THEMA: Anfahr-Bremsbaustein ?
Eisenbahn24 - 18.07.26 10:54
Hallo liebe Moba Freunde,
habe in einem Auktionshaus mehrere Elektro Bausteine erworben, u.a. diese gem. beigefügtem Foto.
Ich vermute, dass es sich um einen Anfahr-Bremsbaustein handelt.
Kann mir jemand helfen, ob dies zutrifft?
Eine Skizze oder ähnliches für den Anschluss wäre sehr hilfreich. Fahre analog mit Flm. Spur N.
Vorab danke für eure Hilfe,
Hallo Klaus, leider fehlen die Bilder!
Sorry, hoffe jetzt hat es geklappt.
Die von Eisenbahn24 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
das sieht wie eine Selbstbau-Lösung des Conrad (H-Tronic) Bausteins aus.
Die Anleitung dafür findest du unter folgendem Link (oder bei Conrad / Völkner)
https://asset.re-in.de/add/160267/c1/-/de/00019...k-Fertigbaustein.pdf
Wenn Du noch welche brauchst, Original und auch selbstgebaute, bitte einfach melden.
Manfred
Passt leider nicht zum Bild. Es fehlt der "Drehschalter", der wahrscheinlich die Verzögerung bzw. das anfahren regelt.
Vielleicht weiß jemand mehr darüber.
Zunächst aber danke für den Tip.
Werde mich im Netz weiter umschauen.
Gruß Klaus
Klaus,
auf Deinem Foto ist ein Ding, auf dem steht 10K. Ist das evtl. das Poti, das Du für ein rundes Bild vermisst? ist dann halt gekippt...
Grüße Klaus
das siehst du falsch. Der Drehschalter ist kein Drehschalter sondern ein Poti( laut Bedienungsanleitung mit 10k), so ein Poti ist auch auf Deinem Foto zusehen.
Matthias
Der andere Klaus war etwas schneller
Das mit dem kippen war ein super Tip. (siehe Foto) Ist anscheinend der Ersatz für den "Drehschalter".
Jetzt bräuchte ich nur noch die Verdrahtung der 3 Klemmen, da ich im Netz nur Bausteine mit 4 Klemmen gefunden habe.
In den diversen Beschreibungen ist leider nur der Einbau mit Signalen vorgesehen. Ist der deckungsgleich mit en "denkenden" Weichen von Flm?
Ich hänge mich mal mit folgender Frage an:
Was passiert mit eingebauten ABS wenn statt analogem, digitaler Strom fließt?
Das er nicht funktioniert wäre logisch. Aber geht er auch kaputt? Hintergrund  ist,  das ich meine Anlage auch mal per Umschalter digital betreiben möchte ich aber nicht riskieren möchte das mein anlog gut funktionierendes
ABS den Geist aufgibt.
Gruß aus Berlin
Von Wirkungslos bis Totalausfall kann alles passieren. Man kann diese Frage pauschal nicht beantworten, weil es von der eingesetzten Technik abhängig ist. Analoge Anfahr- und Bremsbausteine werden unter DCC Digital nicht funktionieren. Umgekehrt können digitalisierte Loks zwar analog fahren (wenn ihr Decoder das kann und entsprechend eingestellt ist) aber die weit verbreitete Technik der Fahrspannung herunter regeln bzw. umgekehrt wird zu absolut unbefriedigenden Ergebnissen führen.
Nach lesen der Conrad Beschreibung und als Elektroniker sage ich, es geht nicht kaputt. Bei Gleichspannung verkraftet diese Schaltung sowieso beide Polaritäten, denn dafür ist sie ausgelegt. Also verkraftet sie auch die Polaritätswechsel der DCC Spannung. Wenn 1 mit 3 verbunden sind, sollte der DCC Betrieb auch funktionieren. Ist diese Brücke offen, hat es Ähnlichkeit mit der Wirkung von ABC Bremsdioden.
Gruß von Aron
