angebliche Schotterberg.....
https://scenery.shop/minitec-kleinschlag-phonol...ii-100-ml-51-0111-02
..... und das Gras....
https://www.heki-kittler.de/produkte_shop?store...unkelgrun-p534575204
https://www.heki-kittler.de/produkte_shop?store...-hellgrun-p534575202
......fixiert waren, wurde alles mit einer braunen Farbsoße.....
https://revell.com/products/321849090-email-col...n-matt-14ml-ral-8027
getränkt, sodass der Schotter etwas Tiefenwirkung und die Gräser etwas Schatten im unteren Bereich bekamen.
Im konkreten Fall wurde dann der Schotter wieder mit Pulverfarben Moos, Beton und Asche nachgepudert und verschattet.
Ersatzprodukt statt Noch: https://www.faller.de/anlagenbau/werkzeuge-hil...ina-set-farbpigmente
Der Antriebsdeckel ist stirnseitig mit Schaumgummi, also Hekifor gepuffert.
https://www.heki-kittler.de/produkte_shop?store...eferngrun-p534554218
Dazu kam ein weiterer angeblicher Schotterhaufen auf Basis eines alte Spritzlingrestes, der teilweise mit Heki-Decovlies
https://www.heki-kittler.de/produkte_shop?store...iesengrun-p534554236
und eben wieder mit mini - tec Schotter und Kaffeesatz gemischt, verkleidet wurde.
Diese Mischung kann man auf die Schnelle aber nur mit Alleskleber fixieren, weil der Kaffeesatz zB bei Weißleim bis zum durchweichen erstmal aufschwimmen würde.
Der Trick, wenn man das so sagen darf, besteht also darin, dass das Auge durch den Einsatz verschiedener Materialien keinen Fixpunkt findet und fürs Erste getäuscht wird.
Man sollte sich aber bei der Gestaltung dann auch treu bleiben und solche Dekorationen immer mal wieder setzen um eine gewisse gestalterische Linie beizubehalten sodass das Auge vom vorhandenen "Makel" abgelenkt wird..
SchienenFlechter - 27.10.26 18:54
Hallo, Manfred,
Ich weiss nicht, ob das bei Minitrix auch geht. Bei meinen uralten Arnold-Antrieben konnte man die paarweise tauschen und dann mit den Spulen nach unten an die Weiche anstecken. Dann blieb oben nur eine glatte Fläche, die nicht über die Schwellen hinausragte, und die dann im Schotterbett verschwand.
Da die Anlage schon seit Jahrzehnten nicht mehr existiert, kann ich leider kein Foto anhängen. Ich hatte das aber mal an die MIBA geschrieben, muss so Anfang der 70er gewesen sein...
LG, Harald
LG, Harald
vielen lieben Dank für Deine Mühe. Ähnliches Material habe ich zur Genüge. Ich hab auch teils wirklich gute Abdeckungen für Unterflurantriebsverkleidungen. Stelle mal ein zwei Fotos ein.
Aber wie gesagt, bei manchen Weichen/Antriebskonstellationen gehts nicht immer.
Hallo Harald,
das gibts bei Minitrix auch. Doch immer klappts halt nicht...
Euch schöne Grüße
Manfred
PS: Das Finish fehlt noch, da die finalen Härtetests noch ein wenig andauern. Es gibt genügend andere Arbeiten...
Die von verifier zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Harald,
Euch schöne Grüße
Manfred
Hallo Manfred,
...na das wird ja eine spannende Anlage, bei deren Fotos ( vielen Dank) man nur erahnen kann, was das für ein Schatz wird.
Dabei ist es vollkommen richtig, wenn man schon an die nächsten Schritte denkt und mal reinhört was das Forum zu einem Problem so sagt.
Ich wünsche bestes Gelingen und der "Oberflur" dürfte dann, schon wegen des vorhandenen Materials nur noch eine Fingerübung für dich sein😏👍
