THEMA: Piko Fahrregler seltsames Verhalten
mixdorff - 11.06.26 19:49
Hallo miteinander,
Für meine analoge H0-Tischanlage habe ich mir den Piko Fahrregler 53005  zugelegt, ihn aber mit einem stärkeren Trafo mit gleicher Spannung kombiniert, um Antriebe und Beleuchtung mitbetreiben zu können. Jetzt beobachte ich immer wieder, dass der Fahrregler nach kurzer Fahrt die Spannung herunterregelt. Betrieben wird dabei eine H0-Lok mit zwei Wagen, die mit Glühlampen beleuchtet sind. D.h. Die Lok fährt los und bremst nach wenigen Sekunden wieder ab, besonders bei Kaltstart. Hat jemand mit dem Fahrregler Erfahrungen? Ich betreibe das Ganze über eine Kehrschleifenelektronik, also nicht direkt am Gleis. Wenn ich einen normalen Fahrtrafo anschließe, bleibt der Effekt aus, also muss es eigentlich am Fahrregler liegen.
Gerade läuft der Regler übrigens einwandfrei, die Lok ist aber warm und die Spannung nur auf etwa 2/3.
Beste Grüße,
Hansjörg
Ich finde unter Artikelnr. 53005 einen Personenwagen
dann solltest du noch mit der Suche etwas üben
https://www.google.com/search?q=Piko+Fahrregler+53005
Ist das die kleine graue "Maus" mit roten Drehknopf, der kann nicht mehr als 350/400 mA, egal wie "dick" der Trafo vorne dran ist!
Gruß, Micha
Hallo Micha,
Eine kleine graue Kiste mit rotem Regler. Das ist schon klar, wie gesagt, habe ich auf der Wechselspannungsseite jetzt mehr Saft für Antriebe und Beleuchtung. Aber eine kleine Lok mit zwei Wagen sollte ja eigentlich kein Problem sein. Ist so ein „Herunterregeln“ von dem Teil bekannt? Müsste mal den Strom messen, der da fließt: 220mA bei Maximalstellung.
Beste Grüße,
Hansjörg
Glühlampen ziehen weitaus mehr Strom als eine LED Beleuchtung.
Ich hab auch zwei von denen, aber nur am Testgleis, etc.
Gruß, Micha
Die 220mA sind tatsächlich inklusive 2 Glühlampen in den Waggons.
der stärkere Trafo wird dem Regler nicht schmecken, sprich: zu hohe Stromaufnahme wird die Sicherung ansprechen lassen.
Oder man sollte sich die eigenen Links mal genauer ansehen und die vielen Ziffern in die richtige Reihenfolge bringen.
Erleuchte mich!
Es ist die exakte Kopie des Suchbegriffs aus dem 1. Beitrag
Hallo Hansjörg,
hast Du schon einmal die Stromaufnahme gemessen, während die Lok ihren "Schluckauf" hat? Steigt der Strom, ist es die Lok. Sinkt er ab, hat der Regler einen Fehler.
Ist es diese weiße "Maus" mit rotem Knopf und dem kleinen Steckernetzteil, was jedem Piko H0 Analogstartset beiliegt?
Im Verein benutzen wir einen solchen für die Kinderspielanlage mit Billigloks. Im Zuge des Aufbaus habe ich herausgefunden, dass sich auf der Rückseite getarntes Poti befindet, damit kann man die Endgeschwindigkeit verstellien. Dreh den Pfeil mit einem Schraubdreher mal hin und her, vielleicht hat dieses Poti einen "Krachpunkt" und sorgt für Schwankungen in der Spannungsregelung.
Zitat - Antwort-Nr.: 9 | Name: vbh
Erleuchte mich!
Deine Suche zeigt einen Piko Fahr-Regler 55003 bzw. andere Produkte mit ähnlichen Ziffern. Aber eben nicht die im Eingangsbeitrag genannte Artikelnummer 53005. Die gehört - wie Frank schon schrieb - eher zu einem HO Abteilwagen, s. z. B. hier: https://www.kupsch-germany.de/Modelleisenbahn/...g-in-OVP--15121.html
da wird ein Längsregler (zb LM317) verbaut sein, der setzt die Spannungsdifferenz eing.- ausg. in Wärme um.
Heisst: Mehr Spannung am Eingang bei gleichem Ausgangsstrom mehr Wärme.
Das Teil hat einen Überhitzungsschutz, daher regelt es ab, wenns Ihm zu warm wird.
Lutz
bei denen von Fleischmann, Roco und ist das der Fall, aber den Piko habe ich noch nicht zerlegt. Vor Jahren hatte ich mir den bei einem Händler billig gekauft, da war Piko noch rein in H0 und auf der Billigschiene unterwegs. Zuhause musste ich feststellen, dass alle N Motore damit komisch rum quietschten, sodann wanderte das Ding in eine Kiste. Interessanterweise quietscht die Lok am Kinderspieltisch im Verein nicht. Vielleicht hat Piko den Regler abgeändert.
Da sind wir schon zu zweit 😎
Gruß, Micha
vielleicht haben die billigen Pocket-Modelle von Kato einen zu guten Motor...
Hallo miteinander,
Ich habe den Schluckauf bisher nicht mehr rekonstruieren können. Wie gesagt, es ist die graue Maus mit Steckernetzteil. Ich wollte in der Wohnzimmertischanlage etwas Kompaktes verbauen. Vielleicht brauche ich auch ein Amperemeter…
Beste Grüße,
Hansjörg
Ach so, Peter, ich hatte den Effekt sowohl mit der Fleischmann-Anna als auch dem Liliput-Glaskasten.
Hallo miteinander,
Auch wenn es vermutlich niemanden interessiert, trotzdem der Vollständigkeit halber: ich habe festgestellt, dass im Regler ein Poly Switch verbaut ist. Der ist heiß geworden und hat die Spannung abgewürgt. Nach Einbau eines neuen ist der Effekt verschwunden.
Beste Grüße,
Hansjörg
Hallo Hansjörg,
doch, Danke für die Information, es ist gut zu wissen dass der Regler geschützt ist. Polyswitches tendieren dazu, bereits nach der ersten Auslösung einen höheren Innenwiderstand zu haben, was die Grundlage für weitere Auslösungen ist. Die Anna ist berüchtigt. Ein Schulkollege hatte früher einmal Probleme mit der Anna und einer Dauerzugbeleuchtung von Conrad/Völkner, da hatte die Lok geraucht, und niemand wusste so recht, weshalb. Eine echte Dampflok eben
Dieses Mal war sie unschuldig, auch meine Liliput Rh 2060 und der Roco Glaskasten lösten den Switch aus.
Beste Grüße,
Hansjörg
So ein Teil war in der DR-BR 250. Die hat für Verdruss auch im Analogbetrieb mit Brückenstecker gesorgt.
Aber bei Tillig liegt auch so ein Teil dabei. Das müsste ich mal öffnen. Wenn es ein LM317 ist, liegt die Strombegrenzung bei maximal 1.5A je nach Kühlung.
