THEMA: Minitrix 12394 Digitalisierung Probleme
nbahner160 - 25.09.26 20:13
ich habe kürzlich gebraucht eine 218 von Minitrix (Art. Nr. :12394) erworben. Die Lok hat eine Mtc14 Schnittstelle. Also hab ich ich einen Decoder besorgt (D&H14) und eingesteckt. Folgendes ist das Problem: Das Licht Auf einer Seite leuchtet dauerhaft ohne Betätigen einer Funktionstaste. Dies lässt sich auch nicht ausschalten. Mit der Multimaus, lässt jedeglich der Decoder auf die Adresse programmieren, aber nicht fahren und entsprechend Funktionen schalten. Mit der Z21 App hingegen fährt die Lok. Das Licht auf einer Seite leuchtet auch da immer dauerhaft, egal in welcher Richtung man fährt. Dort lässt sich mit F0 das Licht zwar anschlagen. Das andere Licht bleibt aber weiterhin dauerhaft an, s. h. Bilder. Ich persönlich habe noch nicht viel Erfahrung mit der Digitaltechnik und wundere mich was genau das Problem ist. Hat jemand von euch eine Idee und könnte mir weiterhelfen?
Das würde mich sehr freuen.
Vielen Dank :)
Liebe Grüße
nbahner160
Die von nbahner160 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Vielen Dank :)
Liebe Grüße
nbahner160
Hallo Namenloser!
Es gibt, grob gesagt, drei Möglichkeiten: Entweder liegt ein Defekt in der Lok oder im Decoder vor, oder im Decoder ist etwas falsch programmiert.
Was passiert, wenn Du die Lok ohne Decoder aufs Gleis stellst? Leuchtet dann das Licht immer noch? Dann gibt es irgendwo auf der Platine eine Verbindung, die nicht sein sollte. Evtl. könnte das auch eine Überbrückung durch Lötzinn sein. Für das Spitzenlicht sind die Anschlüsse 3 und 4 zuständig. Schau doch mal nach, ob es zwischen 2 und 3 irgendeine Verbindung gibt, evtl. auch auf der Unterseite der Platine.
Wofür dient eigentlich der merkwürdige Hebel auf der linken Seite? In der Gebrauchsanleitung der Lok habe ich keinen Hinweis dazu gefunden. Ein Oberleitungs-Umschalter kann es bei einer Diesellok ja nicht sein.
Und wieso leuchten an der linken Stirnseite oben mal drei und mal nur eine LED? Welche Funktion sollen die äußeren LED's haben?
nbahner160 - 25.09.26 23:10
Hallo Elmar,
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Also wenn ich die Lok ohne Decoder aufs Gleis stelle, dann leuchtet das Licht immer noch.
Ich habe augenscheinlich keine Verbindung der Anschlüsse gefunden, sowohl auf der Ober-als auch auf der Unterseite der Platine.
Ich habe herausgefunden, dass man mit dem Hebel im Analogbetrieb die Richtung ändern kann. Das hat mich am Anfang auch etwas gewundert, dass man dazu nichts in der Betriebsanleitung findet.
Im Analogbetrieb leuchten immer alle 3 LEDs. Was die äußeren LEDs für eine Funktion haben könnten, erschließt sich mir auch nicht so ganz.
Liebe Grüße
Heiko
Liebe Grüße
Heiko
DschinKhan - 25.09.26 23:52
steckt der Decoder richtig in der Schnittstelle und ist er richtig eingerastet?
Ich finde, er steht leicht aufrecht weisend nach oben. Sollte er nicht waagerecht in der Schnittstelle stecken?
Gruß, Thomas S.
Gruß, Thomas S.
DCC-EX Freund - 25.09.26 23:56
Der Decoder ist falsch eingebaut, weil das Handbuch nicht beachtet oder verstanden wurde.
Schwarzer Bügel nach oben aufklappen und den Decoder waagrecht in die Öffnung
einlegen und leicht nach vorne schieben. Nicht dabei den Decoder verkanten. Bügel wieder runter drücken.
ACHTUNG! Bei diesem Modell wird der Decoder über Kopf eingebaut!!! Die leere Seite der Decoderplatine ist hier oben, die bestückte Bauteileseite zeigt nach unten.
Habe den Waschzettel gerade gesichtet. Beachte bitte die Seiten 11, 12 und 13.
Das wars auch schon. Hoffentlich ist jetzt nichts kaputt gegangen.
Gruß.
Gruß.
Beitrag editiert am 26. 09. 2026 00:06.
Hallo Heiko!
Wenn die LED's auch ohne Decoder leuchten, liegt der Fehler nach meiner Einschätzung irgendwo auf der Platine. Irgendwo muß zwischen dem Minuspol der LED's und dem Gleisstrom ein Kontakt bestehen, durch eine falsch designte Leiterbahn, ein defektes elektronisches Bauteil, einen verbogenen Kontakt oder falsch geflossenes Lötzinn. Das müßtest Du mal genau durchmessen.
Die Anleitungen bei Minitrix sind umfangreich aber der Einbau des Decoders ist nicht gut beschrieben. Schritte 1, 2 3 und 4. Aber was genau bei den Schritten passieren soll und was beachtet werden muss?
So wie der Decoder im Moment eingebaut ist sollte er nicht eingebaut sein.
@Heiko
Bitte entferne noch einmal den Decoder und setzte den Analogstecker ein. Hierfür gibt es vier verschiedene Einbaupositionen. Läuft hier die Lok und passt auch der vorgesehene Lichtwechsel? Wenn ja dann den Decoder wieder einbauen. Für den Decoder gibt es nur eine korrekte Einbauposition. Dabei sollte der Decoder parallel zur Platine sein.
@Heiko
In der Anleitung der Lok steht ausdrücklich, daß die Leiterbahnen des Decoders nach unten weisen müssen. Beim DH14 sind die Bauelemente auf der entgegengesetzten Seite. Heiko hat den Decoder also - vielleicht abgesehen von der Schrägstellung - richtig herum eingebaut.
Heiko hat bereits in #2 geschrieben, daß die LED's auch leuchten, wenn kein Decoder in der Lok ist. Das spricht dafür, daß der Fehler nicht im Decoder zu suchen ist. Auch ein Analog-Stecker wird daran wenig ändern.
nbahner160 - 26.09.26 11:07
Danke für eure Rückmeldungen.
Wenn ich den Decoder andersherum einbaue lässt sich dieser nicht mehr Programmieren bzw. die Lok fährt dann nicht mehr mit der App.
Des weitere komische ist, dass die Lok mit der Z21 App fahren und man über F0 das Rücklicht etc. einschalten kann und mit der Multimaus nicht.
Im Analogbetrieb funktioniert der Lichtwechel und die Lok fährt. Allerdings leuchten die äußeren LEDs, auf der Seite wo das Licht im Digitalen dauerhaft brennt im Analogbetrieb deutlich schwächer als die auf der anderen Seite.
Liebe Grüße
Heiko
Liebe Grüße
Heiko
Hallo Heiko!
Was meinst Du mit "im Analogbetrieb"? Lok mit Analogbaustein und Analog-Trafo? Lok mit Decoder und Analog-Trafo? Und leuchten die weißen LED's auf der einen Seite auch im Analogbetrieb dauerhaft?
nbahner160 - 26.09.26 11:22
Hallo Elmar,
wenn ich mit dem Analogstecker mit dem Analogtrafo fahre. In genau der genau der Konfiguration leuchten die LEDs nicht dauerhaft sondern so wie es sein soll.
Wenn ich mit dem Analogtrafo und dem Decoder in der Lok, statt dem Analogstecker fahre, leuchten die weißen LEDs die im Digitalen, also beim Betrieb mit der Z21start, dauerhaft leuchten ebenfalls, wenn ich die Richtung Wechsel.
Liebe Grüße
Heiko
Liebe Grüße
Heiko
für mich klingt das nach einem Defekt im Decoder. Entweder du lässt ihn im Fachhandel mal in einem Decodertester prüfen oder, falls kein Fachhändler in der Nähe, einfach einen weiteren kaufen und ausprobieren. Wirklich dumm wäre es nur, wenn beide Decoder gleich reagieren.
Sollte sie aber mit dem "neuen" Decoder einwandfrei laufen, dann bleibt dir immer noch der Weg der Reklamation.
Viel Erfolg
Freddie
Viel Erfolg
Freddie
Hallo Heiko!
Eigentlich ist es unwahrscheinlich. Aber versuch doch mal, ob sich etwas ändert, wenn Du CV 137 auf 1 setzst.
nbahner160 - 26.09.26 14:07
Also wenn ich den CV137 auf 1 setze ändert sich nichts. Sowohl wenn ich digital fahre als auch mit dem Analogtrafo.
Danke fürs Mitüberlegen. ☺️
Liebe Grüße
Heiko
Liebe Grüße
Heiko
DCC-EX Freund - 26.09.26 15:02
Wo wurde denn der DH14B Decoder erworben und welche Firmware hat er? Wurde ein Reset auf die Werkswerte gemacht? In CV 08 den Wert 8 eingeben. Ist das ein als Märklin-Trix Decoder (rebranding) verkaufter Decoder (TRIX Verpackung) beim Handel bezogen, oder ein von D&H direkt vertriebener Decoder aus einem Restbestand im Handel gekaufter? Da gibt es kleine Unterschiede bei der Firmware. Wenn es die rebrandete Märlklin-Trix Ware ist, ist leider uralte Firmware drauf. Ist es einer aus dem D&H Resteprogramm sollte die neuste drauf sein, muss aber nicht, weil kommt auch da drauf an, ob ältere Lagerware oder aktuell nachgeorderte Nachproduktion 2026. Mit dem D&H Programmer bringt man ihn auf den neusten Stand.
Beitrag editiert am 26. 09. 2026 15:12.
nbahner160 - 26.09.26 15:50
dem Decoder habe ich neu über DM-Toys gekauft.
Ein Reset habe ich schon mehrfach ausprobiert und hat ebenfalls nichts gebracht.
Liebe Grüße
Heiko
Liebe Grüße
Heiko
Hallo Heiko!
Ich liste Deine Beobachtungen einmal auf:
1. Im Analogbetrieb mit Analog-Baustein leuchtet die Beleuchtung so, wie es sein muß. (#8 und #10)
2. Hat die Lok weder einen Analog-Baustein noch einen Decoder, leuchten drei weiße LED's dauerhaft. (#2)
3. Mit Decoder im Analog-Betrieb leuchten die LED's ebenfalls dauerhaft. (#10)
4. Mit Decoder im Digital-Betrieb leuchten sie ebenfalls dauerhaft. (#0)
Habe ich das so richtig wiedergegeben? Die Punkte 3 und 4 sprechen dafür, daß etwas mit dem Decoder nicht stimmt. Wenn da nur nicht Punkt 2 wäre. Läge es nur am Decoder, dürften die LED's in dieser Konstellation nicht leuchten. Ich weiß im Augenblick nicht weiter.
nbahner160 - 26.09.26 16:14
Hallo Elmar,
ja genau, hast du.
Auf jeden Fall vielen Dank für deine Hilfe ☺️
Dann muss ich den Decoder wohl reklamieren.
Liebe Grüße
Heiko.
ja genau, hast du.
Liebe Grüße
Heiko.
Hallo Heiko!
Mir ist noch ein Gedanke gekommen: Den Zustand in Punkt 2 hast Du bisher, wenn ich es richtig sehe, nur mit Digitalstrom durchgeführt. Könntest Du das auch noch mal mit Analog-Fahrpult in beiden Richtungen testen?
nbahner160 - 26.09.26 17:42
Hallo Elmar,
ich habe Punkt 2 mit dem Anlogentrafo ausgeführt. Dort leuchte das Licht, welches imm brennt, egal in welche Richtung ich den Trafo drehe auf.
Liebe Grüße
Heiko
Liebe Grüße
Heiko
DCC-EX Freund - 26.09.26 17:50
Nachdem was Elmar alles mit Dir zusammen probiert hat klingt es leider nach "Decoder im Eimer". Möglich dass er halt was doch beim ersten Einbau abekommen hat.
Die Bedienungsanleitung von TRIX (Märklin) ist tatsächlich unterirdisch. Aber das ist leider schon länger so. Meine jüngster Kauf hat auch so eine miese Anleitung. Da gibt sich PIKO, Hobbytrain, KATO, Fleischmann dann doch etwas mehr Mühe!
Viel Erfolg mit der Reklamation.
Grüße.
Grüße.
Hallo Frank, hallo Heiko!
Wenn das Licht brennt, ohne daß ein Analog-Baustein oder ein Decoder eingebaut ist, spricht alles dafür, daß der Fehler auf der Platine zu suchen ist. Denn ohne einen der beiden Bausteine darf kein Licht brennen. Ein Austausch des Decoders verspricht daher keine Besserung.
Heiko, gibt es in Deiner Nähe einen N-Bahner, der vielleicht ein Fahrzeug mit mtc 14-Schnittstelle hat und bereit wäre, dort mal Deinen Decoder einzusetzen? Das könnte Klarheit über den Decoder schaffen. Leider kann ich Deinem Profil nicht entnehmen, in welcher Gegend Du zuhause bist.
ich habe mir die Situation gerade auch mal an einer baugleichen Platine angeschaut. Der kleine Drehschalter links ist zum Einschahlten der Führerstandsbeleuchtung (die beiden äußeren LEDs oben). Steht er gerade also längs zur Lokachse, ist sie analog eingeschaltet bzw. digital mit F1 schaltbar. Steht er auf 45 Grad, ist sie abgeschaltet. Im Bild oben steht er aber halblebig mittendrin und durchkratzt eventuell den Lötstoplack, trift dann auf eine Leiterbahn und richtet damit eventuell Schaden an. Also bitte diesen Schalter in eine der Endlagen auf die runden Pads bringen.
Aber vielleicht ist jetzt auch schon etwas dadurch defekt gegangen.
Digital wird die Führerstandsbeleuchtung immer mit F1 durch einen kleinen Lichtcontroller gesteuert, der über SUSI angesteuert wird. SUSI muß im Decoder also eingeschaltet sein. F1 ist nicht veränderbar, weil dieser Lichtcontroller nicht programmiert werden kann.
Insgesamt also keine gute Konstuktion.
Wenn es also mit dem Drehschalter in gerader Lage nicht funktioniert, dann hat diese Fehlstellung bereits einen Schaden im Decoder verursacht.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
DCC-EX Freund - 26.09.26 22:55
gelöschter Beitrag
gibt es schon etwas neues zum Thema?
Freddie
Freddie
nbahner160 - 10.10.26 22:16
Hallo Freddie,
ich habe den Decoder reklamiert und warte mal ab, was der Händler schreibt.
Lg Heiko
Lg Heiko
nbahner160 - 17.10.26 21:05
ich habe heute einen neuen Decoder erhalten. Also in die Schnittstelle hereingesteckt und es bestehen weiterhin die gleiche Probleme.
Das Licht leuchtet weiterhin dauerhaft und sie ist nur über die Z21App fahrbar und nicht per Multimaus, mit welcher sich allerdings die Adresse programmieren lässt. Ich bin am Überlegen, ob ich die Lok zur Reparatur einschicke, da ich keine weitere Idee mehr habe.
Liebe Grüße
Heiko
Liebe Grüße
Heiko
Beitrag editiert am 17. 10. 2026 21:54.
DCC-EX Freund - 17.10.26 21:32
Hallo. Das tut mir echt leid für dich. Grüße. Frank
Heiko,
steht denn der Drehschalter inzwischen richtig?
(siehe mein Statement #22)
Sonst hast du eventuell auch den Ersatzdecoder schon wieder zerstört.
nbahner160 - 18.10.26 20:53
ja tut er.
Heiko
ja tut er.
Heiko
die Lok hat anscheinend einen kleinen Lichtprozessor. Ist die Susi eingeschaltet?
#Peter:
Der Lichtcontroller kann nichts mit dem Problem zu tun haben, der steuert nur die Führerstandsbeleuchtung auf F1 fix an.
Heiko,
Ich kann dir anbieten, dass du die Lok oder die Platine zu mir schickst, ich schaue dann danach. Dauert vielleicht nicht so lang wie einsenden an Märklin.
Bei Interesse bitte eine PN schicken.
Heiko,
