THEMA: Fixieren von Ladegut auf Wagen.
saphir - 13.08.26 17:14
Hallo zusammen.
Mal eine Frage an euch, wie fixiert ihr Ladegut sicher auf euren Wagen ? Ich bin nur auf den Hin und weg Kleber gestoßen, oder habt ihr andere mögliche Kleber, die die Option lassen ,dass Ladegut eventuell wieder abzunehmen. Bei mir sind es Fahrzeuge, die ich auf Flach,bzw. Rungenwagen laden möchte.
Gruß Stephan
Die von saphir zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Gruß Stephan
Ralf aus Berlin - 13.08.26 18:05
Hallo Stephan,
Eventuell geht ganz dünnes, doppelseitiges Klebeband. Hauptsache es lässt sich wieder leicht lösen. Hier mal ganz auf die Schnelle eine Szenerie mit einfachem Tesafilm. Könnte man so auch auf Güterwagen machen.
Gruß aus Berlin
Die von Ralf aus Berlin zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Gruß aus Berlin
Hallo Ralf.
Meine Erfahrungen mit doppelseitigen Klebeband ,es ist für Fahrzeuge nicht so geeignet, weil man das doch sehr gut sehen kann. Für Kisten ,oder ähnliches geht das bestimmt ganz gut.
Gruß aus Kassel
Stephan
Gruß aus Kassel
Stephan
Technofreak - 13.08.26 18:26
bin am Überlegen von alten Schnellhefter, aus der Klarsichtfolie passende Streifen schneiden und dann das Ladegut auf die Folie kleben und in den Wagen legen.
Habe so etwas gemacht mit Ladegut für Hochbordwagen (Kies, Kohle).
Habe dafür Streifen aus Balsaholz verwendet und ein Stück Vierkantleiste für die Höhe darunter geklebt.
Auf dem Balsaholz dann die Kohle oder Kies geklebt.
ich nehme Marabu Fixogum.
Manfred
Manfred
für Austauschladungen, die korrekt am Boden befestigt werden, habe ich mir sehr dünne Holzböden hergestellt:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1306675
Bin aber leider noch nicht dazu gekommen, endlich auch zu verladen
Da kommen dann auch die feinen Kettenimitate ( https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1354373 ) zum Einsatz.
Hallo Stephan,
wie in echt: Unterlegkeile und Ketten. Hält! (Kleiner Scherz)
Eberhard
Die von Ebse00 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Eberhard
Hallo Klaus
Bei den Kohleeinliegern habe ich aus alter Trittschalldämung für Laminat passende Einsätze geschnitten, schwarz lackiert und dann Kohle mit verdünnte Ponal fixiert. Das hat ganz gut geklappt.
Hallo Erhard
Kannst du die Ketten und Keile wieder lösen, oder hast du die richtig geklebt ?
Gruß Stephan
Hallo Erhard
Gruß Stephan
Hi Stephan,
ist verklebt. Keine meiner Beladungen kann wieder ohne weiteres entnommen werden. Diese "Einsatztechnik" bei Schüttgut gefällt mir überhaupt nicht. Ich fülle das Schüttgut auf das Füllmaterial und verklebe es. Auch mit der Seitenwand des Wagens.
Eberhard
Eberhard
dampfrailfan - 13.08.26 21:31
Hi Stephan,
verdünnter Holzleim oder Mikro Kristal Klear. Hält gut, wird nicht ganz hart und geht wieder ab, notfalls mit warmen Wasser.
Grüße Torsten
Grüße Torsten
wie Thorsten in #9 - kleinen Tropfen, eher ein mikro Tröpfchen wasserlöslichen Weisleim unter die Reifen.
Lässt sich wieder einfach Losbrechen und Kleberreste am Objekt mit Wasser wieder lösen und rückstandsfrei entfernen.
So fixiere ich meine Container auf den Container Wagen, die LKWs auf der Rola, diverse andere Ladegüter.
Gruss Klaus
Gruss Klaus
Hallo Eberhard,
Mit was verklebst du die Kohle ,auf deinem Tender ? Habe ich auch schon mal so probiert, hatte nur das Problem, daß der Kleber an den Innenrändern des Tenders doch arg zu sehen war. Deshalb bin ich davon abgekommen.
Hallo Klaus.
Die Modelle die ich verladen möchte sind 3D Drucke, das heißt ich kann nicht so viel Zugkraft beim eventuellen lösen der Modelle ausüben, weil die Achsen doch recht empfindlich sind.. Deshalb würde ich kein Ponal o.ä. verwenden. Aber die Idee mit dem Kristall Clear ist gut ! ( Hätte ich auch selber drauf kommen können ) Trotzdem vielen Dank an euch für eure Vorschläge.
Gruß Stephan
Hallo Klaus.
Gruß Stephan
Wolfgang Sch. - 14.08.26 16:11
Hallo Stephan,
die Idee von #6 mit den Keilen und Ketten muss kein Scherz sein, wie schon MHAG #5 anmerkte. Mir ist klar, dass du deine Resin-Autos nicht kleben möchtest, schließlich ist PTL (Hersteller von u.a. Modellautos und anderen 3D-Artikeln) mein Freund, ich kenne die Empfindlichkeit. Aber Unterlegkeile vor den Rädern könnten am Wagenboden befestigt (zur Not geklebt) werden, ohne das Auto zu beeinträchtigen. Auch das Anbinden mit Ketten/Seilen (Imitaten) würde ich nicht ausschließen. Außerdem sollte der Lokführer nicht so hart bremsen, dass die Ladung verrutscht; in meinem Auto binde ich Koffer und Einkaufstüten auch nicht an.
Viele gute Ideen für Ladung und Sicherung wünscht
Wolfgang
Wolfgang
was spricht gegen den Hin- und Weg Kleber oder alternativ Fotoleim? Die Klebstoffe sollte man weg rubbeln können, oder geht dann der Lack auch mit runter?
Da meine Ladungen aus dem 3D Drucker kommen, habe ich sie so paßgenau entworfen, daß sie ohne weitere Befestigung rutschsicher verstaut sind. Für einzelnes kleines Stückgut habe ich passende Paletten entworfen, auf die die Ladung aufgeklebt ist.
zu#11
Hallo Stephan,
mein Schüttgut wird zuerst mit Wasser/Spülimischung eingenebelt, nicht gesprüht! Nebel erzeugen manche Kosmetikflakons, die blasen nichts weg. Habe ich von einer Friseuse bekommen. Die Bordwände sind dann auch nass und das Schüttgut haftet schon ein wenig.
Dann mit einer Pipette eine Mischung aus 1 Tropfen Spüli, 3 Tropfen Weißleim und 8 - 10 Tropfen Wasser aufträufeln. Evtl. nach Trocknung wiederholen. Ich glaube aber, dass mein Mischungsverhältnis ziemlich variabel sein kann.
Gutes Gelingen
Eberhard
Hallo Stephan,
Gutes Gelingen
Eberhard
Hallo Eberhard., ich werde es mal nach deinem Prinzip probieren, mal sehen was bei rum kommt.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
....ich zeige hier mal eine Variante, die zu 100% reversibel ist.
Benötigt wird ein Polystirolstreifen, eine Pinzette und ein Skalpell, sowie 3Minuten Hobbyzeit!
Ich habe den Streifen mal farblich so belassen, damit man das besser sieht.
In der Reihenfolge der Bilder:
Maß nehmen und etwas Überlänge vorsehen. Gut sieht man den kleinen Bogen, weil der Streifen unter Spannung steht.
Musterauto auf den vorderen Streifen anpassen. Die anderen Streifen verkantet einstecken und zuerst innen an das Rad drücken. Dann hinten anpassen und "eindrehen". Nochmal prüfen: Streifen klemmen fest! Geht so! Fahrzeug beladen. Fertig. Da klappert nix 😁
Hi Stephan,
aber nicht mit meinen Traktoren verwechseln, die sind mit Sekundenkleber fixiert!
Und das möchtest Du ja nicht.
Eberhard
Eberhard
