THEMA: Diverse Ersatzplatinen für Spur-N, Teil 2
Moba-Macher - 09.06.26 09:21
Moin aus Hamburg,
ich baue schon länger diverse Sachen selbst um (Loks, Wagen, Häuserbeläuchtung usw.) und stelle auch dazu Platinen selber her. Nun möchte ich hier allen ebenfalls meine Platinen anbieten, wenn einer Bedarf hat. Diese gebe ich zum Selbstkostenpreis ab.
Mein neuester Projekt dazu ist die BR-141 von Minitrix. Die Tauschplatine ersetzt die Originalplatine mit einem OnBoard-Decoder.
Um nicht die ganze Liste hier aufzuschreiben, verlinke ich euch einfach die Sachen. Bei Fragen - einfach fragen! ;)
https://bs.protokk.de/media/pdf/1/platinen-liste.pdf
Teil 1: https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1442271
Hallo Dimitri!
Ich mache auf Deiner Liste eine Beobachtung, die ich auf meiner eigenen Homepage auch irgendwann gemacht habe: Je mehr Umbauberichte ich (meist chronologisch) einstellte, desto unübersichtlicher wurde sie. Irgendwann habe ich mir dann mal die Mühe gemacht, die Berichte nach Herstellern geordnet darzustellen.
Ähnliches beobachte ich auf Deiner Liste: Es wird immer mehr. Du bist dankenswerterweise sehr kreativ. Ich selbst habe ja auch schon Artikel von Dir bezogen. Aber je länger die Liste wird, desto länger dauert letztlich auch die Suche. Deshalb möchte ich Dir vorschlagen, Deine Platinen ebenfalls nach Herstellern zu ordnen. Das würde das Auffinden erheblich erleichtern.
Hallo Elmar,
danke für deinen Hinweis. Das ist tatsächlich eine gute Idee. Ich setze mich am WE dann mal dran.
1 Weitere Idee, Ersatzplatine für Arnold 2310 E94. Es gibt zwar hier im Forum eine Umbauanleitung und auch von ehemals Hersteller eine Digitalplatine mit aufgelöteten Decoder. Aber das würde solche Umbauten leichter machen.
Hallo DocRalle,
eine Tauschplatine ist wie immer nur dann möglich, wenn einer so eine Lok mir zur Verfügung stellt.
Hallo Dimitri!
Wenn Du schon #2 dabei bist... Könntest Du eventuell gleich eine Verlinkung  zu vorhandenen Einbauanleitungen hinzufügen.
Hier der Arnold-Digitalset:
Der Artikel dazu: https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_sho...amp;sb1=e94#x1503551
Also wenn die Lok ganz zurückkommt, hätte ich da kein Problem. Die 254 056 war in Leipzig Engelsdorf stadioniert und Traditions-lok der Reichsbahn.
Heute möchte ich euch über den Umbau eines 45 Jahre alten Schätzchens berichten. Eine S-Bahn-111 soll einen Decoder und LED-Lichtwechsel weiß-rot erhalten.
- Hauptplatine (Boholm)
Für die Baureihe 111 wird die Platine für Minitrix 110/112 verwendet. Die Bauelemente mit der Nummer 1 (C1, …) müssen an der Chassis-Seite 2 („hinten“) montiert werden (Bild 1). Das Chassis sollte noch unterhalb des Decoders isoliert werden.
- Lichtplatinen (Moba-Macher)
Die S-Bahn-111 braucht natürlich dringend Wechsellicht weiß-rot. Dafür gibt es passende Lichtplatinen (BS-1066) beim Moba-Macher: https://bs.protokk.de/media/pdf/1/platinen-liste.pdf
Diese habe ich mittels Dichtungskitt so montiert, dass die LEDs bündig mit der Chassiskante sind (Bild 2). Dadurch sitzen die LEDs dann direkt hinter den gekürzten Lichtleitern (siehe unten).
An die Decoderanschlüsse für Aux 1 und Aux 2 werden Kabel angelötet, die bis zu den Lichtplatinen (LP) Anschluss „R“ reichen (Bild 2). Wichtig ist es, das Chassis unter dem Decoder mit etwas Isolierband zu isolieren. Dann werden „U+“ und „W“ entsprechend Bild 2 mit der Hauptplatine verbunden. Genauso auch auf der anderen Seite.
- Testfahrt
Jetzt ist eine erste kurze Probefahrt möglich und sinnvoll. Aber zuerst auf dem Programmiergleis die Adresse im „Direct Mode“ auslesen. Nur wenn das klappt, die Gleisspannung einschalten. Die Anschlüsse für das Licht (vorne/hinten), die Schienen und auch den Motor sind vertauscht. Bei D&H-Decodern kann das mit CV51=7 korrigiert werden. Die roten Schlusslichter kann man dann durch Einschalten von Aux1 bzw. Aux 2 testen. Bei vielen Decodern ist das im Ursprungszustand mittels F1 / F2 möglich. CV50 = 1 (Harte Regelung) war bei meiner Lok für optimale Motorregelung notwendig.
- Gehäuse anpassen
Am Gehäuse müssen die Lichtleiter angepasst werden. Dazu müssen diese zuerst von außen nach innen herausgedrückt werden. Bei meiner Lok waren sie verklebt, so dass ich sie zuerst innen mit einer Stecknadel losbrechen musste. Die drei zylindrischen Teile (Bild 3) mit einem Skalpell abschneiden (Dabei festhalten, sonst sind sie weg…).
Die Teile von innen bündig ins Gehäuse einsetzen und mit einer halben (!) Stecknadelspitze Plastikkleber fixieren (Bild 4). Achtung, der obere ist länger. Alternativ kann man auch MicroKristalKlear (MKK) als Lichtleiter benutzen.
- Gehäuse aufsetzen und Lok testen:
Die weißen Lichter waren sehr hell. Diese habe ich stark gedimmt (Cv52 = 7).
Die roten Schlusslichter passen für mich. Eventuell könnte man diese etwas dimmen (CV53/54). Durch die Montage der LP direkt hinter den Lichtleitern gibt es kein rotes Glimmen am oberen Licht.
😊Dietrich
Die von Dietrich M. zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Moin Allerseits,
Ich komme nun endlich auch mal dazu, die vom Moba-Macher gelieferten Platinen zu bestücken.
Dabei stoße ich auf eine Frage, die vielleicht schon jemand von euch befriedigend beantwortet hat.
Es geht konkret um die Lichtplatine für die Roco BR143 (S-Bahn-Version). Dieses Modell besitzt neben dem Lichtleiter für das weiße Dreilicht-Spitzensignal bereits einen roten Lichtleiter für die Rücklichter.
Nun stellt sich die Frage, würdet ihr auf der Platine eher weiße LED oder rote einsetzen?
2x rot ist ja irgendwie doppelt gemoppelt, oder sehe ich das falsch?
Dieses Bild
Bild 1: Gehäuse Roco BR143 mit Taschenlampe von hinten beleuchtet
Über eure Tipps würde ich mich freuen.
Viele Grüße von Jens
Die von Pink-Panther zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Jens
Ich habe meine 143 mit roten LEDs umgebaut. Damit ist das Licht etwas "roter". Das ist aber sicher Geschmackssache.
Ich werde auch zu den Roco 143, 112.0 und 112.1 eine komplette Umbauanleitung machen.
Dietrich
Hallo Dietrich
Ich würde die Umbauanleitung gerne nehmen. Dann weiß ich wie ich meine Umbauen kann.
Gruß Ralf
Moin Dietrich,
Danke für deine Meinung. Ich tendiere auch zu roten LED.
