THEMA: Programmierung Funktionsmapping msd3-Decoder
UdoL - 28.09.26 13:56
hat einer von euch es schon geschafft im msd3-Decoder beim Funktionsmapping den CV-Wert für die Bedingung zu schreiben (ausser Wert "0")?
Mit meiner Z21 und allen meinen Tools (JMRI, ZCS, Z21-App, Z21-Maintanence)
Sei es am Programmiergleis, sei es mit POM (soll ja gehen).
Sei es über die CVs 33 bis 36 (37).
Sei es direkt in die CV der Bank (261, 264, 267 ... 498).
Die Bank ist richtig mit CV31 = 17 und CV32 = 0 adressiert.
Die CVs für den Funktionsauslöser und für das Funktionsereignis werden anstandslos geschrieben.
Ist da irgendwo noch ein "Häkchen" das ich übersehen habe bzw. nicht kenne?
Kann es evtl. sein, das die nur mit Märklin-Tools möglich ist?
Udo
Die von UdoL zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Udo
Hallo Udo,
Da es aber abweichende Versionsstände zu geben scheint wäre es gut, wenn Du das genaue Model nennst und den Wert von CV7. Ich glaube nicht, dass die Programmierung auf Märklin Tools beschränkt ist.
Was genau möchtest Du machen?
Versuche es mal mit Vor/Rück. Es kann sein, dass mit/ohne "Pegel" auf logische Verknüpfungen (UND) beschränkt ist. Für eine einfache Tastenfunktion braucht man normalerweise keinen Pegel.
Schau mal da:
https://www.thkukuk.de/Modellbahn/Decoder/Anleitung-Dunkelschaltung/
Schau mal da:
das ist es ja eigentlich was ich machen will:
a) Rangierlicht vorne/hinten mit Rücklicht aus
b) Parklicht rot mit Licht vorne/hinten aus
Und es ist gleich, welche Bedingung ich einstellen will ... es geht keine (ausser "0"),
Nur so zur Info ... wenn ich eine vorhandene Standard-Bedingung ausschalte (= 0 ... geht ja) kann ich nicht mehr zurückstellen.
Da hilft dann nur noch CV8 = 8 (und alles neu Konfigurieren ... aber habe da ja schon Erfahrung).
Und es ist egal welche Lok, alle relativ neu (CV7 = 3 ist ja obligatorisch)
MiniTrix 16612 (CC6500)
MiniTrix 16226 (BR220)
MiniTrix 16109 (BR110)
Die "einfachen" Tasten geht ja alles wunderbar., nur eben keine Bedingung ... keine, auch nicht Vor/Rück ... keine ...
Ich habe mir Deinen Link mal angesehen ... ich denke, das ist auch so mein Kenntnisstand.
Udo
Kleine Korrekturen
Udo
Kleine Korrekturen
Beitrag editiert am 28. 09. 2026 15:38.
Ich habe nun auch den ESU-Programmer ausgepackt und damit probiert ... genau das gleiche ...
Funktion und Ereignis gehen, nur die Bedingungen gehen nicht.
Jetzt habe ich von Märklin etwas etwas gefunden:
In der Beschreibung des Programmers für mLD/3 und mSD/3 - 60971 steht folgendes.
https://static.maerklin.de/damcontent/21/3e/213...7728441660728698.pdf
"Auf mSD3 und mLD3 basierende Original-Lokdecoder
die ab Werk in Märklin-Lokomotiven verwendet werden
können eingeschränkt programmiert werden."
Ich denke das ist es wohl ...
Nicht nur "Zwangsdecoder", sondern auch noch eingeschränke "Zwangsdecoder" ….. und das alles inclusive zum Premiumpreis.
Sollte da etwas nicht stimmen, gerne nehme ich andere Infos entgegen.
Udo
Udo
Hallo Udo,
das klingt nach Bug. Bitte wende Dich an den Märklin Kundendienst.
Ja Märklin geht prinzipiell davon aus, dass Du deren Produkte so verwenden sollst wie sie sind und sieht Umprogrammieren, Umbauen und sonstige Abänderungen nicht gerne.
Mangels offizieller Dokumentation gibt es natürlich keine zugesicherten, weiterführenden Eigenschaften der Decoder und die ganze Truppe ist fein heraus.
wollte eigentlich auch Erfahrungen von anderen Beutzern wissen.
Aber da bin ich wohl doch der einzige 😊
Habe jetzt noch zwei Loks getestet
BR103 (16345)
BR114 (16265)
... alles das gleiche.
Da ist es doch eigentlich schwierig an ein Bug zu glauben.
Warte noch ob da noch was kommt, vielleicht dann doch Märklin Kundendienst nachfragen.
Udo
BR103 (16345)
BR114 (16265)
Udo
Hallo Udo,
da qird nicht viel mehr kommen. Die meisten haben gar keinen Bedarf, da etwas umzuprogrammieren und/oder kennen sich auf der Ebene gar nicht aus.
Die meisten der genannten Loks habe ich gar nicht oder ältere Versionen mit 6pol. DSS.
Die 220 habe ich vielleicht, ich werde morgen nachsehen.
habe dennoch vielen Dank für Deine Hilfe.
Wünsche Dir noch nen schönen Tag.
Udo
Udo
Hallo Udo, vln Märklin gibt es ja ebenfalls einen Programmerstick und Testerplatine für den mSD3 (und mSD3) seit 2013/14, also schon ein gutes Jahrzehnt. Ich verfolge das aber seit 2025 nicht mehr wirklich - zuviel Frust.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Märklin sich bei der Spurgrösse N von dieser eigenen Produktlinie abgewandt hat und da etwas neues erfunden hat.
Ich würde an Deiner Stelle erst mal unter Google-KI ein paar gezielt Fragen stellen und dann im Stummiforum
z.B.:
https://www.stummiforum.de/t246485f5-trix-nr-und-Programierstick.html#msg2969760
nachfragen, ob das alles stimmt und wie und was mit den Werkzeugen aus dem Hause Märklin und den aktuellen mSD3.5 Decodern bei Trix etc. so geht....
vik
z.B.:
vik
Beitrag editiert am 01. 10. 2026 19:54.
zur Info ... habe gerade eine Anfrage an den Trix-Service geschickt.
Mal sehen, wann, und ob, was kommt.
Udo
Udo
GPT-5 meint zu dem Thema dass es um Hintergrund noch undokumentierte mfx Mapping Tabelle gebe, die nur die CS2 und CS3 ändern könnten. Die CVs "Pegel" seien gesperrt.
Der Programmierstick kann das bei Werksdecodern auch nicht, die lassen sich nicht überschreiben - auch die Soundprojekte nicht. So wie einst im Mai bei Esu mit den gesperrten OEM Decodern...
Fazit: Finger davon lassen.
ich habe von Trix bisher nur die Eingangs-Bestätigung, wird natürlich eine Zeit brauchen bis was kommt.
Aber, wenn das alles so stimmt, dann kommt bei mir wirklich keine Minitrix mehr ins Haus.
Das ist dann die Bestätigung für #3.
Übrigens ... zur Info ... KI, welche auch immer, ebenso wenig, wie auch seit 15 Jahren Google.
Udo (ehemaliger System-Admin in einem mittelständigen Betrieb)
man kann sich gegen alles verweigern.
Oder die Dinge hilfreich anwenden.
Ja, der Pakt mit dem Teufel ...
Udo
Udo
Hallo Udo, zumindest keins der aktuellen Lok-Modelle ohne DSS...
vik
vik
habe heute von MäTrix Nachricht bekommen.
"Ab Version 3.0.5.3 ist das Verändern der CV (für Bedingung) möglich".
Das ist bei mir die (recht neue) MiniTrix 16612 (CC6500), und da geht es tatsächlich (aber nur Programmiergleis).
Warum ich das bei der übersehen hatte? Wahrscheinlich weil die kein weiss/rotes Licht hat (wie alle französischen Loks).
Bei allen anderen müsste ich ein Decoder-Update machen lassen ... keine Ahnung was das kostet, das habe ich jetzt auch angefragt.
Udo
Udo
1to160.shop - 14.10.26 14:58
Was auch die bislang letzte Firmwareversion für die Platinen- und mTc14-Steckdecoder in den Minitrix-Modellen ist. Ist im Januar 2024 finalisiert und danach irgendwann mit Firmwareupdate über die CS veröffentlicht worden.
Ein Update kann auch jeder Händler mit CS durchführen. Man muss lediglich beachten, dass die Lok per mfx-Protokoll angemeldet wird. Per DCC gibt es den notwendigen „Update“-Button nicht. Updatedauer sind irgendwas zwischen 1-3 Minuten.
Danke für die Information!
Hi zusammen,
hatte meine Loks an Märklin geschickt und innerhalb von 3 Wochen mit einem Decoder-Upgrade auf die aktuelle Version 3.0.5.3 zurückbekommen.
Und jetzt funktioniert die Programmierung der Bedingungen. 😊
Ein kleines Problem.
Die "alten" Loks aus 2021/2022 mit Version 3.0.0.23 und 3.0.1.4 fahren jetzt nur noch mit ca. 30 bis 50% der Endgeschwindigkeit, auch bei CV5=255. (Werkseinstellung 139 bzw. 180, und bisher auch in Ordunung).
Werde da noch nochmals beim Service nachhaken..
Udo
Udo
