THEMA: Lichtaustritt von 3mm LED "verbessern"
Freddie - 02.09.26 11:09
Hallo Community,
ich bin dabei, insgesamt 3 x V 200/BR 220 von Roco mit LED statt Glühlampe auszustatten. Dafür habe ich mir ein Set 3mm LEDs neutralweiß mit 10.000 mcd bestellt. Die sind zwar sehr schön hell und haben wenig Blaustich, aber die Lichtausbeute am Lichtleiter (welches seitlich das Licht einkoppelt) ist nicht so toll.
Ein kleiner Streifen Alufolie unter den LED, quasi als Reflektor, war ebenfalls nicht wirklich zielführend und andere LED (diffus) bringen auch nicht mehr Licht an die Lichtleiter.
Kann man da etwas mehr erreichen, wenn man die LED anschleift/mattiert? Und wenn ja: wo. Vorn oder seitlich? Oder man schwärzt die Spitzen?
Hier sind defintiv die Bastler und Tester gefragt.
Bitte nicht auf SMD Led verweisen, die man zur Seite abstrahlen lässt, das gibt die Platine nicht her.
Freddie
Freddie
Beitrag editiert am 02. 09. 2026 11:34.
Struwelpeter - 02.09.26 11:44
der Lichtaustritt ist in der Regel in den Datenblättern hinterlegt. Möglicherweise hast Du einen Typ erwischt, der nur nach vorn abstrahlt. Dann wirds irgendwie schwierig. Geeigneteren Typ suchen - wird aufwändig. Von anderen Massnahmen würde ich mir kaum etwas versprechen.
Struwelpeter
Struwelpeter
ROMMERSKIRCHEN* - 02.09.26 11:56
Hallo Freddie
Ich würde das mit den LED grundsätzlich lassen.
Erstens ist es nur Fummelei und bringt beim Tausch bei einigen Loks doch nicht
den gewünschten Effekt.
Und wie Struwelpeter schon schreibt ist bei einer LED die nach vorne bzw.nach oben (wie die meisten)
es schon schwieriger.
Und ich persönlich finde das Glühlampen Licht schöner
Es gibt bei Schönwitz Tauschlampen sind Baugleich zur Glühlampe aber eben LED
Gruß Tobi
Gruß Tobi
Nimmersatt - 02.09.26 12:51
Hallo Freddie,
grundsätzlich hilft (ein wenig) Spitze und Anschlussseite weiß streichen und Seiten mit Klarlack matt.
Nimmersatt
Nimmersatt
Dietrich M. - 02.09.26 13:00
Hallo Freddie
Bei mir hat sich folgender Trick bewährt:
3-mm-LED vorne V-förmig 90° einfeilen. Dadurch entsteht eine Reflektion zur Seite. Wenn das nicht ausreicht, kann man noch die Reflektionsfläche mit Silberfarbe anmalen (verspiegeln). Den Lichtaustritt kann man gut in der Hand kontrollieren, wenn man die LED bestromt. Die Lichtaustrittsstelle muss dann gegenüber dem Lichtleiter liegen.
Dietrich
@ Peter in #1: ich habe bereits den größten Abstrahlwinkel von 60° gewählt.
@Frank in #2: ja, wie immer liegt auch hier die Schönheit im Auge des Betrachters. Wenn man dann auch noch neuere Loks mit hellem, weißen Licht hat, dann beginnt eben das Basteln...
@ Tobi in #3: Roco verbaut eingelötete Drahtlämpchen ohne Sockel. Die wird auch Schönwitz nicht anbieten. Und nichtsdestotrotz sind diese LED mit Fassungen MS4 und würden nicht passen weil viel zu dick.
@ Nimmersatt in #4: das kann ich mal probieren. Arnold Hübsch hatt irgendwo mal angemerkt, man solle die LED V-förmig anfeilen um den Lichtaustritt zu verbessern, das kann sich aber nur auf die Front der LED beziehen, wozu sie ziemlich weit nach hinten rutschen müsste und das gibt die Platine nicht her.
Freddie
Freddie
Michael Peters - 02.09.26 14:02
bei den LED-Lichterketten für Weihnachten sind Led verbaut, die einen Abstrahlwinkel von fast 360° haben.
Einfach mal im web nach 360° Leds suchen.
Die normalen superhellen 3mm leds haben meist nur einen Abstrahlkegel von 7° nach vorne.
Dietrich M. - 02.09.26 15:32
Hallo Freddie
Arnold empfiehlt, eine Spitze zu feilen. Mein Vorschlag in #5 empfiehlt eine V-förmige Kerbe! Ich habe das bei mehreren AMW-Platinen so angewendet. Ich habe Arnold auch schon vorgeschlagen, seine Platinen etwas zu kürzen, damit es besser passt. Bisher hat er das aber noch nicht geändert.
Ob das auch mit der Original-Platine geht, musst du probieren.
Zur Verdeutlichung, habe ich drei Bilder angehängt.
Dietrich
Die von Dietrich M. zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Zitat - Antwort-Nr.: 6 | Name: Freddie
Arnold Hübsch hatte irgendwo mal angemerkt, man solle die LED V-förmig anfeilen um den Lichtaustritt zu verbessern, das kann sich aber nur auf die Front der LED beziehen, wozu sie ziemlich weit nach hinten rutschen müsste und das gibt die Platine nicht her.
Dietrich,
danke für die Bilder. Ich kann das mal ausprobieren. Bis jetzt habe ich bei einer Lok die Kuppel der LED mit einem silbernen Edding betupft, das hat schon etwas gebracht. Für heute bin ich aber erst mal "durch" mit meinen Tests: hoffentlich merkt meine Frau nicht, dass sie eine Lichterkette weniger im Schrank hat.png)
Ich habe mir eine konkave LED aus der Kette genommen und das erste: sie hat 5mm im Durchmesser, wird eng aber kann klappen.
Erstens ist sie lang nicht so hell wie die Neutralweiße, runde LED (klar, ist Weihnachts- und nicht Stadionbeleuchtung) und zweitens sitzt das Gehäuse der Lok extrem stramm auf dem Chassis.
Michael, das war eine grundsätzlich super Idee. Vielleicht finde ich im Netz 3mm Konkav LED in neutralweiß, dann gehe ich da noch einmal ran.
Freddie
Freddie
Hallo Freddie,
mein Lösungsvorschlag passt nicht ganz zu deiner Anfrage, weil du ja SMD-LEDs von vorne herein ausgeschlossen hast.
Aber kennst du solche SMD-Leds, die bereits mit Anschlussdrähten versehen sind. Diese gibt es vor allem, weil das direkte Anlöten an SMD-LEDs nicht jedermann's Sache ist. Damit kann man ganz tolle Lösungen erielen.
Damit kannst du z.B. die LED dorthin setzen, wo du sie haben willst bzw. der Lichtaustritt optimal ist, und die Anschlussdrähre kürzt du nach Bedarf und lötest sie dort an, wo sich der optimale Platz hierfür befindet.
Nur der Vosständigkeit halber sei noch erwähnt, einen geeigneten Vorwiderstand nicht vergessen, sonst ist die Freude auf die LED nur sehr kurz. Das gilt im übrigen für alle Arten bzw. Bauformen von LEDs.
Hoffe das hilft dir etwas weiter.
Horst
Horst
Dietrich M. - 02.09.26 17:45
Hallo Freddie
Mit SMD geht auch so eine Konstruktion wie im Bild (hier in einer Roco 143).
Es bietet sich an, den Vorwiderstand anstatt der Diode in der Platine einzubauen.
Dietrich
