THEMA: Schriftzug/Symbol erstellen
ChristianL - 09.05.26 21:50
Hallo zusammen;
ich habe auf meiner Anlage ein Bahnpostamt vorgesehen und bin gerade dabei, das entsprechende Gebäude aus einzelnen Elementen und Bastelresten  zu bauen. Nun habe ich die Idee, dass an zentraler Stelle der Fassade das Posthorn und der Schriftzug Deutsche Post, bzw. Deutsche Bundespost stehen soll. (siehe weiße Fläche Bild)
Die Fassade soll Klinker darstellen (also rot) und an der vorgesehenen Stelle soll eine graue Fläche dargestellt sein, auf der erhaben der Schriftzug und möglichst auch das Posthorn ebenfalls in grau angebracht sind. In "N" wäre da vermutlich eine Stärke von ca. 2 mm richtig.
Nun meine Frage, weiß jemand wo ich solche  erhabenen Buchstaben bekommen kann oder wer mir das Horn und den Schriftzug herstellt (3D Druck?).
Auf dem Bild ist die vorgesehene Fassade zu sehen, auf die dann der Schriftzug und das Horn aufgebracht werden sollen. Eine Vorlage habe ich.
Ich hoffe, es kann mir jemand helfen.
Viele gute abendliche Grüße
an erhabene Schriftzüge bei der Deutschen Bundespost kann ich mich nicht erinnern, mir sind eher beleuchtete Lichtkästen mit gelbem Hintergrund und schwarzer Schrift samt Posthorn (und glatter Oberfläche) im Gedächtnis.
Die erhabene Schrift kenne ich vom "Gasthof zur Post" an der Fassade, dann aber teilweise auch etwas "verschnörkelt".
Falls es doch der erhabene Schriftzug werden soll:
Evtl. wäre auch eine Lasergravur möglich, je nachdem, wie weit die Zeichen herausstehen sollen. Die Buchstaben sollten in jedem Fall fest mit dem Hintergrund verbunden sein. 2mm hohe Einzelbuchstaben würde ich nicht setzen wollen
solche Schriftzüge kann man sich in 0,2 mm Neusilberblech ätzen lassen, dann sind sie mit ihren Haltestegen zunächst auch schon mal in Position.
Auf dem Foto wurde 'CASINO' über dem Eingang geätzt.
Nimmersatt
Hallo Manuel und Michael,
danke für die Antworten.
@Michael: Nein, ein konkretes Vorbild dafür habe ich nicht. Ich hatte einmal ein Bild vom Bahnpostamt Bielefeld gesehen, das dürften aber aufgesetzte Buchstaben gewesen sein.
Es ist meine "architektonische Gestaltungsfreiheit" . Die Gestaltung, gehört eher in die Zeit vor dem ersten  WK  und dann zu Industriebauten. Ich habe so etwas in Delmenhorst bei der Nordwolle (jetzt Industriedenkmal) gesehen
@Manuel: Geätzt sieht dann doch grundlegend anders aus. Bei Dir passt das vor der Glasfassade. Von Delmenhorst habe ich ein Foto. Da es aus der Zeitung mit Urheberangabe ist, darf ich es hier sicher nicht einstellen. Wenn es interessiert sende ich es Euch aber über PN zu.
Mal sehen, ob hier noch Ideen kommen. Das Problem ist sicher das Posthorn.
mir ist gerade mein "Posthorn-Versuch" eingefallen:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1367634
Auch wenn der Ausdruck nicht optimal gelungen ist, reicht das beim normalen Betrachterabstand. Kann man bestimmt noch besser machen...
Vielleicht ist das ja für Dich interessant als Nachbauanregung?
Hi ChristianL und alle,
vielleicht hilft das bei entsprechender Kompromissbereitschaft weiter, allerdings ohne Posthorn:
https://www.werst.de/products/proses-lasergeschnittene-buchstaben
Es gibt noch andere Größen.
habe mir vor einiger Zeit bei Amazon diese Buchstaben gekauft.
KINBOM 18 Bögen Mini Buchstaben Zahlen Aufkleber 5mm Metall Alphabet Klein Gold & Silber Nummern für Scrapbook DIY-Basteln (Groß- und Kleinbuchstaben)
Im Anhang ein erster, noch nicht zufriedenstellender Versuch um zu testen ob es überhaupt geht.
Schönen Abend  Claus
Die von Claus zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
erhabene Buchstaben einzeln werden je nach Größe ganz schön fummelig. Claus hat das prima hinbekommen, aber bestimmt auch etwas Nerven dabei gelassen. Bei deinem Anwendungszweck sind die Buchstaben kleiner und vermutlich kaum einzeln handhabbar.
Du hattest 3D-Druck bereits angesprochen. So hatte ich das für ein AEG-Firmenlogo gemacht (im Beispiel sowohl das alte vom Anfang des 20. Jh als auch das neuere). Die Konstruktionszeichnung zeigt noch die einzelnen Bestandteile, die nach Lösen von der Druckplatte herumpurzeln würden. Auf der Druckplatte sieht man die künstliche Basislinie, die ich für die Handhabbarkeit angedruckt hatte. Und auf dem dritten Bild unten das alte Logo, welchem ich noch einen dünnen Hintergrund mitgedruckt habe, so dass es als Sechseck komplett aufgebracht werden konnte.
Für deinen Fall wäre es ein schmales Rechteck mit erhabenen Buchstaben ...
Als ich noch keinen 3D-Drucker hatte, habe ich mir bei der erhabenen Schrift des Eingangsportikus des Bf Lichterfelde Ost mit einem schnöden 2D-Druck auf Papier beholfen in Fassadenfarbe (4. Bild). Das wirkt bis auf die Linie oberhalb nicht wie ein Schild, sondern ein wenig dreidimensional. Auch der Fassadenschmuck oben einschl. Uhr ist nur "2,5D". Will sagen: manches gleicht der Kopf aus, und manchmal ist kleineres 2D besser als zu grobes 3D.
Die von Lio zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
ein gedrucktes Posthorn hätte ich. Für das Angebot aber danke.
Hallo Karl,
die Drucke sind auch nicht was ich suche. Ich müsste ja die einzelnen Buchstaben dann irgendwo aufkleben.
Hallo Claus,
die Buchstaben sehen gut aus. Leider komme ich mit Deinen Angaben nicht an die Liefer - Quelle.
erst einmal vorab: von Deinem Bahnhof bin ich begeistert. Auch der Gehweg mit den tollen Granitplatten und ein richtiger Gehweg (wegen der Breite) und kein Trampelpfad .
Die AEG Buchstaben sind schon gut.
Ich schaue mal, ob hier noch weitere Ideen kommen.
einfach bei Amazon
'mini buchstaben selbstklebend'
eingeben und du hast reichlich Auswahl.
Hab sogar welche aus Metall,  selbstklebend,  3mm gefunden.
Hallo Lio, nach 2 Stunden Meditation geht das mit den Buchstaben sehr gut 😉
Grüße Claus
ich will einmal berichten.
Auf dem Foto erst einmal das Halbrelief des Gebäudes, noch um Rohbau. Die zu beschriftende Stelle könnt Ihr erkennen. Sie ist ca. 13 mm hoch.
Die von Klaus erwähnten Klebebuchstaben finde ich nur in dieser Größe, dass ist aber zu groß. Die Buchstaben dürften max. 10 mm sein.
Ich habe auch noch ein Schriftbild gesucht. Leider nichts gefunden. Der Text wird wohl nur "POST" sein
Chiristian
Hallo Christian!
Vielleicht kennst Du jemand mit einem Laser?
Massive Buchstaben aus Graupappe lassen sich mit einem Laser ausschneiden:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1120667#aw38
Um Fragen vorzubeugen: Ich kann's zur Zeit nicht lasern...
Danach passend lackieren und aufkleben.
Nur so als weitere Anregung
interessante Sache, wie man erhabene Buchstaben in Spur N bekommt.
Aber ist das auch bei der Bahnpost realistisch? Aus der Erinnerung heraus stand an Postgebäuden früher "POSTAMT", später nur "POST", aber "DEUTSCHE BUNDESPOST"? Daran kann ich mich nicht erinnern. Auch kann ich mich nicht erinnern, dass am Bahnpostamt irgendetwas in der Art gestanden hätte.
Tante Google konnte mir auf die Schnelle auch keine anderen Belege liefern. Neben Postwaggons (Gleisanschluss) und Post-LKW würde ich daher wohl auf den den Schriftzug verzichten. Aber natürlich jeder so, wie er es mag.
Yves
ich kann ein Bild des Bahnpostamts in Offenbach beisteuern. Da ist das Wort "Postamt" über dem Eingang gemalt.
https://www.offenbach.de/verzeichnisse/yellowpages/common/wegweiser_80822.php
In Flensburg gab es eine erhabene Schrift in Form von Leuchtbuchstaben und einen Adler.
https://www.bahnbilder.de/bild/deutschland~bahn...de-der-bahnpost.html
Fred
Ich würde auch geätzte Buchstaben nehmen und ggf. mehrere Schichten übereinander kleben.
Wenn es denn unbedingt einzelne Buchstaben sein sollen kann man die auch trennen und die Stege wegschleifen.
Jaja, ich weiß, ein Sysiphusarbeit, aber wen es gefällt.... 😉
Nachtrag: Vielleicht könnte man die Stege auch mit Farbe wegtarnen.
schon einmal Danke, für die weiteren tollen Hinweise.
In der Zwischenzeit würde mir auch bereit das Wort "POST" oder "Bahnpost" ausreichen. Könnte auf dem engen Platz sogar besser aussehen. Die Arte der Schrift im Link vom Bhf. Offenburg von Fred wäre zur Not auf noch eine Lösung.
Yves: Das ganz ist ja eine Fantasie Immobilie, ohne jegliches Vorbild; "meine künstlerische Freiheit" ,-)
In der Miba 6 auf Seite 15 unten ist ein Bild, vermutlich der MEC Marburg, übrigens einer ähnlichen Fantasie freien Lauf geschenkt
Wie dick möchtest Du die Schrift denn haben. Im 3D-Druck müsste die erste Schicht 0.2mm dick sein, danach geht es in 0.08mm Schritten weiter. Mit 0.2mm Düse sind Buchstaben ab 5/6mm Höhe gut und sauber zu drucken.
Wenn Du mir die Abmessungen des Rechtecks gibst, in dem Du die Schrift haben möchtest, kann ich ja mal einen Probedruck machen. Gern auch zweifarbig, Ich hab in meinem Drucker aktuell Schwarz und Gelb (welch ein Zufall!) eingelegt. Ich würde erst ein Rechteck in gelb drucken und dann den gewünschten Text in schwarz. Einkleben und altern musst Du es dann.... Versuch wäre es doch wert.
Irgendwelche Vorstellungen bzgl. der Schriftart?
Gruss, Sascha
Hallo Sascha
ein tolles Angebot.
Wenn Du mir eine PN sendest, dann kann ich ein Foto aus einer Zeitschrift zurückschicken, wie ich es mir dachte.
@ChristianL: dein Ergebnis würde mich auch interessieren...
Hallo nochmal,
das Bild aus dem 2.Link in #13 würde mich reizen: Die erhabenen Buchstaben mit den gelb leuchtenden Leuchtröhren finde ich sehr typisch! Das gefällt mir sehr gut! Würde bestimmt gut aussehen, wenn man das zum Leuchten bringt.
Moin Zusammen,
Hier die Versionen im 3D-Druck. Oben die zweifarbige Version, die ich einfach mal so zum Testen erstellt hab (die Artwork kann ich als Decal in einem anderen Projekt gebrauchen). Das Erstellen in CAD hat keine 5min gedauert, der Druck eine halbe Stunde mit Farbwechsel.
Darunter die Version nach den Vorgaben von Christian, zzgl. einer "Einparkhilfe" damit man die Buchstabend ausgerichtet aufkleben kann.
Mal sehen, ob es das jetzt war, was Chrisitan brauchte.
@MHAG
Für ein weiteres Projekt habe ich mir gerade transparentes PLA gekauft. Ist natürlich nicht wirklich durchsichtig nach dem Druck, aber Licht kommt durch. Vielleicht kann man ja daraus was konstruieren, was einem Leuchtröhren-Effekt nahe kommt, wenn man die Wand dahinter zur Unterbringung von LED's manipulieren kann.
Bin da noch am grübeln.
Gruss,
Sascha
Die von sfre zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
ich sage schon einmal ganz, ganz herzlichen Dank und werde gleich ein Foto einstellen, wenn ich den Schriftzug angebracht habe.
beim PO?TAMT liegt was verkehrt.
Da hat der Fehlerteufel zugeschlagen.
Gruß von Karl - Michael
am Wochenende habe ich die von Sascha erhaltene Beschriftung angebracht. Glücklicherweise hatte Sascha eine Schablone mit angefertigt (Siehe Bild in @20). Ohne diese hätte ich die Schrift niemals richtig hinbekommen.
(Siehe Bilder 1 und 2)
Ein Hinweis für Sascha: ich habe die dünsten Buchstaben genommen. Wie von Dir schon vermutet, sehen diese am Besten aus.
Zur Info noch ein Gleisplan von meinem Bahnpostamt (BPA). Das Gebäude soll "oberhalb" von Gleis 724 hingestellt werden. Zwischen den Gleisen 722 und 622 wird noch ein Güterbahnsteig folgen (jeweils rote Markierungen). - Bild 3
Nochmals einen großes Dankeschön an Sascha.
Die nächsten Fotos, wenn das Gebäude seinen Platz hat.
Hallo Christian
Ich finde, das sieht echt gut aus.
Manchmal braucht es etwas, bis man das richtige findet. Aber es hat sich echt gelohnt.
Rudi
