THEMA: Roco Weichenantrieb
gerd [Gast] - 14.11.05 15:24
könnte mir bitte jemand sagen, ob es für Roco Weichen Unterflourantriebe gibt.
Mit den Pecoweichen und den Antrieben bin ich nicht glücklich über die Montage,
extrem schwer zu justieren.
Gerd
Schau auch mal hier nach: www.modellbau-gloeckner.de
Hallo Gerd
solche Weichenantriebe habe ich früher auch mal verwendet. Ehrlich gesagt: Ich war nicht begeistert. Die Anstellkraft ist (zu) gering und die Montage muss auch ziemlich genau erfolgen. Zumal sind sie nicht wirklich billig...
Ich verwende nun ausschliesslich Servo-Antriebe von Kurt Harders (http://www.mbtronik.de ), die funktionieren auch für Roco-Weichen. Da bekommst Du einen reellen Gegenwert: Für die Ewigkeit gemacht, reichlich Kraft, einfach einzubauen, noch einfacher zu justieren, zusätzliche Funktionen, für analog und digital (ohne weiteren Decoder). Ist zwar teurer, lohnt aber in jedem Fall! Du findest ein paar Bilder auf meiner Web-Site (klick den nickname dieser Nachricht)
Alternativ schwören hier einige auf Hoffman Antriebe. Such mal im Forum nach Hoffmann (z.b: http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=13708&search=Hoffmann ).
Grüsse Frank
edit: verwirrende vertipperle
Beitrag editiert am 14. 11. 2005 16:30.
@gerd
Wieso bist Du denn mit den Peco-Weichen unglücklich oder meinst Du den Peco-Antrieb? Die Pecos mit einem vernünftigen Antrieb (z.B. den von Hoffmann) sind eigentlich kaum zu toppen?
Finger Weg von den Roco Unterflurantrieben, die Umschaltkontakte funktionieren nach kürzester Zeit nicht mehr. Gründe sind meiner Meinung nach Oxydation und zu geringer Kontaktdruck (dadurch keine mechanische Selbstreinigung), sowie eine ungeeignete Materialkombination!
Hallo Gerd,
mail mich mal bitte an. Mein großer Bruder hat 40 neuwertige Roco Antriebe Nr. 10030 mit Weichenlaternen abzugeben.
Nicht weil diese nicht gut sind, sondern weil er unbedingt von Roco Line auf Flm Profigleis umsteigen will (H0).
Beitrag editiert am 14. 11. 2005 17:47.
Damit kann man aber in N nix anfangen!
ich habe das nur angeboten weil diese in #1 dargestellt sind. Ob die in N auch passen weiss ich nicht. Dass die Weichenlaternen nicht passen ist klar.
Da kann ich Peter (in #5) nur zustimmen. Ich habe da auch meine leidige Erfahrung gemacht. Das gleiche gilt übrigens auch für die Roco-Relais, wenn man diese (wie bei mir) mit kleiner Modifikation auch als Antrieb verwendet. Ich habe neben Oxydation auch eindringenden Staub, bzw. die Kombination aus beidem vorgefunden. Werde die verbliebenen noch diesen Winter austauschen.
danke
für die vielen Antworten.
Ich habe den Originalantrieb von Peco mit der Montageplatte probiert und einfach Probleme mit der Justierung. Eine Richtung lässt sich schalten, in der anderen brummt er nur, Antrieb etwas nachgestellt, das gleich Problem in der anderen Richtung. Oder bin ich einfach nur zu blöd.
Sind die Hoffmann leichter zu justieren.
Ganz schöne Probleme für einen Neuling.
Schönen Abend aus Oberösterreich
Gerd
Hallo Gerd,
bleib bei Deinen Peco Weichen! Hoffmann-A sind in sofern leichter zu montieren, weil die Stelldrähte flexibel sind. Die nehmen Dir 0,5 mm Justierfehler nicht so krumm, da sie 7,5 mm Stellweg (Federweg) haben, also 3,75 mm zu jeder Seite stellen. Die Peco-Weiche benötigt aber nur 2,5 mm zu jeder Seite. Bleiben Dir also 1,25 mm für den Andruck. Da bleibt noch eine kleine Reserve für den Justierfehler.
Probiere das ganze zuerst mal auf einer kleinen Holzplatte "überflur" aus.
Gruß Kalle
Hallo Gerd,
was die Peco-Antriebe anbelangt bist Du mit Deinen Problemen nicht allein. Lies zum Beispiel mal hier:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=8639&search=peco
Der Einbau der Hoffmann-Antriebe und deren Justierung ist dagegen wirklich kinderleicht. Besser geht es fast nur noch mit Servos. Auf der Homepage von Hoffmann findest Du übrigens eine schön gemachte animierte Einbauanleitung
http://www.hoffmann-antrieb.de/
der Tip mit den Hoffmannantrieben ist glaube ich wirklich gut. Tolle Homepage,
schnelle Mailantwort, aber der Versand nach Österreich 17,- Euro finde ich leicht überzogen .
Besten Dank
für eure Antworten
