THEMA: WLAN-Maus newgen Probleme
Lio - 14.10.26 16:23
eben ist meine Roco WLAN-Maus newgen angekommen.
Erste Enttäuschung: im Karton befindet sich keine Anleitung. Die Kurzanleitung ist "nett", aber mehr auch nicht. Mehr Informationen gäbe es beim Scannen des QR-Codes. Dieser liefert "Uh-no, someone pulled the plug!" (https://qrco.de/bgtNOi - probiert es selbst aus). Das darf nicht sein, ein ausgeliefertes Produkt und eine nicht mehr gültige Weiterleitung.
Ein ausführliches Handbuch finde ich bei Roco auch nicht; dass auch keins beigelegt ist, empfinde ich als Zumutung. Vermutlich ist es noch nicht fertig, so dass die ersten Kunden einfach keins bekommen. Es wurde ja angekündigt, dass noch nicht alles geht und noch ein Update folgt, sobald der Entwickler Zeit hat (ernsthaft?)
Ich bin nun mit WLAN und Zentrale verbunden. Ich kann mit STOP die Gleisspannung ein-/ausschalten, also prinzipiell ist es OK.
Nun aber: Ich möchte die Lok steuern. Weder eine Drehbewegung ändert die Fahrstufe, noch eine Taste schaltet eine Funktion. Jedoch: es hakt wohl nur bei der Anzeige, denn die Befehle werden auf einer zweiten Maus (Multimaus) angezeigt. Und wenn ich dort etwas ändere, gibt es plötzlich eine Anzeige auf der Maus newgen.
Ähnlich bei Weichen. Initial kann ich schalten, wie ich will, nichts ändert sich an der Anzeige (beide Stränge ausgegraut) oder gar an der Weiche. Schalte ich die gleiche Weiche mit der Multimaus, wird geschaltet und es kommt auch auf der Anzeige der newgen an. Ab diesem Zeitpunkt kann ich auch damit schalten.
Broadcasts scheinen also empfangen und ausgewertet zu werden; die eigene Steuerung nicht.
Frustrierend.
Firmware 2.02 build 594
Zentrale: DR5000 mit Upgrade YD9401
Any ideas?
Und habt ihr schonmal die Z21 Suite ausprobiert? Die soll ja für die neuen Geräte da sein. Eine am PC über USB angeschlossene WLAN-Maus (eigentlich denke ich, PC und Maus im selben WLAN sollte reichen) wird nicht gefunden. Ich hätte dann mal schauen können, ob es neue Firmware gibt.
PS. Hier der Link zum allgemeinen Thread https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_sho...wlan%20maus&sb3=
OT:
Hallo. Ich würde nebenher mal die veraltete DR5000 auf die aktuelle YD7001 mittels dem neuen Funkmodul YD94001 anheben. Der Umbau ist absolut einfach udn die Anleitung war sehr hilfreich. Denn da wird seit Jahren ja nichts mehr gepflegt, die Firmware, Busprotokolle, interne DCC Paketstrukturen und WLAN Hardware sind komplett veraltet. Keine Sorge die YD7001 bleibt abwärtskompatibel. Für die YD7001 gibts dann auch wieder Support vom Chefentwickler!
Wenn Roco Befehlsstrukturen in der Firmware zur Hardware ändert ist eh bei der DR5000 Schicht im Schacht. Die Roco / Lenz Multimäuse laufen auf Version 4.0 statt 3.6. Die DR5000 Firmware geht m. W. n. nur bis 3.6. Jedenfalls ich hab umgerüstet und bin zu Frieden. Wünsche viel Erfolg der Inbetriebnahme bei der neuen Funkmaus an der DR5000. Ich besaß nur die Vorgängerversion der Roco W-LAN Maus.
Gruß.
Ich habe dieses Hardware-Upgrade.
hallo alle zusammen,
ich habe zwar eine YD7010, aber bei mir ging es auch nicht. Habe dann den Chefentwickler angeschrieben. Nachdem ich die neueste Firmware aufgespielt hatte, funktionierte die W-Lan Maus.
Gruß Daniel
Hallo Daniel,
wie hast du die Firmware aktualisiert? Meinst du überhaupt die Maus oder die DR/YD?
@Lio.
Wenn Du die YD7001 nun hast, dann ändere mal deinen Eingangspost Beitrag  #0 bitte, weil es verwirrt, wenn Du DR5000 schreibst. Nach dem Umbau ist die DR5000 Geschichte!
Die neuste Software Datei ist die "YD_Config-build-75.exe" . Die deutsche PDF Anleitung und die FW Datei unter dem Produkt YD7010 auf der Yamorc HP runter laden. Den Anweisungen folgen. Bitte manuell auch die Firmware für das Funkmodul einmalig upgraden (Zwischenschritt). Da war mal ein bug drinn.
Viel Erfolg.
Dann würde mich interessieren was Roco denn am Protokoll geändert oder ergänzt hat und ob danach das Dokument welches dieses beschreibt auch neu publiziert wurde. Ich sehe da die Version von 2023 die nicht einmal die Änderungen der App-anmeldung enthalten.
Ich glaube aber nicht dass das passieren wird (wenn der Entwickler Zeit dazu hat)
Genau deswegen kann man auch keine Software selber entwickeln die dazu passt, weil sobald eben so eine Änderung von Roco gemacht wird ist man der Angeschmierte.
Harald
Der Hinweis auf YD ist im Startbeitrag nun vermerkt. Scheinbar darf man jetzt wieder YD... und Yamorc schreiben. (Edit: ja, Yamorc wird nicht mehr zensiert.)
Ich bin Franks Empfehlung gefolgt und habe auf 8.3.0 aktualisiert (hatte 8.2.5). Das Funkmodul hat im Tab Web einen Update-Button, leider ohne Funktion (ebenso wie der Exportieren-Button unten). Aber gut, Funkstabilität ist ein nichtfunktionales Feature, das funktionale Feature "WLMnewgen steuert" geht immer noch nicht.
@Daniel: neueste Fw wäre dann wohl 8.3.0 bei dir (kannst du bitte mal prüfen)?
@Harald: ich habe mal selbst eine Einfachzentrale gebaut und daran die WLAN-Maus oldgen angeschlossen und gemerkt, dass diese zumindest in Bezug auf Quittung empfindlich ist: während meine Selbstbau-Regler das Gesteuerte gleich anzeigen, will die WLAN-Maus immer die Notifikation von der Zentrale, dass die Fahrstufe, die Funktion, ... auch ausgeführt wurde, sonst zeigt sie nichts an. Da dieses Prinzip vermutlich auch bei der newgen gilt, fehlt irgendwie die Rückmeldung der Zentrale. Aber eigentlich ist das kein Hexenwerk, für Karst garantiert schon lange bekannt und sollte schon vorher funktioniert haben - schließlich klappt die WLAN-Maus oldgen an DR/YD.
Wäre schön, wenn Daniel noch ein paar Informationen hat, bevor ich das Teil entnervt zurücksende. Dass es ein Exemplarfehler ist, ist relativ unwahrscheinlich (ein anderes Examplar würde wahrscheinlich auch nichts anderes ergeben).
Nervig ist die Funkinstabilität der newgen: beim Weg Maus -> Router -> (LAN) -> YD7001 toggelt das WLAN-Icon auf der Maus. Bei Direktverbindung Maus -> (YD9401) -> YD7001 nicht. Nervig auch das Geräusch, wenn der Regler beim schnellen Drehen am Gehäuse anschlägt. Obernervig, dass das Handbuch nicht da ist - ich habe einige Bedienunschönheiten, die ich gern gegen das Handbuch prüfen würde, ob ich da was übersehe.
