THEMA: minitrix 16292 v90 probleme nach ubdate
ono73 - 07.08.26 23:05
hallo
wolte mein v90 ubdate weil die noch die uralte firmware drauf war ab werk
habe erst die cv aus gelesen und da nach habe ich nach denn ubdate der firmwahre 3.15.16
fur denn dh14b da nach habe ich die cv wider drauf gespielt und jetz mach die lok probleme
hat jemand von euch auf der lok die firmware von d&h drauf gemacht
was neuer ist
habe die firmware bei der minitrix 16081 br 101 dort ohne probleme die neu firmware
ono
Hallo Ono!
Was für Probleme macht die Lok seit dem Update? Kannst Du das ein wenig genauer berichten?
Boris
hallo boris
die fahr eigeschaft und beim sound
fahrt mann ohne sound hupt die lok auch rum
das komich ist das der bei der alte firmwahre die cv 300 aus gelesen hat die sind aber jetz weg bei der neue
ono
Hallo Ono!
Ich habe auch die V 90 #16292 von Mtx, aber mittlerweile auf SD 10A umrüsten lassen. Vorher habe ich die aber auch immer wieder mit der FW von D&H upgedatet, immer ohne Probleme.
Du hast mir ja heute in der Früh die beiden CSVs der CVs gesendet und ich habe sie in einem Programm zum Vegleich von Dateien untersucht. Hier meine Anmerkungen:
1.) mich hat sehr überrascht, dass es schon in der Datei "V90-originale.csv" die CVs 300 - 380 gibt, die gab es bei den Decodern von Minitrix mit der abgespeckten Firmware von D&H nie. Nach dem Update mit der Firmware für den DH14B sollte es diese CVs auch nicht geben, weil der 14B eben kein Sounddecoder ist, trotzdem sind sie auch in der 2. CSV-Datei enthalten, sogar 3 mehr als zuvor:
- CV 316 Funktionszuordnung Soundablauf 4 Wert 1
- CV 362 Dampfstöße bei Fahrstufe 127 Wert 0
- CV 368 Lautstärke Dynamikgeräusch Wert 31
2.) bei den CVs vom Soundmodul gibt es keine Unterschiede, außer dass es bei 2-3 CVs der Originalversion sichtlich Lesefehler gab, beim auslesen nach dem Update nicht mehr.
3. CVs des Lokdecoders: auch hier fehlen in der Originaldatei einige CVs, die jetzt vorhanden sind, wirklich überraschend ist nur CV 112 Wert 31, da hatte Mtx meist 15 drinnen stehen (Verminderung Geschwindigkeit analog), sonst keine Auffälligkeiten.
4. Was mich ebenfalls verwundert: nach dem Update sollten auch CVs 125 - 159 ausgelesen werden, diese fehlen in Deinem CSV komplett. Gerade CV 137 hätte mich brennendst interessiert, gab es auch schon original.
Zusammenfassend stelle ich fest: ist in der Lok tatsächlich noch der originale Decoder verbaut? CVs 300 - 399 sprechen dagegen. Die wenigen neuen CVs sprechen eher für Lesefehler beim ersten auslesen.
Ich denke, dass das Update nicht geklappt hat und noch die vorige Version der Firmware auf dem Decoder ist, sonst müsste zumindest in CV 7 ein Unterschied sein (und im Bereich von CV 250+), ist aber nicht. Dito ist CV 8 noch immer 131 (Trix) und nicht 97 (D&H).
Boris
bei der neue ist cv7 auf 16
habe mal die 16293 die hat mit der firmware ab werk
noch drauf  habe mal beim aus lesen von sound ein kreuz gemacht und der lies die cv 300 aus
bei der v90 mit der neu firmware wenn mann die cv liste druber gemacht hat
dann die lampe in der kabine nicht an
da muste ich die cv 35=16 noch mal ein geben und bei cv 47
spizen lichte da war rot weiss beide an da
da bin ich an die cv 51=6  ab werk habe die cv51=0 dann gehe die lichter wieder normal
ono
Meine Minitrix 16293 lauft mit D&H firmware 3.12.050 ohne Probleme
mfg,
Guus
hast du ein cv liste
habe die von d&h die 3.11 und die 3.14 problem ist das gleiche
ono
Hi Ono,
ich habe dir meine liste uber email geschickt.
mfg,
Guus
ich habe mal mein list per email gesedet
deine ist nicht angekommen
ono
Hallo Ono,
vermutlich wurden CVs geändert, besonders im Bereich des Mapping.
Einfach alle CVs auslesen und dann wieder zurück schreiben ist vielleicht nicht ausreichend.
DCC-CV;Wert;
001;3;
002;0;
003;2;
004;2;
005;92;
007;50;
008;97;
009;0;
012;0;
013;1;
014;3;
017;195;
018;232;
019;0;
021;0;
022;0;
027;64;
028;0;
029;2;
030;2;
033;9;
034;6;
035;16;
036;0;
037;16;
038;128;
039;32;
040;0;
041;0;
042;0;
043;0;
044;0;
045;0;
046;0;
047;16;
048;0;
049;1;
050;1;
051;0;
052;31;
054;31;
055;31;
056;3;
057;3;
058;1;
059;3;
060;0;
061;10;
062;0;
063;0;
064;0;
065;12;
066;0;
095;0;
105;0;
106;0;
112;15;
113;128;
114;32;
115;128;
116;32;
117;0;
118;0;
119;0;
120;0;
121;160;
122;160;
123;63;
124;0;
126;0;
127;0;
128;0;
129;0;
130;0;
131;8;
132;4;
133;9;
134;6;
135;0;
136;0;
137;0;
138;0;
139;0;
140;0;
141;12;
142;12;
143;0;
144;4;
145;0;
146;0;
147;0;
148;0;
149;0;
150;0;
151;0;
152;0;
153;0;
154;0;
155;0;
156;3;
157;0;
260;97;
261;141;
262;3;
263;82;
264;12;
265;50;
266;0;
267;0;
401;1;
402;2;
403;3;
404;4;
405;5;
406;6;
407;7;
408;8;
409;9;
410;10;
411;11;
412;12;
Deine Lok war lt. Datenbank ab Werk schon mit Decoder und Soundmoul betsückt.
Achtung, Achtung es gab neben dem gebrandeten (für Märklin produziert) DH14B auch einen DH14A den Märklin / Trix / Minitrix ab Werk in die Soundlok verbaut haben könnte. Märklin Artikelnummern sind #66840, #66856 und #66857. Alle haben hie rund andere Werte und CV Adressen als jetzt. Es kommen welche dazu!
Das war bei mir alles auch so.
VORSICHT Unterschied: Bei gekauften MTX Loks mit Soundmodul und bereits verbautem DH14B oder älterem DH14A ab Werk kommt da NICHT die hausinterne Firmware von D&H für den DH14A oder DH14B darauf, sondern eine für Märklin / Trix / Minitrix angepasste Version, die man bei D&H gemäß Anleitung runter lädt und aufspielt.
Bitte exakt und genau diesen Anweisungen von D&H folgen, wenn oben genanntes zutrifft: https://doehler-haass.de/cms/pages/haeufige-fragen.php#a2ab
Nach dem erfolgreichen Update der FW 3.15.016 muss bei dieser FW generell erst ein Decoderreboot nach dem Einpsielen gemacht werden. Dazu bitte einmal in CV08 den Wert 8 setzen. Ich hoffe Du hast vor dem Update deine Einstellungen gesichert? Wenn nein, dann jetzt sofort eigene Einstellungen sichern und dann das reboot auslösen. Anschliessend eigene Einstellungen zurück einspielen.
Viel Erfolg.
hallo frank
der d&h programmer erkennt denn decoder als dh14b an wenn mann nach der version abfragt
die firmwre von trix war 3.01
das problem liegt an der cv 51 weil die ab werk auf 6 steht die muss auf 0 stehen bei der neue firmware
es hat auch probleme mit der cv 35 die muste ich noch mal einzel programmiren
da bei war die auf 16 gewesen
habe die cv liste von piksov dort braucht ich die cv 35 nicht noch mal eingeben
das sind die cv von der firmware von trix
DCC-CV;Wert;
001;4;
002;10;
003;3;
004;3;
005;111;
007;3;
008;131;
009;1;
013;0;
014;3;
018;0;
019;0;
021;0;
022;0;
029;6;
033;9;
034;6;
035;16;
036;0;
037;0;
038;128;
039;32;
040;0;
041;0;
042;0;
043;0;
044;0;
045;0;
046;0;
047;16;
048;5;
049;1;
050;3;
051;6;
052;31;
053;15;
054;31;
055;31;
056;3;
057;3;
058;1;
059;3;
060;1;
061;111;
062;0;
063;35;
064;0;
106;0;
113;128;
114;32;
115;128;
116;32;
117;0;
118;0;
119;0;
120;0;
121;160;
122;160;
124;0;
260;3;
261;111;
263;3;
264;131;
ono
Hi Ono,
und vielleicht ein reset vom decoder durchfuhren?
Und cv51 kannst die vielleicht auf 0 programmieren
Guus
hallo guss
so weit ist ja alles ok mit dein cv
nur bei denn originale cv da muss die cv 51 auf 0 programmire
nur habe irged wie grade andre problem mit der lok
die lok stehe bleibt endweder auf der weiche oder vor der weiche oder mal in der kurve
iged wie schein die kontakt probleme zu haben beide loks die br 290 und die v90
ono
