THEMA: Laufbuchse Zahnrad (erledigt)
GrafKrolock - 21.06.26 18:14
Liebe Gemeinde,
ist jetzt nicht gerade Spur N, sondern H0e, aber die Komponenten sind ja ähnlich fitzelig. Und zwar geht es darum, dass mir eine steinalte Feldbahn in H0e zugeflogen ist, bei der die drei Zahnräder (siehe Bild) ursprünglich eine Art Metalllager aufwiesen, sozusagen ein Streifchen Alufolie, das aber leider zwischenzeitlich zerbröselt ist. Somit schlackern die Zahnräder und verhakeln sich. Ich bräuchte also so eine Art Laufbuchse für Zahnräder mit einem Lochdurchmesser von 2mm, damit sie ohne viel Spiel auf einem Zapfen von 1,5mm laufen können.
Kriegt man sowas irgendwo? Oder kann man sowas bauen?
Falco
Die von GrafKrolock zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Falco!
Bei SB-Modellbau gibt es so etwas: https://www.sb-modellbau.com/details/4-Stueck-Messing-Adapterrohr-81081V4
Hallo Elmar,
das sieht ja von den Maßen her sehr gut aus, danke.
Nur wäre die Frage noch, wie man da eine Scheibe von abgeschnitten bekommt, ohne es zu demolieren. Das Zahnrad ist ja nur dünn, 1 bis 2mm, entsprechend brauche ich ein Stück Buchse gleicher Dicke. Die Stifte, wo die Zahnräder drauf laufen, sind direkt am Chassis.
Falco
Hallo Falco,
ich kann dir die Buchsen drehen.
Gruss Klaus
Hallo Falko,
Passende Messingrohr besorgen, eventuell auch Kunststoffrohr.
Auf entsprechende Metallstift /-draht  (1,5mm) schieben und mit der Proxxon (Dremel, etc)  und Trennscheibe ablängen, eventuell etwas länger lassen. In die Zahnräder einkleben. Bohrung mit passenden Bohrer von Hand nacharbeiten und Längenüberstand  abschleifen.
Dankesehr, hat auf diesem Wege geklappt. Ich konnte als Basis Aderendhülsen passender Größe nehmen.
Leider sind die Zahnräder aber doch an den Zähnen schon zu abgenutzt und greifen dennoch nicht recht. Oder es sind schlicht nicht die richtigen. Der Zug ist von Anfang der 70er. Da wurde vielleicht schon mal was ersetzt.
Antrieb auf einer Achse ohne jene Zahnräder tut es auch für die Lok selbst, aber dann kann sie nichts ziehen, weil zu leicht.
Nun ja, den Versuch war es wert.
Falco
