THEMA: Nachrüstung drittes Spitzenlicht Arnold 93.5?
Livesteamer - 04.10.26 21:56
Arnold hat bei den Loks der Baureihe 93 leider kein drittes Spitzenlicht. Ich würde das gerne bei meiner 93 (Art. 2295) nachrüsten, so ungefähr wie hier in diesem Bild: https://de.wikipedia.org/wiki/Preu%C3%9Fische_..._Rail_074_Aachen.jpg
Also unten die Reichsbahnlampen und oben eine DB-Reflektorlampe.
Bei Spur-N-Teile ich auf diese Lampe hier gestoßen: https://spur-n-teile.de/aat-zrs-048.html
Ist das die passende Lampe wie auf dem Vorbildfoto?
Dominik
Dominik
Hallo Dominik,
die von Dir verlinkte Lampe ist es nicht wirklich. Sollten zwar Reflektorlampen sein, aber dort in der Form für unter den Umlauf, wie etwa bei 23, 82 oder - und da kommt das Teil wohl her - 50.40.
Wüsste jetzt aus dem Stehgreif aber auch nicht, wo man bessere Teile herbekommt.
Hallo Dominik,
ich weiß nicht, wie du zu auf den ersten Blick ungewöhnlichen Bastelaufgaben stehst.
Auch wenn du eine passende Lampe von einem Kleinserienhersteller finden würdest, dann weißt du schon, dass diese unbeleuchtet ist?
Wie wäre es mit einer Bastellösung, die zwar nicht ganz 100%ig dem Vorbild entspricht, aber dann sogar ein beleuchtetes Sptzenlicht hätte? Mein Vorschlag wäre, du nimmst ein Stück Messing- oder ggf. Kunstoffrohr und setzt dieses an die Stelle der Rauchkammertüre an, nachdem du dort zuvor ein passendes Loch gebohrt hast. Dann hast du die Möglichkeit, von innen hinter dieses Rohr eine LED anzubringen. Man muss nur etwas aufpassen, dass die Bohrung waagrecht verläuft, weil ja die Rauchkammertüre etwas gerundet ist.
Der Nachteil gegenüber dem gezeigten Originalfoto ist, dass die Lampe dann nicht freistehend wäre, aber genau so machen es ja die Großserienhersteller bei sehr vielen entsprechenden Modellen.
Bei dieser Gelegenheit würde ich dann auch gleich die beiden unteren Lampen mit zeitgemäßen LEDs ausrüsten. Vorwiderstand und (im Analogbetrieb) ggf. Gleichrichter bzw. Diode nicht vergessen.
Horst
Horst
Ich würde eine passende Aderendhülse nehmen und hinter der Rauchkammertür eine LED mit kurzem Lichtleiter platzieren. So habe ich es beim Umbau einer DRG 41 von Minitrix gemacht.
