THEMA: Problem Fleischmann Lok 7570043
N-forever - 20.08.26 17:08
habe die neue Lok aufs Gleis gesetzt. Sound funktioniert, Licht funktioniert, die Lok fährt aber nicht. Decoder lässt sich nicht auslesen oder gar programmieren, somit funktionierte auch ein Reset wohl nicht.
Gibts noch ne Lösung oder zurück zum Händler?
ganz viele... aber alle mit dem Risiko des Verlustes Deines Rückgabeechtes bzw. der Garantie!
Zitat - Antwort-Nr.: 0 | Name: N-i
zurück zum Händler?
Ja!
vik
ich hatte mal das gleiche Problem mit einer  Fleischmann E-Lok 7570015 der BR243.
Ich habe eine MS2 und beim automatischen erkennen der Lok trat der gleiche Fehler auf.
Dann habe ich die werksseitige Adresse 3 eingegeben und alle funktionierte wie es soll.
Wenn alles läuft, kannst du ja die Adresse 3 auf deine Wunschadresse ändern.
LG,
ne bringt alles nix, egal was ich mache die Z21 zeigt immer an (CV-Adresse kann icht ausgelesen werden)
manchmal wäre es sinnvoll, uns nicht nur die Bestellnummer hinzuwerfen. Dann ließe es sich einfacher antworten. Es handelt sich um die orientrote 112 172-2. Diese Lok hat noch eine 6-polige NEM-651-Schnittstelle Es wäre deshalb zunächst sinnvoll zu prüfen, ob die beiden Motorkontakte Verbindung zur Schnittstelle haben:
Die Schnittstelle ist wie folgt aufgebaut:
Pin-Nr. - Signal - Kabelfarbe
1 - Motor rechts - orange
2 - Motor links - grau
3 - Gleis Fahrtrichtung rechts - rot
4 - Gleis Fahrtrichtung links - schwarz
5 - Licht vorn - weiß
6 - Licht hinten - gelb
Funktioniert denn dass Licht vielleicht, wenn du den Regler für Fahrt hochdrehst? Dann könnte der Stecker falsch herum in der Schnittstelle stecken. Wenn Sound da ist, sollten 3 und 4 funktionieren. Da die Programmierung eine Quittierung des Motors benötigt, kann es sein, dass dann auch nichts programmierbar ist. Auslesen sollte aber möglich sein.
Falls die Verbindung zum Motor da sein sollte, und keine Verdrehung des Decoders erfolgt ist, bleibt noch der Motor zu prüfen. Dann Decoder rausziehen und an beide Motoranschlüsse mal bitte direkt Analog-Spannung geben.
Dann schauen wir mal weiter.
Liebe Grüße aus Berlin
André
Hallo Andre,
die 7570043 ist doch die Artikelnummer. Lok reagiert auf Licht und Sound wie es sein soll. Nur fahren mag sie nicht.
Ich kann weder etwas auslesen, noch programmieren (Z21)
Wie schon geschrieben immer die gleiche Fehlermeldung......
ich hatte das einmal an einer 143 von Fleischmann, die innen gleich sein dürfte. Da lag es am Decoder, der leicht aus der Schnittstelle gerutscht war. Ich hatte ihn wieder fest rein gesteckt und dann lief sie.
Das könnte der Fehler sein, muss aber nicht.
Hallo Jürgen,
ja kurzzeitig lief sie dann tatsächlich, aber sehr widerwillig sprich nur am Stottern. Dann mal voll aufgedreht kam die Lok nicht mehr zu Stehen. Fuhr einfach weiter trotz 0 Fahrstufen. Notstop. Jetzt fährt sie wieder garnicht.
Da stimmt doch was nicht....vielleicht sollte ich die Finger von Schnäppchen lassen......
Hallo Frank, hallo Jürgen,
die 143 ist technisch gleich, hat nur andere Lichtleiter. Ich weiß anhand der Bestellnummer nicht, welche Lok dahinter steckt und viele andere sicher auch nicht. Baureihe ist da schon hilfreich, wenn keiner googeln will. Da Licht und Sound gehen, er sich aber nicht auslesen lässt, denke ich, steckt der Decoder richtig. Da würde ich den Decoder auch als verdächtig sehen. Bleibt wohl wirklich nur zurück zum Absender.
Liebe Grüße
André
Ich habe inzwischen den Eindruck, die Schnäppchen sind sehr oft Retoure Artikel, wer sowas kauft muss auch das Teil Reparieren können. Es wäre vielleicht Hilfreich solche Artikel auch entsprechend als 2. Wahl zu verkaufen.
Beim genannten Modell kann es an so vielen Dingen liegen: Meine Vermutung: Motor / Kohlen: verölt
Nicht weiter probieren .. das killt den Decoder
Hat jetzt nichts mit diesem Modell zu tun, aber meine letzte Neuerwerbung
FLM 7570051 / BR140
Auch 6 polige Schnittstelle, hier ist aber ein Lötdecoder verbaut, also vom Werk aus mit abschaltbarem roten Licht
Die Probleme waren die Gleichen .. nur hier lag es nicht am Motor, es war der orangene Draht am Decoder mit nur noch einem Draht der Litze verbunden .. Gehäuse ab .. konnte manchmal Ausgelesen werden
Gehäuse drauf, nixx geht
Nach längere Suche hatte ich dann den Draht in der Hand.
Es war auch nicht sichtbar, weil die Lötkontakte am Decoder von Iso Schlauch verdeckt sind ..
Draht angelötet -> alles funktioniert
Ich war kurz vor der Reklamation....
Viele Grüße, Franzi
hallo
habe mir vor paar tagen ein be 101 gekauft
als ich die heute auf der anlage drauf die lok f taste gehe
bin in ein richtung gefahre und auf ein mal wolte ich anhalte ging nicht die lok ist muter weiter gefahre
in der andre richtung geht nicht sound geht f taste gehen
jetz fart sie auch nicht mehr nach ein reset fart sie wider und so bald mann anhalt fart die lok nicht mehr
habe die lok runter von der anlage und auf denn programmir gleis von der z21
ein reset gemacht und danach habe ich langsam vor und zuruck ein paar mal
danach habe ich sie auf die anlage fahre lassen und war alles ok
da vor hate ich mit denn programmer von d&h benutz gehabt wo die lok probleme hate
ono
Hallo Ono.
vielleicht hat der D&H ein Multiprotokoll-Signal ausgegeben, das Zimo Decoder nicht verstehen. Eventuell ein Decoder Bug? - Ist das MX oder Ms und welche Firmware Version ist drauf, wenn nicht aktuell unbedingt ein Update machen.
Mahlzeit.
Mach dich doch nicht unnötig selbst gefrustet. Schick das Teil ein und verlange eine funktionierendes Modell. Bisher hatte ich noch keinen Händler, der ein Rückporto in Rechnung stellt. Die Beweislast der Funktionstüchtigkeit trägt gesetzlich bei Neuware der Händler.
Fleischmann hat leider weiterhin einige Qualitätsproblemchen. Das ist doch allseits hier im Forum benannt worden. Dann doch besser eine MTX mit Sound oder auf Sammlerbörsen herumstöbern. Und selbst wenn die Vollplatine von MTX mal kaputt geht, dann baust einen Decoder Dir selber später mal ein.
Hab eine schöne Zeit.
hallo peter
da ist die 4.254 irged wie scheit es am rad zu liegen das der d&h programmira spinnt
das st jetz weg das der mist baut beim programmiren
habe ein andre br 101 mit ms decoder firmwahre 4.225 war ok gewesen ubdate auf 4.54 war auch ok
kein probleme gemacht nach der adresse programiren
ono
diese Firmware Versionen 4.x sind inzwischen alle ziemlich alt, allerdings bin ich bei den MS dann vorsichtig, wenn es kein freies Soundprojekt gibt. Es besteht das Restrisiko, dass der Sound nach dem Update weg ist. Sollte nicht sein, aber ich hatte es bereits. Auf jeden Fall empfehlenswert ist das Update des MXULFA bzw. KLUG.
hallo peter
habe das mit der z21 gemacht und das soundprojet war noch da als ich von der 5.29 runter auf die 4.254 zuruck
wie gesagt das problem habe ich behoben
die lok fahrt gut und beim d&h programmer gibte auch kein probleme mehr
kann die adresse ein geben und da nach macht die kein probleme mehr
ono
Das Verhalten wie in #7 beschrieben spricht für verölte Kohlen. Der Motor hat dadurch einen höheren Widerstand. Der Decoder versucht dies mit der Lastregelung zu kompensieren und killt sich damit aufgrund der hohen Stromstärke gerne selbst.
Solltest du ein leichtes Surren beim Aufdrehen hören, dann reicht es die Kohlen zu reinigen. Hört man nichts, ist der Decoder hinüber.
Samuel
Ich orte einen geringeren elektrischen Widerstand, weil der verölte Kohlenabrieb zu Funkenschlägen führt, das gibt heftige Stromimpulse. Möglicherweise bremst die Schmiere auch mechanisch.
Grüße,  Peter W
hallo peter
was komich war bei der lok mit der Z21  das der nach ein reset die cv1 lesen konnte und so bald mann ein neu adress eigeben wolte hat er fehler angezeigt habe dann erst nach mehre versuche ging das
als die lok problem gehabt hat
jetz macht der das nicht mehr und habe mit denn d&h programmer geht auch alles
die lok fahrt gut und da fur das die uber 1 stunde gefahre ist
konnte ich unten nichts richen und warm war nichts
nur das problem war ja nicht nur der motor auch das rad
weil als der d&h programmer probleme gemacht hat und ich mich gewuder habe warum die lok auf der anlage fahrt
und der problem gemacht hat habe ich die lok auf die drat burste drauf und sie da kurz laufe lassen
da nach war das weg das programmir gleis war sauber gewesen andre loks hate kein probleme
ono
hier mal eine positive Nachricht - auch ich habe die Lok neu in Angebot gekauft - habe aber zum Glück keine Probleme.
Es scheint also auch funktionierende Exemplare zu geben. Deshalb: nicht basteln, sondern Einschicken.
Luigi
