THEMA: Märklin Mobile Station 2
Tajo - 13.05.26 22:02
Moin in die Runde,
ich habe noch eine Märklin Mobile Station 2 hier, diese hat aber 18 Volt Spannung,
welches Netzteil kann oder soll ich nehmen,dass 15 Volt hat,oder  ist es besser, dass Original Märklin Netztteil
zu nutzen und von A.Hübsch dieses Schaltteil dazwischen setzen.
Danke im Voraus.
Hallo Jürgen,
wenn es Märklin sein soll, kannst Du das Schaltnetzteil mit der Artikelnummer Tr66510 nehmen. Das wird mit den Minitrix-Sets ausgeliefert und liefert maximal 2 A Strom bei 15 Volt Ausgangsspannung. Du kannst aber auch z.B. das Märklin Schaltnetzteil mit der Artikelnummer Mä66360 benutzen. Das liefert auch 2 A Strom bei 18 Volt Ausgangsspannung.
Das Schaltteil von AMW brauchst Du imho auf keinen Fall. Beide o.g. Netzteile können uneingeschränkt mit der Gleisbox, die zur MS2 gehört, verwendet werden.
Alternativ kannst Du aber auch ein x-beliebiges anderes Schaltnetzteil mit maximal 18 Volt Ausgangsspannung verwenden, das max. 2 A Strom liefert.
threedots
Moin Threedots,
vielen Dank für die Auskunft.
Liebe Grüße
HI!
Der DSR hat 3 Hauptfunktionen:
1. Absenken der Spannung - das kannst bei der MS über die Versorgungsspannung auch erreichen. DSR bringt zusätzlich die einfache Einstellmöglichkeit.
2. Stabilisieren der Spannung. Trafos im Spielzeugumfeld sind extrem Instabil und brechen bei Belastung stark ein. Der DSR hält die Spannung stabil, sofern am Eingang nicht weniger ist als ausgewählt, dan lässt der DSR das einfach durch weil hinzufügen kann er nicht. Die Schaltnetzteile liefern stabile Spannung somit auch keine Aufgabe für den DSR.
3. Asymmetrien beseitigen, symmetrisches DCC braucht man für ABC bremsen MS2 liefert sauberes Gleissignal somit auch kein Thema für den DSR.
Die MS2 erfordert keinen der Punkte die macht sauberes Signal. Einzig die freie Einstallbarkeit wäre ein Ziel das der DSR leicht zugänglich macht. Also ich glaub' den brauchst Du nicht - wiewohl ich natürlich an ein bisserl Umsatz durchaus interesse hätte
-AH-
