THEMA: Richtige Klebe
MobafaN160 - 26.08.26 10:19
Ich drucke meine Bahnsteige auf normalem Papier aus, und muss diese dann auf Polystyrol kleben.
Das Problem jetzt ist dafür die richtige Klebe zu finden. Die Bahnsteige sind bis zu 1,4m lang.
Holzleim trocknet sehr schnell, und verursacht verdünnt falten im Papier. Andere sind evtl zu dick, schlecht zu verteilen, oder ziehen Fäden.
Mein nächster Versuch wäre vielleicht Sprühkleber aufs Papier, das es gleich ein wenig Wasserdicht macht, und das Polystyrol erst mit Wasser+Spüle vernebeln, so das das Papier noch in Position verschoben werden kann?
Habt ihr Erfahrungen damit?
LG ChristiaN
Ich hab ganz gute Erfahrungen mit Uhu por, ChristiaN. Da wellt das Papier nicht. Fäden zieht er zwar, kann man aber kontrollieren.
LG Mike
Moin Christian
Es gibt sicher mehrere Möglichkeiten. Warum Polistrol für die Bahnsteige? Da muß es jsa ein Kleber sein der auch damit abbindet. Warum nimmst du nicht Finnpappe? Gibt es in divrsen Stärken und läßt sich gut bearbeiten. Und die Ausdrucke kannst du mit UHU Flinke Flasche, die schwarze, gut verkleben. Und drucke doch auf 160 gr Papier aus. du vermeidest Faltenbildung.
Ich wollte es auch mit 180g testen, der Drucker in der Firma hier nebenan ist gerade kaputt. Kommt aber noch.
Warum Polystyrol kannst du in meinem Beitrag zu den Bahnsteigen sehen. Uhu geht da ab sowie ich es kenne. Auch der aktuell zum testen verwenderter Holzleim. Daher auch die Frage.
@ Mike. Mit Uhu por habe ich noch keine Erfahrung. Haftet der auch auf Polystyrol?
LG ChristiaN
Ja, Chris, der ist ja extra dafür entwickelt worden. Quasi Pattex für Polystyrol, der es aber nicht an/auflöst.
LG Mike
Hi Mike,
Laut KI zieht der aber relativ schnell an.
Ideal wäre eine Klebe die noch eine Weile offen bleibt da ich einen dünnen langen Streifen mit 1,4m x 6cm erst genau positionieren muss!
LG ChristiaN
Das fluppt. Hab ich selber so gemacht. Probier´s einfach mal an einem Abfallstück!
Damit klebe ich inzwischen fast alles was irgendwo positioniert werden muss... Figuren, Geländer, Papier, Bäume...
LG Mike
Hi, ich nochmal
Mit UHU für Por liegst du nicht schlecht. Muß aber sauber verstrichen werden sonst siehst du nachher die Wellen.
Und UHU Por kann ins Geld gehen. Im Baumarkt gibt es Styroporkleber, ist das gleiche, für um die 6 bis 7 Euro - das Kilo!
Und wenn du dann 160er Papier nimmst, das schafft auch dein privater Drucker, dann fest anwalzen, dann sollte das halten.
Das versuche ich beides, Sprühkleber und Pril, und Styroporkleber.
Mein Drucker schafft zwar 160g aber keine 140cm Länge.. oder doch?
Also den Styroporkleber mit breitem Pinsel verstreichen?
LG ChristiaN
am besten mit nem Rakel verstreichen. Dünnes Holzstück, Scheckkarte, was grad greifbar und wertlos ist. Damit bekommst Du einen gleichmäßigen Film hin.
Grüße Michael
Was druckst Du denn für Konturen? Steinflächen, Quader? Wären auf Stoß angesetzte kürzere Längen so kritisch?
Gruß aus Nordertown
ich würde es mal mit Fixogum versuchen.  Der Kleber ist eigenltlich genau dafür gemacht, Papier mit anderen Materialien zu verbinden.
"Versuch macht kluch"
Christoph
Im Falle von Papier mache ich mir garnicht die Mühe beide Flächen einzustreichen und ablüften zu lassen. Ich streiche den Uhu Por einfach dünn über die zu beklebende Fläche. Papier drauf, fertig. Nach 10-15min. evtl. nochmal andrücken.
Der Kleber ist auch super für die Styrodur Bastelplatten, Merkur-Mauerplatten usw.
LG Mike
