THEMA: Tamiya Wattestäbchen
Horst_K - 17.09.26 12:45
Hallo in die Runde,
in einem anderen Thread ( https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1513472 ) war jetzt die Rede von besonders kleinen Wattestäbche von Tamiya.
Kann mir bitte jemand sagen, der solche besitzt, aus welchem Material das Mittelteil der Stäbe ist? Und wenn man ein soches aufschneidet, sind sie innen hohl und wie groß ist dann das hohle Innenmaß genau?
Meine Frage ist sehr zielgerichtet, denn ich suche nach wie vor Kunstoffmaterial mit Innendurchmesser von knapp 1,5 mm, auf das sich Achsen von Standardradsätze ohne Spiel aufschieben lassen und dann auch bei getrennten Achsen ein ausreichender Rundlauf gewährleistet ist.
Danke + Gruß
Horst
Danke + Gruß
Horst
Reinhard R.,Landshut - 17.09.26 13:04
Hallo Horst,
bin mir nicht sicher ob Deine Idee zielführend ist: Selbst wenn die Wattestäbchen passen sollten stellt sich die Frage ob der Rundlauf genau genug ist und ob das Material alterungsbeständig ist. Ich habe solche Wattestäbchen von Tamiya zuhause und kann heute Abend gerne mal einen zerschneiden.
Andere Idee: Ich habe Kunststoffrohre zuhause, die gibt es sehr preiswert:
https://www.modellbau-profi.de/Werkstoffe-Halbz...572013120&p=1074
Der Innen-ø beträgt zwar nur 1,0mm, schnell mit Stiftenklöbchen und passendem Bohrer 1,5mm (oder 1,4 / 1,45mm?) per Hand aufgebohrt, dann sollte auch der Rundlauf ausreichend genau sein.
Noch etwas fällt mir ein: Gibt es solche Hülsen nicht fertig von Modellbahnherstellern?
Grüße Reinhard
Grüße Reinhard
Hallo Reinhard,
danke für Deine Antwort. Wenn du bei den Tamiya Wattestäbchen nachschauen könntest, wäre das super!
Für das Maß 1,0mm gibt es die sogenannten Bowdenzug-Innerohre von Graupner, die sind für solche Radsätze mit eben diesen 1,0 mm Achsdurchmesser ideal, z. B für Roco oder manche Arnold-Fahrzeuge bzw. deren Radsätze.
Mit Aufbohren auf 1,45mm habe ich bereits mehrfach ausprobiert. Neben dem Problem des gut festhalten bzw. einspannen könnens lässt die Rundlaufgenauigkeit dann schon etwas zu wünschen übrig, Und bei Material mit genau 1,5mm Innendurchmesser ist das Maß dann leider geringfügig zu groß, so dass die Achsen nicht ausreichend festklemmen.
Normale Wattestäbchen aus dem Drogeriemarkt sind in der Mitte entweder aus einem papierähnlichen Material und damit nicht ausreichend alterungsbeständig (auch nicht getränkt mit Sekundenkleber), oder sie sind vom Durchmesser leider ein Stück zu groß.
Horst
Horst
Hallo Horst,
es gibt Rohre mit 1,3 oder 1,7 mm Innendurchmesser https://www.ebay.de/itm/395220446019?srsltid=A...BaQNulSlbwQRiGLcRkZL
Hallo Georg,
danke für den Link. Aufbohren von 1,3mm ist wahrscheinlich hinsichtlich der Präzision einfacher als von 1,0mm. Mein optimaler Wunsch wäre allerdings ein geringfügig größerer Außendurchmesser (vielleicht 2,5 oder 3,0mm), das würde die Präzision beim Bohren und damit die Rundlaufgenauigkeit dann deutlich verbessern.
Aber warten wir mal, wie es mit den Tamiya Wattestäbchen aussieht...
Guß
Horst
Guß
Horst
Hallo Horst,
mittlerweile sind es immer mehr Pappröllchen, aber manche Lollis haben immer noch Plastikröhrchen. Klar bedeutet das dann einen Mehraufwand bis der unerwünschte Teil entfernt ist, so man den richtigen Durchmesser gefunden hat 👍
Ansonsten z.B.:
https://www.ebay.de/itm/185029405306?srsltid=AU...KcwgGTONY6TgEob9wGRT
Leider wird hier bei dieser -Anwendung- nicht zwangsläufig erwähnt ob es a) Röhrchen sind und b) nicht alle Maße zur Verfügung gestellt.
Tobias
Ansonsten z.B.:
Tobias
Reinhard R.,Landshut - 18.09.26 17:56
Hallo Horst,
hab gestern ziemlich spät am Abend noch nachgesehen: Ich habe 2 Größen zuhause, Tamiya 87105 und 87106. Beide haben das gleiche Stäbchen mit lediglich ca. 1,5mm Außen-ø, das passt schon mal nicht. Es gäbe noch etwas Größere 87107, anhand von Foto- und Maßangaben tippe ich auf maximal gut 2mm, das dürfte auch nicht passen.
https://www.tamiya.de/tamiya_de/kategorien/mode...087107-de.html?wse=1
Grüße Reinhard
Grüße Reinhard
Hallo und danke Reinhard,
Dann weiß ich, dass ich weiter nach wirklich gut geeignetem Material suchen muss.
Horst
Horst
teppichbahner - 18.09.26 19:14
ich hab noch nicht verstanden, was du da bauen willst und was die Hülse auf der Achse für eine Funktion haben soll. Vielleicht hab ich den Anfang in einem anderen Faden verpasst?
Würde mich über Info freuen.
mein Ziel ist, geteilte Radsätze zu bauen, bei denen der Strom beidseitig an den Achsspitzen (z. B. mit den bekannten PEHO-Buchsen) abgenommen wird, im Interesse einer breiteren Stromabnahmebasis bei Reisezugwagen und dennoch leichterem Lauf als z. B. bei Achs- oder Radschleifern.
Ich weiß, es gibt bereits seit langer Zeit zielführende Anleitungen hierzu, etwa durch einen Klumpen 2K-Kleber seitlich an die noch ungeteilte Achse setzen, und letztere erst durchtrennen, wenn der Kleber hart ist. Aber dies alles sind doch Maßnahmen mit relativ hohem Bastelaufwand, und einfacher wäre es, die zuvor bereits geteilten Achsen einfach in zuvor abgelängte Kunstoffhülsen stecken zu können.
Wie gesagt, mit Achsen von 1,0mm Durchmesser funktioniert dies einwandfrei mit dem bereits erwähnten Rohr von Graupner, aber die meisten Radsätze, einschließlich denen von Thomschke, haben nun einmal einen Achsdurchmesser von 1,5mm.
Horst
Horst
Doppelgroschen - 19.09.26 10:13
Hallo Horst,
von Plastruct gibt es Polistyrol Profile hier z.B. TBFS-3 Außenmaß 2.4mm; Innenmaß 1.4mm; Wandstärke 0,5mm.
Gruß Roland
Gruß Roland
Trainworld - 19.09.26 10:38
auch von Evergreen gibt es entsprechendes Rundprofilrohr, 500223 mit 2,4 mm Außendurchmesser oder 500224 mit Außendurchmesser 3,2 mm. Ich habe diese Profile vor Jahren mal für genau entsprechendes, aber damals in H0, für solche Zwecke genutzt.
Die evergreen-Profile sind für diesen Zweck ungeeignet, weil das Innenmaß nicht passt:
500223: außen 2,4 mm; Wandstärke 0,69 mm, ergibt Innendurchmesser 1,02 mm
500224: außen 3,2 mm; Wandstärke 0,69 mm, ergibt Innendurchmesser 1,82 mm
Die Profile von Plastruct mit Innenmaß 1,4 mm sehen in der Tat recht gut aus, da muß man vermutlich nur etwas aufreiben. Danke für den Hinweis. Die werde ich mir mal zur Probe bestellen.
Horst
Horst
Hallo Horst,
habe mal eine Datei erstellt mit außen 3mm und innen 1,5mm, Radsatzinnenmaß 7,4mm. Mit kleiner Düse sieht das Ganze im Slicer durchaus brauchbar aus.
Tobias
Die von T.K. zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Tobias
Hallo Tobias,
das sieht in der Tat recht brauchbar aus. Nur mein Problem ist, ich besitze keinen 3d-Drucker und kann eigentlich auch ansonsten nichts damit anfangen, weil ich nicht programmieren kann. Dafür komme ich um so besser mit der "analogen Materialbearbeitung" zurecht.
Jetzt schaue ich erst mal, wie es mit den erwähnten Plastruct-Profilen klappt, wenn die vollends hier sind.
Horst
Horst
Dietrich M. - 20.09.26 14:51
Hallo Tobias
Besser wäre 7,5 mm.
Normwert: 7,5 +- 0,1 mm
Dietrich
Hallo Horst,
wenn es nicht klappt mit den Profilen, einfach nochmal melden, habe mir die Datei mal gespeichert. Da mich das jetzt selber interessiert hat, habe ich mal 4 zur Probe erstellt.
Innen muss man wg. der Naht -aufreiben-, ansonsten klappt es in PETG überraschend gut.
Tobias
Tobias
auch die nichtisolierten Radscheiben haben oft (herstellerabhängig) eine Art Flansch bzw. innenseitige Verdickung (sieht man gut auf dem 2. Bild in #16). Diese muss natürlich beidseitig bei der Länge der Hülse berücksichtigt und vom endgültigen Radsatzinnenmaß abgezogen werden.
@Tobias, danke für dein Angebot. Ich melde mich, falls es mit den o. g. Profilen nicht klappen sollte.
Horst
Horst
Hallo Horst,
ich habe hier normale Q-Tips mit richtigen Kunststoffstäbchen.
Diese habe, einen Außendurchmesser von 2,3 - 2,4 mm und sollte sich in jedem Drogeriemarkt oder auch Supermarkt mit Drogerieartikel besorgen lassen. 1 mal zerlegt - aussen 2,3mm: Innendurchmesser: ein 1,8mm Bohrer rutsch gerad so rein.
Hallo Horst,
das mit Bohren ist so eine Sache. Wie wäre es mit einer Reibahle?
Oder genau so Muffen kaufen, die für den Zweck gemacht sind:
https://www.2mm.org.uk/products/info/?prodnum=h-loco-axle-muffs
Aus POM und gedreht. Damit halt nicht ganz so billig. Und von außerhalb er EU und auch noch von einem Verein, wo man Mitglied sein muss.
Aber Du kannst mir ja eine PN schicken, falls Dein Interesse zwingend genug ist.
Grüße Klaus
Grüße Klaus
dampfrailfan - 22.09.26 11:04
Hallo Horst,
gute Idee das ganze. Gestatte mir dennoch mal eine Frage:
wenn du einen Radsatz zerlegst dann hast du im besten Fall ein Rad nicht isoliert auf der Achse, im schlechtseten sind beide Räder mit Isolierbuchsen auf die Achse gesteckt.
Was machst du um den Strom vom Rad auf die Achse zu bekommen?
Ein Rad ist ja mindestens isoliert, außer bei Märklin H0. Das hast du dann das Rad mit der Isolierbuchse und weiter?
Sorry falls ich weiter oben was übersehen haben sollte.
Grüße Torsten
Grüße Torsten
Hallo Torsten,
deine Frage lässt sich einfach beantworten. Es gibt ja Radsätzätze, die einseitig isoliert sind. Davon wird das unisolierte Rad abgezogen und dafür ein isoliertes aufgesetzt. Die so zusammengestellten Radsätze haben dann beidseitige Isolierungen, was für Güterwagen und dergl. egal ist, die sowieso keinen Strom benötigen.
Das jeweils unisolierte Rad kommt dann auf die zuvor geteilte Achse. Somit befinden sich dann auf den geteilten Achsen immer zwei Räder, die nicht isoliert sind. Die Isolierung (zur Vermeidung eines Kurzschlusses) erfolgt dann über die aufgesteckten Kunststoffhülsen, zu deren Suche ich diesen Thread gestartet hatte.
Übrigens: Ich bin nach wie vor auf Wartestellung, die in #10 vorgeschlagenen Profile von Plastruct sind bestellt, aber bis jetzt noch nicht bei mir eingetroffen. Offensichtlich ist die Zahl der Händler in D, welche diese führen, nicht sehr groß. Das ist aber (hoffentlich) nur eine Frage von wenigen Tagen. Danach werde ich weiter berichten.
Und ja, falls bei den Hülsen der Innendurchmesser vergrößert werden muss, dann geschieht dies selbstverständlich nicht duch Borhren, sondern durch Aufreiben (natürlich mit einer Rebahle). Bereits in #12 hatte ich "aufreiben" geschrieben. Das das mit einem klassischen Bohrer in diesem Zusammenhang nicht funktioniert, ist mir wohl klar, vor allem deshalb nicht, weil dann ein zufriedenstellender Rundlauf von vorne herein nicht gegeben wäre. Mit einschlägigen Erfahrungen bin ich da schon sehr lange durch.
Ich bin aber guter Hoffnung, dass bei den bestellten Profilen das Material hinreichend weich ist, so dass sich in die angegebenen 1,4mm Innendurchmesser die vorbreiteten (sorgfältig entgrateten) halben Achsen auch ganz ohne mechanisches Ausweiten hineindrücken lassen. Sobald die Profile da sind, werde ich dies wissen.
Horst
Horst
Hallo an alle, die dieses Thema mit den Halbachsen für die beiderseitige Stromaufnahme noch interessiert...
Heute kamen die bestellten Plastruct-Profile bei mir an.
Es dauerte mit dem Versand leider etwas länger und auch da musste ich bei dem ausgewählten Lieferanten in D (es gibt ja offensichtlich nicht sehr viele, die diese Marke führen) am vergangenen Donnerstag höflich nach dem Verbleib nachfragen. Die Rückantwort kam dann relativ schnell (am Freitag = Folgetag). Dort entschuldigte man sich für die lange Lieferzeit und teilte mir mit, dass der Versand voraussichtlich am darauffolgenden Montag erfolgen würde. Dies war dann auch so, am Montag bekam ich die Versandbestätigung von DHL und bereits heute, am Dienstag = ein Tag später, waren die Profile hier.
Nun, zur Sache selber: Der Hersteller Plastruct ist offensichtlich in den USA und als Maßangabe ist auf der Verpackung 3/32" ausgewiesen. Das sind umgerechnet 2,38125 mm und bezieht sich somit auf den Außendurchmesser. Bei der Bestellung waren die Maße mit 2,4mm x 1,4 mm angegeben. Durch die Umrechnung der Zollmaße erklärt sich nun auch, dass der Innendurchmesser dementsprechend etwas geringer als die erwarteten 1,4 mm ist.
Fazit: Die Radachse mit 1,5 mm Durchmesser lässt sich erst aufstecken, wenn die aus diesem Profil angefertigte Hülse von beiden Seiten etwas mit der Reibahle ausgeweitet wird. Diese Lösung funktioniert zwar, ist jedoch etwas arbeitsaufwendig.
Ich habe allerdings in der Zwischenzeit eine ganz andere Lösungsmöglichkeit gefunden. Ein mir persönlich bekannter Modellbahner hatte mein Gesuch mitbekommen und sich bei mir gemeldet. Er war, ohne dass ich davon wusste, unabhängig von mir auf der Suche nach einer Lösung genau desselben Problems und hat bereits vor ein paar Jahren ein exakt passendes Profil gefunden und mir aus seinem Bestand 3 Profile abgegeben, die er selbst nicht mehr benötigt.
Diese sind 1 m lang und haben einen Durchmesser von (gemessen) 3,09 mm außen bzw. (vermutlich, weil für mich nicht genau messbar) ca. 1,47 mm innen. Ein vorhandener 1,45mm Bohrer lässt sich dort einschieben und hat noch geringfügig Spiel, ein Bohrer von 1,50mm nicht mehr. Für den angedachten Zweck sind diese Profile also geradezu ideal, die Radachsen lassen sich mit etwas Druck gut aufschieben und sitzen anschließend ausreichend fest.
Leider konnte mir mein Bekannter keine Angaben zu dem Hersteller dieser Profile machen. Er weiß nur noch, dass er sie auf einer Messe am Stand der Firma NMB (Rolf Fleischmann) gesehen und sich dort eingedeckt hatte. Auf der Website von NMB habe ich nun allerdings trotz Suche kein passendes Angebot gefunden. Direkt angefragt habe ich dort allerdings nicht, weil ja inzwischen mein Bedarf bis auf weiteres ausreichend gedeckt ist.
Wer also mein Vorhaben nachmachen will, dem empfehle ich, direkt bei der Firma NMB gezielt nachzufragen und ergänzende Infos gerne hier in diesem Thread für evtl. später hinzukommende Interessenten anzuhängen.
Horst
Edit: Ich hatte versucht, den Threadtitel zu ändern und auf die beabsichtigte Herstellung von Halbachsen hinzuweisen. Aber offensichtlich ist dies nun nicht mehr möglich? - Weiß jemand, wie das geht?
Horst
Beitrag editiert am 06. 10. 2026 16:20.
N-Bahner61 - 06.10.26 16:58
Hallo Horst,
das Ändern des Titels kannst du machen indem du den Titel im Startbeitrag änderst.
Ich meine Startbeitrag editieren und Titel ändern.
Viel Erfolg und Gruß
in #22 hatte ich irrtümlich "NMB" geschrieben. Die Firma heißt natürlich richtig "NME", sorry.
Ich glaube den Startbeitrag kann ich jetzt nicht mehr ändern. Denn dort fehlt nun der Link "Meinen Eintrag editieren".
Horst
Horst
Kai Eichstädt - 07.10.26 00:12
Moin Horst,
war es eventuell die?
https://www.maquett.nl/
Da sollte ich in Dortmund was für einen Vereinskollegen was besorgen, die hattes es aber nicht. Bei Rolf wurde ich dann fündig...
Threadtitel ändern geht, in dem der Startbeitrag editiert wird, aber nur für eine begrenzte Zeit /1 Woche?). Danach kann das nur einer.
Hallo Kai,
bei Maquette hatte ich bereits im Vorfeld geschaut. Dort sind aber nur Rohre mit Innendurchmesser 1,0 bzw. 2.0 mm (oder noch größer) gelistet. Wenn das dort im Katalog nicht fehlerhaft ist, dann kann es dieser Hersteller nicht sein, es sei denn, er hat auch Profile, die nicht in seinem Katalog gelistet sind. Auch für den gemessenen Außendurchmesser gibt es keinen vergleichbaren Eintrag. Alleine die Länge von 1m würde passen.
Das mit dem Threadtitel ist wohl so, aber dafür ist die Zeit längst abgelaufen. Und um extra dafür den Admin zu belästigen, ist das Thema vermutlich nicht wichtig genug.
Horst
Horst
