THEMA: Modellbahn mobil und höhenverstellbar
MicB - 05.07.26 01:19
Liebe Gemeinde,
endlich ist Platz und ich plane gerade meine Anlage. Mir steht im ausgebauten Dachboden locker genügend Platz für 3m x 1m zur Verfügung. 3 Segmente grob je 1m. Ich würde die Anlage gerne auf Sichthöhe 1,3m planen. Das passt für die Mitte des Raumes.
Allerdings müsste die Anlage (leider) auch weggeräumt werden, weil das unser Gästezimmer ist...
Dann muss sie an die Wand, Dachschräge. Raumhöhe so 80cm, eher weniger.
2 verschiedene Untergestelle sind eher unpraktisch, weil dann eines immer leer rumsteht. Erfreut die beste Ehefrau von allen eher weniger. Und der Umbau dauert dann auch, das verleidet das Spontane.
Hat schon jemand irgendeine Idee für höhenverstellbare Fùße entwickelt, die auch schnell geht und drei verbundene Segmente gleichzeitig anhebt?
Ich fürchte ja, eher nicht, aber man weiß ja nie...
Modellbahngrüße
Beim schwedischen Möbelhaus gibt’s elektrisch höhenverstellbare (Schreib)tische. Vielleicht kann man damit was basteln. Ich weiß allerdings nicht, wie hoch (oder niedrig) die sich verstellen lassen.
Andy
Hallo Andi,
das war auch meine erste Idee, aber die lassen sich meines Wissens nicht auf 50cm verstellen. Die bräuchte ich samt Aufbau, der ja auch noch aufträgt...
Aber das wäre meine Notlösung. Dann muss halt die Breite leiden, auch nicht schön
es gibt besonders niedrige höhenverstellbare Tische, die sind dann oft etwas hochpreisig.
Es wird so oder so schwierig werden, alle 3 exakt gleich hoch zu positionieren.
Eine Möglichkeit wäre mit Schrittmotoren, ähnlich einem Loklift, zu arbeiten.
Es gibt bei Stummis einen Thread, wo eine ganze Anlage so bewegt wird. Ist aber aufwendig.
Eine einfache Möglichkeit, bei der das Rollmaterial allerdings nicht stehen bleiben kann, wäre eine nach unten klappbare und rollbare Anlage. Stelle dir einen Servierwagen vor, bei dem die Stützen einer Längsseite runtergeklappt werden können (oder auf die maximale Höhe zusammengeklappt, damit du deine 80 cm nicht überschreitest).
Dann klappt die Platte direkt auf das Fahrgestell oder niedrigere Hilfsstützen runter, um unter die Dachschräge geschoben werden zu können.
VG Freetrack
im Krankenhaus- ubd Pflegereich gibt es höhenverstellbare Pflegebetten. Elektroantrieb, höhenverstellbar und rollfähig. Bewegter Rahmen geschätzt ca. 2 x 1 m, lässt sich für eine aufgesetzte Modellbahn sicher erweitern oder von den Maßen verändern.
Bei spezialisierten Anbietern gibt es auch ekektrisch angetriebene höhenverstellbare Betten  als "Seniorenbetten" für den privaten Bereich.
Vieĺleicht lässt sich mit der Technologie etwas machen.
Aber sicher nicht gerade billig.
Ingo (F.)
wie ist denn der Dachboden ausgebaut? Auf normale Raumhöhe (mit waagerechter Decke) oder geht das bis in den Dachfirst (komplette Dachschräge)? Bei letzterem könnte die Anlage in die Spitze hochgezogen werden, so dass sie von unten wie eine abgehängte Decke aussieht. Zum Betrieb kann sie auf ein paar zusammenklappbar Stützböcke abgesenkt werden, die beim Modus "Gästezimmer" zusammengeklappt und verstaut werden können.
Oder Du hast Rollschränke, die unter die Dachschräge passen (Gästemodus), bei denen die Front z.B. 130cm hoch ist. Im schrägen Teil könnten dann die Stützen eingeklappt sein, die nach dem Herausziehen der Rollschränke in die Raummitte hochgeklappt und arretiert werden. Dann kann die Anlage auf die arretiert Stützen (hinten) und die Frontkante (vorne) abgelassen werden.
Statt der klappbare Stützen: Wenn Du vier solche Rollschränke baust (Front je 130cm hoch minus Anlagenhöhe) mit 75cm Breite, könnten zum Betrieb diese so gedreht werden, dass die vier Fronten die passenden Auflagen für die absenkbare Anlage bilden.
Jedenfalls haben solche Rollschränke zusätzlich noch den Vorteil "Stauraum", ich nutze solche selbstgebauten Teile auch, um die Dachschräge (Kniestock bei mir unter 80cm ) sinnvoll ausnutzen zu können. Der Stauraum ist nach dem Herausziehen von der Seite aus zugänglich. War am Anfang etwas Aufwand, die zu bauen, aber ich bereue diesen Aufwand bis heute nicht Sieht ordentlich aus und bietet eine Menge Stauraum Auf dem rechten Bild im angehängten Link ist einer meiner Rollschränke zu sehen: https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1307320#aw46
Michael alias MHAG
Evtl. der Ehefrau erklären, dass Du Gäste im Zweifel ins Hotel ausquartierst? Könnte im Endeffekt durchaus billiger sein!
LG Mike
Schliesse mich Mike an.
Je nachdem wie oft du das Gästezimmer brauchst, dann lieber die Moba rein und Gäste ins Hotel bringen.
LG ChristiaN
Hallo #7,#8,
wie ich sehe, ist München-Umland die Heimatadresse. Da wid:'s oft schwierig bezahlbare Hotelunterkünfte zum passenden Termin zu finden. Deshalb weiterhin erfolreiche Gedanken für den verstellbaren Unterbau. Ich denke, mit 3 m Länge wird nichts passendes zu finden sein, was auch die nötige Steifigkeit bietet, also warun nicht die Segment einzeln "stapeln" und mit Zwangszentrierung (konische Zapfen und passende Bohrungen) wieder aneinander schließen. Ich glaube auch, dass ein 3m langes Segment zu schwer und zu sperrig ist, und somit sehr unhandlich sein wird.
Viel Erfolg wünscht
Ulrich
Er schreibt doch "3 Segmente".
Rollschrank mit Einschüben bauen dürfte das sinnvollste sein.
Ein gesunder Egoismus ist die Basis für jede langfristig erfolgreiche Beziehung. Ein Zimmer für Gäste vorzuhalten, die selten oder nie kommen, ist Unsinn. Weiss ich aus eigener Erfahrung
Nur mal so überschlagen: Wenn Du EUR 5000.- pro qm rechnest und eine 4x4 Fläche, wären das 80000 EUR die Du alleine dafür ausgiebst dass Du mal ab und zu Gäste beherbergst. Investiere das Geld lieber in Deine Lebensqualität = Modellbahn!
Zur Not gibt´s die Coach im Wohnzimmer.
LG Mike
@#6#7#10
Ausquartieren ins Hotel und Couuch im Wohnzimmer finde ichxwrnig hilfreiche  Vorschläge. Es gibt schon Lebensumstände, wo dadurch das Gästezimmer und im Zweifel auch nicht mal mehr die frustrierte Ehefrau  ersetzt werden können.
Im Übrigen: 8000 € verteilt auf 10 Übernachtungen pro Jahr und 100 € pro Übernachtung reicht beim Weglassen von Preissteigerungen für 8 Jahre.
Und was dann?
Ingo (F.)
Hallo Michael
Meine Anlage im Rohbau hat 3 Segmente zu je 1.1x0.9 m.
Die Beine sind abnehmbar.
So kann ich die 3 einzelnen Segmente Wegräumen wenn Besuch kommt.
Leider müssen die Züge dann runter, und das abräumen oder in Train Safe Röhren parkieren dauert eigentlich länger als der Abbau der Segmente.
Du suchst einen Unterbau auf Rollen bei dem du die Anlage am Stück verschieben und in der Höhe verstellen kannst?
MfG Michael
5 Minuten gegoogelt:
Wenn das mit 3 Beinen geht, geht das sicher auch mit 4
https://www.expondo.ch/fromm-starck-hoehenverst...m-90-150-cm-10260272
die Idee „höhenverstell bares Untergestell“ liest sich gut, die Gestelle haben aber ein hohes Eigengewicht. Die müssen auch stabil stehen, wenn sie hoch gefahren sind. Mal eben runterlassen und dann verschieben iss nicht.
Mein Schreibtisch ist eine Tischplatte auf so einem Gestell.
Grüßle
Ohne die genauen Maße zu kennen, vielleicht ist das hier eine Idee. Einseitig wegklappbare Stützen. Nur mal so ganz grob auf die Schnelle gezeichnet.
Gruß aus Berlin
Die von Ralf aus Berlin zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
@ Ingo F (#11): Es sind 80000 EUR (5000/qm x 16). Reicht also bei Deiner angenommenen Übernachtungsfrequenz und Zimmerpreisvorstellung für 80 Jahre
LG Mike
Guten Tag Michael,
Dir stünde Platz für eine Modellbahn zur Verfügung, wenn das nicht das Gästezimmer wäre.
Fazit: Kein Platz - keine Modellbahn.
Freundlicher Gruß
Hannah
eine andere Idee.
Meine Anlage steht auf Ivar-Regalen von Ikea. Du könntest ein Teil mit Stützkreuz als Mittelstück nehmen. Bei Bedarf ist das schnell von der einen in die andere Ecke gehoben.
Für den Betrieb stellst Du es in die Mitte des Raumes und verlängerst es rechts und links mit 1-2 Brettern und Seitenteil.
Wenn Du die Segmente passend planst, kann der Mittelteil auch zum Aufbewahren der Segmente dienen.
Grüßle
Die von rka-stgt zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Liebe Leute,
schön für eure Ideen und eure Kalkulationen, aber das Gästezimmer bleibt, so ist es auch abgesprochen.
Danke für eure Ideen, die ich vor Wald und Bäumen irgendwo nicht gesehen habe.
Das Gästezimmer und die Modellbahn werden in friedlicher Koexistenz zusammenleben am Speicher...
TOI TOI TOI
Hallo Michael / MiB #19,
nur aus Neugier: Wie wird dieses Zusammenleben aussehen? Welche Vorschläge willst wie verwenden?
Neugierige Grüße
Wie sieht es denn mit der Deckenhöhe aus ? Ggf. nach oben ausweichen ? Hab ich für mich so gelöst aber etwas kleiner ( 125x75).
Es wäre interessant, die eigentliche Raumgrösse zu wissen und nicht nur die gedachte Anlagengösse. Planst du die Anlage 3m x 1m? Oder is das der zur Verfügung stehende Platz? Ohne die Raumgösse zu wissen, wie wäre es, wenn du umplanst und eine an der Wand Anlage baust. Unter der Anlage Schränke für alles Moba Zubehör und in der Mitte Platz für ein Gästebett. Gäste bleiben ja nicht lange, dann wird das Bett weggeräumt und die Moba bleibt. Außerdem lässt sich auf einfache Weise ein Staubschutz anbringen, vorne und hinten kleine Stützen die mit Plastik Rohren verbunden sind, über die dann eine Malerfolie gelegt wird. Diese Art Modul bzw.  Segment Lösung ist nicht so üppig wie die von dir favorisierte. Ich zeige dir mal meine frühere Lösung, mittlerweile ist sie im Besitz unseres Klubs.
Gruß elber
Mein Raum ist übrigens 3,79 x 2,08 m groß und für ein klappbare Gästebett reicht es allemal.
Nee nee, nachher fummeln die Gäste noch an der Modellbahn rum. Excuse me, I´m not convinced!
LG Mike
Doppelt, gelöscht.
wie wäre es mit "Hubarbeitstischen". Links und rechts, je einen...
Höhe eingefahren ca. 35cm ausgefahren 130cm.
HBM fahrbarer Arbeitstisch / Hubtischwagen hoch 350 kg, blau
Der Raum hat 60m2, die Modellbahn wird ihn mit 3-4m2 sicher nicht ausfüllen....
Dachschräge mit 30Grad Dach und Kniestock relativ niedrig, so ca 80 cm. Deswegen müsste die Anlage zum Aufbewahren an den Rand Rand (tief) und zum Spielen eher in die Mitte (hoch).
Geplant ist Leichtbau mit 2 Ebenen, sollte sich also auf einem Schreibtischgestell realisieren lassen ....
