THEMA: Kato Kontaktbleche Platine-Motor für SD70
Enemy - 25.09.26 16:18
aufgrund eines Umbaus brauche ich Ersatzteile für meine zwei Kato SD70.
Undzwar geht es um die Steck-Kontaktbleche welche die Platine mit den Motorkontakten verbindet. Wo bekomme ich die? Lemke hat sie nicht.
Brauche da 4 Stk.
mache die Verbindung doch einfach mit Litzen die Du anlötest.
Hast Du eine Digitalplatine eingebaut, d.h. einen Platinenwechsel vorgenommen? In diesen Fällen habe ich die Motorkontakte von der analogen Platine abgelötet und an die  digitale angelötet.
Gruß Micha
sind das diese ?
https://spur-n-teile.de/kat-uni-055.html
gruß Detlev
Hi zusammen,
Löten wäre eine Option, aber ich hätte lieber due Bleche.
Die alten Bleche eignen sich dafür nicht mehr weil die einen anders angebracht und die anderen eben auch verlötet waren. Ich kann sie einfach nicht mehr nehmen.
Ja genau Detlev, das sind die.
https://katousa.com/product/flat-circuit-board-...-led-boards-n-scale/
Ich hoffe mal, der Link funzt und dies sind die richtigen clips. Offenbar gibts dis SD-70 in zwei verschiedenen Ausführungen.
Tilman
Hallo Tilman,
danke. Link funktioniert. 52 $ Versand ist natürlich happig. Schaue mal ob rd Hobby was zurück schreibt. Dann gibt es in UK noch ne Seite, muss mal gucken ob die nach DE verschicken.
Man bekommt die Motorkontaktbleche bei All American Trains oder bei RD Hobby per Vorbestellung aus USA geliefert. Habe mir auch welche neulich auf Vorrat für meine KATO 6achser Dieselloks bestellt. Brauchst nur die richtige Artikelnummer der Ersatzteile.
KATO USA hat ET für alle möglichen Lokmodelle. Hab meine bei AAT bestellt. Hat 2 Wochen gedauert, waren zufällig lieferbar. Viel Erfolg.
Gruß.
Ok danke. Dann bin ich mal gespannt was er zurück schreibt.
ich klink mich hier mal mit einer Frage zu der Kato SD70 hier ein
Wer bei den Kontaktblechen ist hat die ja aufbekommen.
Und nun zur Frage:  WIE bekommt man die auf, also das Gehäuse ab?
Danke Detlef
PS neues Kontatfederblech eventuell selber "Schnitzen"
edit: jetzt ist mir noch die Fa. eingefallen die so was liefert
https://www.kamodel.com/de/277-federbleche
Mahlzeit.
Es gibt ein KATO USA Schulungsvideo wie man die großen 6-achser Deselloks aufmacht. Im Prinzip so ähnlich wie auch heimische Lokmodelle. Das Video ist bei KATO USA auf deren YT Kanal zu finden.
Ich benutze die "hardcore" Methode (Schienenräumer auf Blisterdeckel fallen lassen), die ich aber nicht so gerne öffentlich empfehle, weil das Modellabhängig ist! Es gibt auch dazu ein US MoBa Video auf YT. Bitte selbst suchen bevor man das macht!
Grüße.
hi,
wie wäre ein Blick auf https://www.spookshow.net/loco/katosd8090.html
Vielleicht auch bei anderen Versionen schauen.
Arne
Hi, bei Videos zum Digitalumbau zeigen sie wie man die ganz einfach öffnet.
Schaue heute Nachmittag ob ich so ein Video finde und verlinke es hier.
Lok einseitig 1 cm über ovp oder ein Holzstück anheben und dann die eine Seite fallen lassen, so dass nur das Plastikgehäuse auf der ovp oder dem Holzstück aufschlägt. Dann löst sich das Chassis nach unten ab. Da braucht es nur ganz wenig Höhe.
https://m.youtube.com/watch?v=VezKl8mDRnY&l...104s&pp=iAQBsAgC
Bei ca. 2:12 zeigt er das Abnehmen vom Gehäuse
Oder hier bei 1:15: https://m.youtube.com/watch?v=JMO19ym0bco&...x=58&pp=iAQBsAgC
Grüß euch, kann man die Kontaktbleche nicht selber herstellen? In den Aktenheftern sind doch schmale Streifen vermutlich Messing die man als Grundlage her nehmen könnte. Sollte mich wundern wenn die nicht geeignet wären. Bisschen rumschnippeln und biegen sollte machbar sein.
Gruß elber
Moin.
Die Kontaktbleche dürften wie die Stromschleiferbleche aus sog. Federbronze, entweder Aluminiumbronze oder Zinnbronze, hergestellt sein. Messing läuft wie Kupfer an und leitet dann den Strom schlecht. Fohrmann-Werkzeuge-Modellbau hat Zinnbronzebleche auf Lager zur Herstellung von Stromabnehmern und Stromschleiferkontakte.
Gruß.
Detlef hat oben schon einen Link gepostet wo man entsprechendes Blech bekommt. Dann kann man das sicher selber machen. Allerdings würde ich dann persönlich lieber Kabel löten.
Wie dem auch sei, bevorzuge ich die Originalbleche mit ihren Rastzapfen. Denn die kann ich definitiv nicht selber machen.
Viele Grüße Thomas
Gude.
Detlef hat in beitrag #3 nur die Fertigen von KATO verlinkt.
Es wurde aber nach Alternativen und Bezugsquellen gefragt. Siehe auch Beitrag #9.
Grüße.
In Beitrag 9 hat er einen Link eingesetzt.
Detlev in @3 und Detlef in @9 sind verschieden Personen
Gruß D.
