THEMA: Koralmbahn Nachempfunden Baufortschritt
Starman - 04.10.26 21:18
nachdem mir einige von euch schon in der Planung meiner Modellbahn weitergeholfen haben, vor allem Rimbert, möchte ich euch hier beim Baufortschritt etwas am Laufenden halten. Teil 1 davon gibt’s schon im Vorgänger-Thread, mittlerweile bin ich von der Planung aber komplett in den Bau übergegangen und möchte daher einen neuen Thread eröffnen, der alte ist hier zu finden: https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1476591
Zuerst der aktuelle Gleisplan für den derzeit im Bau befindlichen Abschnitt.
Dieses Bild
Dieses Bild
In der untersten Ebene findet sich ein Schattenbahnhof mit 11 Abstellgleisen, dieser wird über einen Gleiswendel nach oben verbunden. Damit ergeben sich ca. 15cm Eingriffshöhe für den Schattenbahnhof. In der oberen Ebene findet sich ein großer Bahnhof, der den Bahnhof Weststeiermark an der Koralmbahn nachbilden soll. Der Zug fährt dann nach rechts hin aus dem Bahnhof wieder raus und absolviert dabei ein „kurzes“ Tunnelstück (sind eh 1,8m), dieses soll dabei an beiden Enden jeweils einem der beiden Tunnelportale des Kormalmtunnels nachempfunden werden. Der Tunnel selbst soll innen auch einen Art Geländeeinschnitt erhalten, durch den man in die beiden „Tunnelröhren“ blicken kann, die dann auch aufgeschnitten sind und damit einen Blick auf den Zug im Tunnel ermöglichen. Und ja, ich weiß das die Koralmbahn eine Schnellfahrstrecke ist und nicht realistisch abgebildet werden kann, zumindest nicht bei mir. Daher nutze ich bewusst das Wort „nachempfunden“, mir geht’s da rein darum Elemente davon auf meiner Anlage wiederzufinden und nachzubauen.
Zuerst wurde der Anlagenteil in Fusion 360 geplant, die Platten wurden anschließend in 1:1 ausgedruckt, ausgeschnitten und auf eine Holzplatte übertragen und ausgeschnitten. Danach wurde das Grundgerüst in einer Rahmenbauweise gebaut, darauf werden die Platten mittels Gewindestangen jeweils in die passenden Höhen eingestellt, um die Rampen und Auffahrten passend zu gestalten. Nur der vorderste Bereich hat eine Art von Spanten verbaut, um die Gewindestangen im Bereich des großen Bahnhofs oben und dem Schattenbahnhof zu vermeiden. Die Stangen sind dabei auch mit Gummi-Beilagscheiben bei den Kontaktstellen mit den Brettern ausstaffiert, Experimente haben ergeben das so Schallbrücken sehr gut minimiert werden können. Die Bretter sind 18mm Pappel-Sperrholz in der untersten „Basisebene“ für eine Grundstabiliät und auch die Ebene des Bahnhofs Weststeiermark ist in dieser Stärke ausgeführt. Der Rest sind 10mm Platten desselben Materials, um etwas flexibler „biegen“ zu können, aber dennoch recht stabil zu sein.
Im Moment erfolgt die Installation des Schattenbahnhofs und des Gleiswendels, gleich mit Verkabelung für Experimentellen Fahrbetrieb, um Problemstellen direkt ausfindig machen zu können, solange noch nicht die obere Ebene aufgesetzt ist, man kommt so einfach noch viel leichter an alles dran.
Geplant ist zudem später noch eine Nebenbahn sobald die Hauptstrecke läuft, das liegt aber noch etwas in der Zukunft ;). Entwurf des Gleisverlaufs hab ich ebenso angehängt.
Dieses Bild
Die von Starman zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Moin Nicolas,
ich muss zugeben, dass ich durch den Gleisplan nicht durchblicke - aus dem Schattenbahnhof führen zwei Gleise (grün und gelb) auf die obere Ebene - aber nur das Grüne ist verbunden (rechte Seite). Das Gelbe hat keine Verbindung nach oben - wo geht das gelbe Gleis hin?
Im 2. Bild unten rechts ist dann eine grüne Weiche, die nach Abzweig links SOFORT über den rechten Abzweig drüber geht. Das ist doch auf der Länge überhaupt nicht zu machen - das sind vielleicht 10cm Fahrtweg, da gewinnst Du doch keine 12cm lichte Höhe, um diese Kreuzung durchzuführen...
Sebastian
Das wird auf dem zweiten Bild vom blauen Gleis verdeckt, rechts unten kommt es wieder raus und geht dann zur linken Bahnhofseinfahrt.
Nein, das ist nur eine optische Täuschung durch die Kleinheit des Bildes. Das ist keine Weiche, sondern nur ein normales Bogengleis. Der "abzweigende Strang" ist das Gleis darunter, welches zum SBF führt.
Zugegeben, die Zeichnungen sind etwas verwirrend, und man muss genau hinschauen.
Dann kann man aber erkennen, daß alles sehr logisch ist.
Hier als kleine konstruktive Kritik für starman:
Die Gleispläne hätten hier etwas größer sein sollen, dann wäre die Übersicht besser gewesen.
Es ist zwar mit genauem Hinsehen auch so klar, aber es ist wie geschrieben etwas schwierig durch die etwas zu geringe Größe hier.
Oder man hätte die Ebenen etwas anders Ein/Ausblenden sollen.
ChristiaN
Hallo Sebastian,
das ganze ist schon verbunden, du siehst beim Schattenbahnhof die zwei Gleise, die in den Gleiswendel münden, die führen zweimal in der Schleife des Gleiswendels herum, bevor es dann links über eine gerade noch das letzte Stück nach oben geht (siehe Gleisplan oben) und dann in den großen Bahnhof oben mündet. Ich hab, was wahrscheinlich zur Verwirrung führt, meine Blockabschnitte bereits farblich markiert (im Bereich des Gleiswendels grün alternierend) und dann komprimiert der Bildupload des Forums noch weiter. Außerdem geht alles etwas übereinander, daher wird auch im Bild der zweite Gleiswendel-Anschluss vom Bahnhof darüber verdeckt. Ich habe für ein besseres Verständnis, eine 3D-Ansicht des Gleiswendels angehängt, vielleicht trägt das dazu bei das ganze etwas nachvollziehen zu können.
LG Nicolas
danke für deine Klärung, warst du wohl etwas schneller als ich ;) Ich weiß nicht wodurch, aber meine Gleisplan-Bilder werden immer so drastisch komprimiert, ich hab den Screenshot Vollbild auf einem 4k Bildschirm gemacht, und das kommt dabei dann nach Upload leider raus :(.
LG Nicolas
Moinsen,
ja die Komprimierung ist sicherlich suboptimal. Bei Linienzeichnungen ist eine Veränderung der Auflösung immer GANZ arg.
Danke für die Erklärung, sehr nett. Ich gucke mir Gleispläne wirklich unheimlich gerne an, deshalb hab ich gefragt.
Sebastian
Moin Nicolas,
das liegt wohl daran, daß nie einer die Anleitung liest...
Zitat aus https://www.1zu160.net/interaktiv/forum-hilfe.php#bilder
Die Bilder werden vor dem Upload im Browser auf eine maximale Größe von 900 x 800 Pixel verkleinert und als JPG gespeichert - wer größere Bilder in das Forum stellen möchte, der muss diese über einen externen Server verlinken (siehe Möglichkeit Nummer 4).
Hallo Kai,
danke erstmal für den Hinweis, die Anleitung ist mir bereits bekannt. Da ich aber nicht auf die externen Bildhoster zurückgreifen möchte, bleibt die Lösung nur so. Zu viele Forumsbeiträge mit tollen Diskussionen aus der Vergangenheit werden wertlos weil der Bildlink ins leere verläuft, da lieber etwas pixeliger dafür länger da.
Nicolas
Moin Nicolas,
da hast du recht, aber man kann ja beides nutzen...
