THEMA: MS1 updaten
THEMA: MS1 updaten
wini.k - 07.05.26 19:25
ich habe die Mobile Station 1 von Trix in der ursprünglichen Version (0.34). Ich würde gerne eine Lok auf die Schnellwahl-/Funktionstasten legen können und notfalls auch mal mit der MS1 schalten oder melden wollen. Laut Bedienungsanleitungen ist das mit der Version 1.01 oder der msrmx-v3 möglich.
Ich möchte die MS1 mit der Rautenhaus Zentrale RMX950USB betreiben und Fahren/Schalten/Melden nur auf einem Bus (SX0), uns zwar ohne Connect-Box. Dafür habe ich das 8-polige Kabel durch ein 5-poliges mit DIN Stecker ersetzt (Pin Belegung habe ich hier im Forum gefunden https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=832515#aw8 ). Das funktioniert gut. Ich kann eine Lok steuern.
Jetzt die Frage: Kann mir jemand eines der beiden Updates auf meine MS1 aufspielen? Vielleicht jemand, der in Rhein-Main zuhause ist? Übernächstes Wochenende bin ich aber auch am Chiemsee, um mir die "Welt der kleinen Bahnen" anzuschauen.
Zweite Frage: Seht Ihr ein Problem, wenn ich die Version 1.01 mit der RMX950USB betreibe? Programmieren mit der MS1 ist nicht so wichtig.
Wini
Gude
Sollte das nicht explizit nur mit einer Command Station Zentrale von MÄ & TRIX gehen? Aber Du hast nun einen anderen Stecker samt PIN Belegung für deine eigene Zentrale montiert. Würde wahrscheinlich jetzt schon daran scheitern. Ich kenn das jedenfalls nur so bei MÄ und TRIX.
Hi Frank,
Ich kann das originale Kabel weiterhin auf der Platine in die 8-ploige Buchse einstecken. Das neue Kabel habe ich an die Lötfüße der Buchse angelötet. Beide Kabel sollte man natürlich nicht gleichzeitig benutzen.
Ich suche also jemanden, der auf seiner MS1 eine der beiden Firmware Versionen hat, und bereit ist, meine MS1 an den gleichen SX Bus anzustecken, um die Firmware von der einen auf die andere MS1 zu übertragen. Oder man lädt die Firmware direkt von einer FCC oder CC2000 auf die MS1 runter. Beides habe ich nicht.
Wini
Hallo Wini,
für den Betrieb der MS1 in Verbindung mit der RMX gibt es ein spezielles RMX-Update für die MS1.. Dazu solltest du die MS1 an Herr Radtke einsenden. Danach ist die Gleisbox nicht mehr notwendig und die MS1 kann in dieser Version nur noch mit der RMX betrieben werden. Dafür steht dir die Lokdatenbank der RMX zur Verfügung.
die Anleitung von Herrn Radtke: https://www.rautenhaus.de/anleit/msrmx-v3.pdf
Wer jedoch eine andere Zentrale (Staerz, Mobatronic, FCC, CC2000 mit Update-Chip) einsetzt
nimmt lieber: https://www.mobamitspass.de/UserUploads/Trix%2...eitung%2006-2011.pdf
Das Update kann ich machen (nur den Handregler vorbeibringen/zusenden), das Update ist kostenlos, nur fällt Porto an bei zusendung).
An einem Abend bei einem Treffen in Düsseldorf hab ich wohl 50 Regler mit einem Update versehen, wenn ich die ganzen Alt die mir dafür angeboten wurden getrunken hätte wäre ich wohl noch heute blau...
Und bitte: lasst da Märklin raus! Die MS1 ist ein auf Sx basierte Multiprotokollsystem! Hat nix mit irgendwelchen anderen MS von Märklin/Trix zu tun. Garnix. Die können auch nicht das Update bei Märklin oder mit irgendeiner Märklin Zentrale durchführen, ganz andere Technik.
moinsens,
Peter, du bist auch immer wieder herzlich willkommen beim Düsseldorfer Stammtisch,
brauchst auch keine MS1er mehr updaten
mfG
Wenn Du nächste Woche Freitag, Zeit haben solltest, kann ich Dir die normale Version 1.01 auch am Rhein-Main-Treff in Wiesbaden aufspielen -> https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1501615
Gruß, Micha
Perfekt!
Micha, ich werde zum RheiN-MaiN-Treff nach Wiesbaden kommen. Kann aber erst ab 20h.
Wini
Hallo Markus (#3),
das RMX-Update für die MS1 ist die msrmx-v3. Ich hatte bei Herrn Radtke angefragt. Aber er führt Updates nicht mehr durch mit der Begründung, daß dieses Update nur über die Connect Box (RMX954) nutzbar ist, welche nicht mehr aufgelegt wird, weil es keine Nachfrage mehr gebe, denn die MS1 sei ja schon lange nicht mehr im Markt.
Meine Einschätzung ist, daß die Connect Box wohl innendrin etwas Logik hat, die die Fahr Befehle auf den RMX0 Bus und Schalt/Melde Befehle auf den RMX1 Bus schickt, was aber von der Firmware vorbereitet werden muß. Deshalb (unter anderem) die msrmx-v3 Edition, die noch nach der V1.01 (6/2011) raus kam (1/2012).
Nachdem was ich bis jetzt gelesen habe (Forum und msrmx-v3 Anleitung) möchte ich aber stark bezweifeln, daß mir nach dem RMX Update die Lokdatenbank der RMX Zentrale zur Verfügung steht. In der Anleitung wird das Wort Lokdatenbank zwar erwähnt. Aber es bezieht sich auf die Lokliste in der MS1, die zu einer anderen MS1 übertragen (synchronisiert) werden kann.
Soweit,
Wini
Ich nehme.alles mit, das Update selbst ist in einer Minute erledigt.
Gruß, Micha
Ganz stark, Micha!
