THEMA: JMRI MoBa Software neue Version erschienen
DCC-EX Freund - 17.07.26 00:52
Hallo GemeiNde.
Seit gestern ist die neuste Ausgabe der JMRI Modellbahnsoftware erschienen. Die Vollversion 5.16 kann ab sofort herunter geladen und installiert werden. Die Bedienoberfläche ist u.a. in Deutsch gehalten, lediglich die umfangreiche Hilfe ist nur in Englisch geschrieben.
Die Software besteht aus 2 Hauptmodulen. Einmal DecoderPro zur Decoderwartung basierend auf einer Datenbank vieler Hersteller und deren Decodertypen.
Zum Anderen aus dem Anlagensteuerungsprogramm PanelPro. Bei Ersteinrichtung bitte die Sprache auswählen nicht vergessen, lässt sich später jederzeit noch ändern.
Die Ersteinrichtung generell und bei jeder neuen Zentrale sollte immer über das DecoderPro Modul erfolgen.
Für die Ersteinrichtung von div. Zentralen gibt es jeweils auf der Webseite ein(ige) Untermenü(s). Dort einfach die Zentrale oder das Bussystem (Z21, XpressNet, LocoNet, CAN Bus, etc.) aus der Liste auswählen und deren Unterseite öffnen. Zentralen ohne Auflistung können u. U. mit technisch verwandten Zentralen ersatzhalber eingerichtet werden.
Tipp: Uhlenbrock, Digikeijs und Yamorc Zentralen werden über den Umweg des Digitrax Systems am USB Anschluß eingerichtet. Bitte das LoconetBuffer-USB Protokoll auswählen. Die modernen Yamorc Zentralen YD7001 und YD7010 können auch als Z21 am LAN Port wie eine "Z21 Zentrale" eingebunden werden.
Die DR5000 ist wegen dem "uralten" Netzwerkmodul und der eingeschränkten nicht mehr gepflegten FW zunächst umzubauen. Bitte das neue Netzwerk-Modul YD9401 von Yamorc und die neue FW vorher nachrüsten. Der Umbau lohnt sich!
JMRI arbeitet sehr eng mit dem DCC-EX Projekt zusammen und wird daher von mir empfohlen.
Änderungen an bereits vorhandener Zentralen können dann auch mit PanelPro erledigt werden. Handhabung: das Meiste ist selbsterklärend. Das Programm beherrscht mittlerweile auch die RailCom Palette bei der Anlagensteuerung. Allerdings wird ein CAN Bus System (z. B. von ZIMO oder Fleischmann/Roco Z21) für die volle Bandbreite seitens JMRI empfohlen. JMRI pflegt im Moment den CAN Bus für RC.
Der RailCom Baustein Digikeijs DR5088 [der Nachfolger ist Yamorc YD6016LN-RC] mit LocoNet Bus arbeitet nur eingeschränkt mit JMRI!
Hier wird nur die Locknummer in jedem Gleisabschnitt per RC ausgelesen und als LocoNet Signal verpackt rückgemeldet. Außerdem legt JMRI automatisch mit genutztem RailCom eine Lokadressdatenbank an, die man dann manuell pflegen kann. Geschwindigkeit, QoS, Aufgleisrichtung und Behälterfüllung werden leider nicht ausgewertet.
Einfacher Grund: es findet sich niemand der das System für Yamorc & Digikeijs Produkte pflegt. Das gilt auch bei den Zentralen.
Ob das hauseigene ESU ECoS RailCom System mit JMRI funktioniert ist bitte selbst zu testen. Bisher keine Literatur dazu gefunden.
Das Programm arbeitet explizit im DCC Protokollformat. Bitte beachten Selectrix von D&H funktioniert nicht. Mehr dazu unter Hardwareunterstützung: https://www.jmri.org/help/en/html/hardware/index.shtml
Zur Downloadseite geht es hier entlang https://www.jmri.org/download/index.shtml
Viel Spaß mit dem Programm.
Gruß.
Decoder Pro ist für mich das All in One Produkt, wenn es um die Programmierung von Decodern außerhalb der Zimo Welt geht und man nicht die Programmer der Decoderhersteller besitzt, da man dann in deren Software entweder geänderte Werte nicht in den Decoder schreiben kann (ESU z.B.) oder die Software erst gar nicht startet (D&H, Piko, ...).
Kann man nicht oft genug erwähnen, da man in diversen Foren immer wieder feststellt, daß es viele Modellbahner gibt, die mit DCC fahren, von JMRI noch nie gehört haben und Kopfstände bei der Programmierung machen.
habe mir die Seite angesehen. Das Programm scheint interessant, aber es ist schade, daß es offenbar nur in Englisch verfügbar ist.
Grüße, Jürgen
Hallo Jürgen,
wie oben von Frank beschrieben: Programm in Deutsch, hilfe in Englisch ,Seite zum download in Englisch aber machbar.
Allerdings ist Java 21 nötig. Es lohnt sich auf jeden Fall  Ich benutze es schon seit Jahren.
Grüße Frank
Hmmm, dann muß ich nochmal suchen.
Grüße, Jürgen
Ich programmiere gerne bitweise, was das Programm aber leider nicht kann.
Zitat - Antwort-Nr.: 4 | Name: RhönbahNer schrieb am 17.07.26 10:21
Grüße, Jürgen
Für die Website:
jeder aktuelle Browser hat eine eingebaute Übersetzungsfunktion, die kann man ja benutzen
Für die Software:
Die Spracheinstellung ist tatsächlich nicht gut zu finden.
Siehe Screenshot
Umstellung auf "German"
Viele Grüße, Franzi
Die von vbh zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
ich verwende ja JMRI schon länger, und ich finde schon gut, das viele Decoder eben auch ohne das spezielle Werkzeug der Hersteller gut einzustellen sind.
Nur ist mir aufgefallen, das bei den mSD/3-Decoder die Funktionszuordungen nur Read-Only sind, also nicht bearbeitet werden können. Und zwar sowohl im Register "Funktionszuordnung" als auch in der "CV-Tabelle".
Der komplette 17.0 Registerbereich ist da Read-Only.
Wenn ich einen solchen Decoder anpassen will, muss ich mir die entsprechenden CVs zusammensuchen und mit irgend einem anderen Editor manuell ändern (natürlich nicht ohne vorherige Sicherung)
Weiss jemand von Euch, warum das bei den mSD/3-Decodern ist (ESU, Zimo und Piko lassen sich doch ändern)?
Gibt es da evtl. einen Parameter in JMRI um die mSD/3-Decoder doch bearbeiten zu können?
Udo
Im DCC Modus soll das laut diverser Beiträge im WWW funktionieren.
Die Idee bei JMRI ist dass du das graphisch erledigst. Also folgende Klicks:
* Reiter aufmachen
* Werte lesen
* gewünschte Änderung (und wenn es nur ein Bit ist) machen
* geänderte Werte schreiben.
Fehlt dir ein Biteditor neben der CVs im Reiter CV-Liste?
Ob die Software dann das Bit oder das ganze Byte zurückschreibt, ist das ein Unterschied?
@ Harald
siehe:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1502564&sb1=jmri
Ja, ein kleines zusätzliches Fenster reicht aus.
Es geht darum, sofort zu sehen, welche Bits gesetzt sind und welche nicht.
MÄRKLIN und TRIX Hausprodukte aka msD/3 und mD/3 Decoder: bitte im DCC Modus bearbeiten. JMRI kann nur DCC, aber nicht über Selectrix, Motorola oder mfx System die Decoder pogrammieren.
JAVA Version: Die aktuelle JMRI Ausgabe kann man auch mit Version 17 statt 21 betreiben. Mit JAVA Version 11 jedoch
nicht mehr, dann auf Version 17 oder 21 anheben.
Als Java Programm wird die freie Ausgabe von AZUL angeraten: https://www.azul.com/downloads/?package=jdk#zulu
UPGRADEINFO zur neuen JMRI Software. Unterversion 17.1 nachgeschoben.
Es ist eine Zwischenversion mit verschiedenen Korrekturen erschienen, die es nicht mehr in die Hauptversion geschafft haben. Dazu gehört eine gewünschte Komforfunktion im grafischen Bereich beim OperationPro Modul.
"Improvements to the "Two Column" Manifest format for locomotives.
Users can now customize font size, color and bold text for location, train, and route location comments. For monospaced fonts, single words can now be colored or in bold.
Improvements to the automation "Run Automation". Now the acton shows the status of the automation to run.
"Show Schedules by Load" now shows the which mode (Match or Sequential) was selected for the schedule.
The system console now shows the name and length of the longest model name for a locomotive.
When selecting "On Time" mode for the first time, the program now automatically brings up the tool "Modify Locations Quick Service".
Improved Manifest and switch list CSV files to only show route comments when they exist.
Users can now adjust the position of the horizontal lines in Manifests and switch lists."
Im Modul DecoderPro kann nun eine einzelne Loklistentabelle (Roaster) als Sicherungsfile im CSV Format exportiert und importiert werden.
"Add the ability to export a backup of a single Roster Group."
Desweiteren wurde eine Ergänzung für die DCC-EX CS nachgeschoben:
"DCC-EX turnouts and lights now support a CS VPIN mode that drives a VPIN directly via the <z> command (DCC-EX v4.2.35+), with no pre-configuration required on the command station. Set the hardware address to the VPIN number and select "CS VPIN" as the feedback mode (turnouts) or mode (lights). The Mode column in the Light Table only appears when a DCC-EX connection is active. Requires EX-CommandStation firmware v4.2.35 or later."
Bei Handreglern (Throttle) wurde ein Fehler beseitigt.
"Power buttons do not error when displaying the Idle state."
Alles weitere (Release Notes = etwas nach unten scrollen) samt Download der Datei findet man hier https://www.jmri.org/releasenotes/jmri5.17.1.shtml
ich nehme von OpenLogic das JRE. Wenn man nur Java-Programme nutzen will und nicht entwickelt, braucht man nicht das JDK.
JDK = Java Development Kit (Entwickler "Baukasten")
JRE = Java Runtime Environment (Laufzeitumgebung)
Das Ganze gibts hier: https://www.openlogic.com/openjdk-downloads
Bitte das Benötigte auswählen.
Albert
Es ist mir gerade erst aufgefallen. Die JMRI 5.16 ist das stabile Production Release. Das sollte man sich normalerweise installieren.
JMRI 5.17 ist das Entwickler Release, in dem neue Funktionen ausprobiert werden und das Programm weiterentwickelt wird. Das kann sich installieren wer am Programm mithelfen will, oder unbedingt eine der neuen Funktionen braucht. Stabilität sollte man nicht erwarten. Das Ende des Entwicklungszyklus von 5.17 mündet dann in einer stabilen 5.18.
Albert
@Albert.
Das ist manchmal nur bedingt richtig. Wir haben es mit einer kleinen Ausnahme von der Regel zu tun.
Ausnahmsweise, sonst hätte ich es nicht empfohlen, ist Version 5.17.1 ein Nachtrag zu 5.16.0.
Der Schwerpunkt liegt eher bei den DCC-EX Fans.
Und wenn Du oder ein Dritter damit eine Unsicherheit verspür(s)t, oder es für nicht so wichtig hält - z.B. kein DCC-EX Fan, dann spielt man sich halt nur 5.16.01 auf die Platte.
Wir einigen uns darauf, dass 99,0 % der Nutzer 5.16 nutzen werden. Ist das Gedanklich so besser für dich?
JMRI verwende ich schon sehr lange, mit Decoder Pro programmiere ich alle Loks und Steuerwagen für DCC. Dies funktioniert sehr gut! Ausnahme sind die die wenigen Fahrzeug die auf einer Selectrix-Anlage fahren sollen, das kann JMRI halt nicht. Der einzige wirkliche Nachteil von Decoder Pro ist, dass in der Datenbank neuere in Europa erhältliche Decoder immer sehr zeitverzögert hinzukommen. Da JMRI open Source ist, kann man sich da leicht helfen, zumal das auch gut beschrieben ist. Einzig English muss man können, mit Übersetzungsprogrammen sollte man vorsichtig sein.
Nachdem Freiwald den Traincontroller einstellt, möchte ich JMRI auch für die Anlagensteuerung verwenden.
BWB
